problema con tiro de chimenea
hola a todos
soy nuevo en este foro y os agradeceria que me ayudeis
tengo una caldera biocalora kp50y un tiro de unos 5mts recto con codo recto
el problema es que cuando esta encendida la caldera hace un humo o vapor bastante esagerado,en todas las modulaciones.
Observo que cuando abro la puerta de la caldera desaparece este problema.
el tubo es de doble aislamiento con un sombrerete que da vueltas
Si alguien de los foreros me da una respuesta lo agradeceria ya que los instaladores no saben por donde meterle mano
muchas gracias
Respuesta: problema con tiro de chimenea
hola, has manipulado la salida del humo ultimamente, porque esos tubos de doble aislamiento en cuanto reciben aire por alguna parte del tubo, ya sea en el codo o otra conexión, empiezan a no hacer bien la combustion y la expulsión de humo.
prueba a comprobar bien que esté todo bien ensamblado
Hola Taila, puede que los instaladores no sepan por dónde meterle mano, pero seguro que pueden echar mano de la empresa que les ha vendido la caldera. Me consta que existen unas cuantas calderas biocalora funcionando y seguro que saben por dónde meterle mano.
Lo que te podamos decir desde aquí sólo serán sugerencias y lo que necesitas es que te pongan a punto la instalación.
¿se ha modificado la regulación? ¿los ventiladores de combustión están operando correctamente? ¿qué tipo de combustible has estado quemando (humedad, posible suciedad, etc...? ¿se midió el tiro de la chimenea cuando se puso en marcha y se puede comparar con el dato actual? ¿los problemas han sido desde el inicio o a posteriori? ¿están limpios los conductos de salida de humos de la caldera? ...como ves son bastantes las variables para encontrar el problema, te aconsejo que pidas a tus instaladores que te den una solución. De todas maneras si quieres ir contestando seguiremos aportando ideas por si te podemos ayudar.
Un saludo y suerte.
Hola a todos y gracias por contestar
es verdad que el servicio tecnico desmonto 2 tubos y lo volvio a ensamblar,no se si eso enfria el tubo o no.
lo que si esta claro que dicen que este tipo de combustible no tiene que hechar humo o vapor de agua y esto me esta volviendo loco ya que estas calderas no son que ddigamos baratas.
Hoy he llamado a biocalora para esponerle el caso y me han llamado para decirme que me mandaran un profesional con previo pago,lo cual espero que me lo solucionen "ya os contare"
De todas formas gracias y un saludo a todos
hola
ya espuse mi problema con los humos en mi chimenea,pues bien ,el servicio tecnico me dijo que limpiara la caldera para empezar desde 0.Sigo teniendo el mismo problema y la verdad es que no se como solucionarlo,lo que si es cierto que le abro la puerta a la caldera y se quitan los problemas.Hoy la han puesto otro tramo de tubo mas alto para ver si es de tiri y creo que haca mas.La caldera es nueva 2 meses y quemo hueso de aceituna,la marca es biocalora kp50
por favor si alguie seve como poder solucionar este tipo de problemas lo agradecerio.
El diametro del tubo es de 150 y la atura es de 6Mts,no esta en la estructura de la casa si no en lado del patio,es recta y el codo es 90º,repito lo curioso que cuando esta funcionando y hechando humo le habres la puerta y se quita el problema,deciros que la temperatura de los humos sube a 130-140 pero al cerrar la puerta bajan a 115 como mucho.
Bueno lo dicho este mensaje es a la desesperada porque esto no hay nadie que le de esplicacion.
Gracias a todos y a todas espero respuestas si las hay
Vamos a ver... hoy he leido unos 3 o 4 mensajes, solo de hoy con problemas en biocaloras, incluso una persona que en cadiz con 20 kw ha gastado 4000 kg de pellets en lo que va de invierno, que manda... Seguro que la gente que comercializa o vende, o instala estas calderas esta leyendo el foro frecuentemente. pero aqui nadie da soluciones, solo vender y vender, y despues hablan de su red de servcio tecnico y de su calidad y.... pero los discursos hay que sostenerlos con el trabajo y dia a dia, cosa que no soporta un panfleto o una pagina web.
ME LIO....
tu problema TAILA, te acabo de escribir un privado con lo que creo que debes hacer, y despues nos cuentas, si el problema se soluciono o no, pero no sere yo quien enseñe a esa gente...
taila
hola
Estas seguro que puedes quemar hueso en esa caldera?
Seguro que el tubo es de 150mm?, a mi me suena que para ese modelo el minimo diametro ha de ser 160mm
Donde mides esa temperatura de humos?
Entiendo que tienes un tramo horizontal (longitud?) que sale al exterior, codo 90º y luego 6 metros verticales, es asi?
A que temperatura te retorna el agua de la calefaccion?
Y ahora una curiosidad personal, que casa tienes que instalas una caldera de 48Kw?
Yo no entiendo nada, llevo con una biocalora KP 50 4 años y me atienden a la perfección, me resuelven cualquier duda a las mil maravillas, cuando el técnico mío necesita saber cualquier cosa, ya que no es un técnico oficial de esta casa, sino el mío de siempre con llamarles por teléfono le solucionan lo que sea.
En mi caso cuando la caldera se puso en marcha, como los técnicos míos era la primera que instalaban, se desplazó un técnico oficial para ajustar la caldera y dejar todos los parámetros en su lugar, tuvo que volver una segunda vez y no me han cobrado nada.
En cuanto al consumo de la caldera estoy encantada, para nada me consume esos disparates que aquí se comentan.
La mía es una KP 50, solo para pellets, si quisiera quemar hueso tendría que adaptarla, que se puede hacer.
Lo único que he notado que tengo que hacerle en invierno dos limpiezas a fondo, ya que sino me consume más.
Seré la excepción, pero la verdad es que me parece esto raro, raro, raro, afortunada que soy, jjejejeje.
Y Yo con una Kp 50, encendida las 24 horas del día ininterrumpidamente+ACS, desde el 20 de Octubre llevo gastado 4.500 Kg a una temperatura diaria de 20, 21º
Otra cosa que no entiendo, lo que digo puedo demostrarlo con factura.
taila
Por favor, taila si no te importa, me puedes decir a donde has llamado y con quien has hablado.
Además de que te hayan añadido un tramo más de chimenea, dónde acaba el último tramo, me refiero si llega hasta la cumbrera de tu casa o si tiene algún edificio o fachada cercana (menos de 10 metros).
Sifos, por lo que yo se, las kp, tanto biocalora como ponast las ofrecen con posibilidad de quemar hueso.
Nose13 y por lo que yo se, su manual de instrucciones habla de quemar SOLO pellet (en la Ponast al menos)
Es que la Biocalora es una Ponast, por lo menos la mia, me la vendieron los de biocalora pero la caldera pone Ponast, he preguntado y me han dicho que son las mismas, solo es puro y duro marketin y renombre de algunos.
