Resultados 1 al 15 de 15
- 03/02/2010, 16:00 #1
- feb 2010
- Guadalajara
Solución caldera de gasoil+estufa pelet
Buenas, son nuevo en este foro y me gustaria que me pudierais dar orientación.
Tengo actualmente una caldera de gasoil que proporciona ACS y que calienta suelo radiante, suelo que esta dividido en zonas independientes con termostatos independientes.
Por la forma y situación del comedor y la cocina (grandes ventanales y una gran terraza en la segunda plata y que afecta parte de estas estancias), en algunas ocasiones veo que el resto de la casa (240m) esta caliente y la cocina y el comedor no lo estan tanto.
He pensado en colocar una estufa de pelet para calentar estas estancias y que además para aprovechar que esta funcionando "eche una mano" a la caldera de gasoil para que no gaste tanto.
Esta estufa no se pondria siempre, seria para esos días en los que en Guadalajara hace verdaderamente frio, por lo que no quiero que sea la fuente principal de calor. Simplemente un apoyo.
¿que me recomendais? ¿alguna marca en particular?
Por la zona de Madrid-Guadalajara...quizas Alcala de Henares ¿hay alguien que sepa realmente de esto? Lo digo por que en algunas tiendas en las que he preguntado no saben realmente por donde se andan, solo quieren vender las 4 estufas que tienen y cuando les planteas un caso te miran con cara rara.
Un Saludo y Gracias.
- 03/02/2010, 17:29 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Solución caldera de gasoil+estufa pelet
Aunque yo no soy de los gurús del foro(ni quiero serlo) yo te diría que preguntases por las estufas de Edilkamin.En concreto la iris plus creo que sería suficiente.Claro que esta información hay que cogerla con pinzas por que depende de la superficie a calentar y la parte estetica que no hay que desmerecerla.Consulta la web de esa marca y seguro que hay algo que te guste.S2
- 03/02/2010, 19:59 #3
- nov 2009
Sr. Sirprim:
Suponemos que esta pensando en calor seco, es decir sin calentar agua para calentar a su vez el suelo radiante. A partir de ahí me gustaría saber porqué ha tomado la decisión de una estufa de pellet ¿por comodidad?, ¿por economía?.
¿Dispone de leña cerca de su casa a buen precio?. ¿Le gusta ver el fuego?. ¿Le gusta el silencio de las llamas de la leña?. ¿Le molesta el ruido dentro de casa del ventilador de la estufa, del extractor y del tornillo sin fin?. En su casa hay alguien que puede alimentar el fuego o por el contrario estan fuera de casa la mayor parte del día. ¿Sabe que una estufa de pellet para limpiarla bien hace falta pasar a diario un aspirador, mientras que una de leña se limpia con un cepillo manual y un recogedor?.
Disculpe tantas preguntas pero entiendo que además del confort de tener calor en nuestras casas la experiencia de lo que para cada uno representa el "calor de hogar" es muy importante para decidirse por un sistema u otro, además de otros aspectos nada desdeñables como lo que cuesta un combustible u otro y el trabajo de llenado y limpieza de la estufa.
- 04/02/2010, 07:07 #4
- feb 2010
- Guadalajara
Primeramente gracias a los 2 por contestar.
Además del aporte de calor, para estas 2 estancias, había pensado que ya de paso, si se se puede ayudar a calentar el suelo radiante mejor que mejor.
En cuanto a comodidad, según he oido (podeis corregirme si me equivoco) tiene más mantenimiento diario (limpieza) la estufa de leña que la de pelet.
Y en cuanto a la estetica y disposición, es más que probable que tendria que instalar la estufa en la cocina (es por eso que me inclino más por estufa que por chimenea)
En base a esto ¿que me recomendais?
Gracias y un saludo
- 04/02/2010, 08:30 #5
- jul 2008
- pululando
sin duda la chimenea de leña te va a generar muchos mas residuso que la estufa de pellet, y por lo tanto te va a dar mas mantenimiento.
- 04/02/2010, 10:24 #6
- nov 2009
Me parece que lo único claro es la ubicación del artefacto: la cocina.
No tiene todavía claro si calor seco o algo que caliente el suelo radiante, si decidiera esto último debería de tener en cuenta que tiene que limitar el calor que saliera de su estufa para evitar que se estrope la tuberia de plastico del suelo radiante por exceso de temperatura y eso implica una valvula termostatica que a precio de almacenista le puede salir por unos 240 euros, que debería de conducir la salida de la estufa al comienzo de la general del circuito radiante (con la valvula termostica de seguridad para prevenir desastres) y que el volumen de consumo de pellet puede ser considerable y la ubicación de la cocina puede resultarle engorroso e incomodo.
Otro concepto que tiene confuso es la diferencia entre chimenea y estufa de leña o pellet. Salvo que su cocina tenga unas dimensiones generosas una chimenea puede ocupar mucho espacio y supongo que sabe que el rendimiento calorifico es muy bajo se pierde el 80% por la salida de gases, salvo que sea una rumford, estufa tipo ruso, aleman, sueco o finlandes.
En cuanto a leña o pellet en la cocina discrepo con Lektor, cargar una estufa de pellet implica vaciar un saco de pellet que levanta polvo, limpiar el quemador implica usar un aspirador con filtro o aspirador especial que implica todavía más polvo y en la cocina suele haber alimentos y utensilios donde se cocinan y sirven los mismos; mientras que una estufa de leña sólo desprende restos de leña y para limpiar las cenizas hace falta una escobilla y un cajon de facil vaciado que levanta menos polvo que el pellet, al menos esta es mi experiencia.
La única ventaja que le encuentro al pellet es que puede programar la estufa en tiempo de uso y temperatura de funcionamiento y para la gente que está fuera de casa todo el día esto puede ser decisorio. Una precaución: que no tenga vecinos cerca de la salida de gases en las arrancadas, en los primeros minutos minutos sale mucho humo y le pueden llover las quejas.
Mi consejo es que siga madurando la idea.
- 04/02/2010, 10:37 #7
- feb 2010
- Guadalajara
Lumbre, gracias por responder, pero creo que siempre he hablado de estufa, no de chimenea.
Con respecto a las estufas de pelet con entrada y salida, tengo entendido que permiten controlar la temperatura de salida del agua. Además ya tengo instalada una valvula termostatica a la salida de la actual caldera de gasoil y que como bien dices, protege el hilo radiante de una catastrofe.
De todas formas y pensando en ello, cuando me instalaron la caldera y el circuito de suelo radiante, mande instalar una entrada y salida de agua entre la caldera y la valvula termostatica, de tal forma que si me decidia por la solución de montar una estufa estubieran tanto la caldera como la futura estufa "detras" de la valvula termostatica.
Con respecto a la salida de humos, tengo un tiro de chimenea condenado y sin usar ¿podria utlizar esa salida?.
- 04/02/2010, 10:38 #8
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Sirprim,
creo que estas mezclando muchas cosas:
1.- quieres la estufa como apoyo directo al suelo radiante (es decir hacer pasar el agua del suelo, por la estufa). Y ahorra combustible
2.- Quieres la estufa para aumentar las estancias donde algunos dias no tienes la sensacion de confort que deseas?
Para el primer supuesto, yo no la pondria.
Para el segundo sí. Aunque si yo tuviera leña pondria una buena estufa de leña. Basicamente pq me gusta ver la llama del fuego, y poder sacar las brasas cuando me da la gana
Dicho esto, un estufa de pellet es infinitamente mas limpia que una estufa de leña o que una chimenea. No olvideis que la leña hay que entrarla en casa, cada dia o par de dias (no va a tener la leñera en casa)..
Para este caso, yo pondria una estufa de leña, por comodidad, eficiencia y practicidad una de pellets. Cual?, no tengo ni idea...
- 04/02/2010, 10:47 #9
- feb 2010
- Guadalajara
Sifos,
En realidad la quiero poner por los 2 motivos que tu indicas. Pero ¿por que no te gusta la primera opción?
¿Hay alguna razón técnica o de eficacia que lo desaconseje?
- 04/02/2010, 11:22 #10
- jul 2008
- pululando
Me estas diciendo realmente que es un problema higienico vaciar un saco de pellet al día (por ejemplo) en al pequeña tolva de la estufa de pellet? Pq no me gusta entrar en polémicas, pero te aseguro que suena a tomadura de pelo, sin animo de ofender. Que dentro de un saco de pellet hay restos de polvillo del pellet está claro. De ahí a decir que levanta polvo, como si se formase una nube de polvo al vaciar el saco...me parece, y desde la distancia, cuanto menos, extraño. Parece casi una manipulación interesada.
Y que el pellet genera muchisimo menos residuo que la madera es así, el 100% de los casos. Por lo que en el 100% de los casos, una estufa de pellet conlleva limpiar menos que en una de leña. Y si lo que quieres hacer es limpiar la estufa con una escobilla y recogedor, hay infinidad de estufas en que se puede hacer así. Exactamente igual que en una chimenea de leña, pero claro, con menos cenizas.
Si lo que te importa es la salubridad de la estancia (cocina) por dedicarse a alimentación y demás. Conviene recordar que durante siglos ha habido chimeneas en las cocinas o salones, donde se comía habitualmente. Y seguimos vivos. E incluso, hace no demasiado, no solo se usaban las chimeneas para calentar estancias donde se cocina o comía, sino que se usaban chimeneas o cocinas, para cocinar propiamente. Sin ningún problema de salud. De echo, aún da gusto comerse unas buenas alubias a fuego lento echas en cocina de leña, chimenea, o una buena barbacoa.
sirprim, estoy con sifos. Si tienes leña gratis, pone una buena chimenea de leña, y si no la tienes disponible, una estufa de aire de pellet para esa estancia. Estoy convencido de que acabaras encantado (siemrpe y cuando elijas una buena marca y te la instalen bien).
- 04/02/2010, 15:25 #11
- feb 2010
- Guadalajara
Y en cuanto a marcas ¿Que marcas y de que potencia?
Teniendo en cuenta que estamos hablando de unos 40m entre cocina y comedor.
- 04/02/2010, 16:50 #12
- jun 2009
- Galicia
Para 40m2 te sirve casi cualquier estufa de pelet por aire,pero si quieres conectarla al suelo radiante eso ya es mas complejo.En principio hay muchos modelos que te pueden servir pero la sensación de que esas estancias estan mas frias no lo solucionas ya que las calefactoras envian toda la potencia al agua y por norma no tienen ventiladores de aire.Es decir:si pones estufa calefactora esta te ayudará a calentar el suelo radiante pero no te soluciona lo de las dos estancias que comentas,por contra si pones estufa de aire calientas esas dos estancias sin problema pero no el suelo radiante.Espero haberme explicado bien.Ahora tu decides.S2
- 04/02/2010, 16:57 #13
- jun 2009
- Galicia
Otro comentario.La chimenea que tienes "podrías" utilizarla siempre y cuando te canalizen la salida de humos hasta arriba del todo.No vale poner 2 metros de tubo y luego libre por la chimenea ya que podría darte problemas de enfriamiento de humos.S2
- 04/02/2010, 18:40 #14
- nov 2009
Sirprim: me parece que le han aconsejado bien en cuanto a que lo más practico es una estufa de leña, las hay de doble combustion irradian calor y tambien funcionan por convección de aire, cuestan alrrededor de unos 500-600 leuros. Si es para momentos ocasionales parece lo más idoneo.
En cuanto a estancias frias si tiene una buena fuente de calor con su caldera de gasoil (suponemos que alrrededor de 30 Kw o más), la solución más practica consiste en regular los circuitos de las estancias frias aumentando el paso del agua y regulando la temperatura de entrada a todos los colectores, aunque lo normal son 40º se puede subir en los dias frios hasta los 50-55º, lo importante es que la temperatura de las baldosas irradien de 25 a 30º para tener una temperatura ambiente de 20-24 dependiendo de las perdidas termicas de la estancia.
Señor Lektor no pretendo tomarle el pelo a nadie ni polemizar, me parece que he dejado claro que en mi experiencia cada vez que descargo un saco de pellet se levanta una buena cantidad de polvo (a menor consistencia y densidad del pellet más polvo). Lo que desprende la leña pueden ser virutas, trozos de corteza o particulas de similar consistencia y densidad; me parece que es logico entender que prensar serrin o viruta y manipular el resultado final (pellet) puede dejar mas residuo volatil que una estructura organica compacta; si en su caso no es así le felicito por ello, es usted un afortunado. En cuanto a lo de cocinar con leña comparto su gusto, lamentablemente soy consciente de que cuando limpio hollin de leña o de pellet estoy inhalando sustancias volatiles altamente cancerigenas y aún así no suelo utilizar la mascarilla, prefiero contener la respiración cuando realizo la tarea; si le disgusta este hecho y prefiere creer que la exposición a una sustancia toxica como el hollin conlleva alguna garantia de salud bucolico-romantica entiendo que esta usted en su derecho, pero le agradecería que no me considere a mi un manipulador, sólo expongo los hechos tal como son, si usted tiene otra interpretación de los mismos tambien considero que esta usted en su derecho pero no por ello le considero un manipulador sólo alguien que expone libremente su opinión.
- 04/02/2010, 20:08 #15
- feb 2010
- Guadalajara
Muchas gracias por contestar a todos.
No quiero que el hilo que he abierto sirva para que ningún miembro de esta comunidad discuta. No creo que merezca la pena.
Ante todo gracias, ya me he hecho una idea gracias a los hilos que he leido y a este mismo.
Creo que la solución va a ser una estufa pequeña de pelet (por la comodidad de la programación) que me ayude simplemente a caldear un poquito estas 2 estancias que se me quedan un poco fria de mi casa.
Tan solo un favor más ¿me podrian indicar alguna marca de alguna estufa de pelet de poca potencia, pero de una calidad aceptable?
Muchas gracias.
