Resultados 1 al 6 de 6
- 31/01/2010, 15:08 #1
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Sustituir biomasa por solar termica en CTE.
Hola a tod@s...
Con respecto de sustituir biomasa por solar termica en CTE...
Imaginemos que una instalacion de una caldera de biomasa son 15000 euros y la del panel solar 3000. Si se sustituye la solar por la biomasa, habria subvencion de parte del presupuesto de biomasa o queda anulada por ser obligatoria del CTE?
Supongo que deberian de subvencionar la diferencia entre biomasa y solar termica, es decir, los 12000 euros restantes no?? y ademas dependera de cada comunidad autonoma no?
Si no, merece la pena instalar ambas y recibir subvencion de biomasa en vez de instalar biomasa solo y perder el derecho a dicha subvencion...
Caso1. Serian 3000 del solar mas 15000 - 40% mas o menos (6000 euros) Total 12000 euros.
Caso 2. Con biomasa solo, serian 15000 euros y sin subvencion.
Alguna opinion, experiencia??
- 03/02/2010, 20:31 #2
- ago 2008
- Bilbao
Respuesta: Sustituir biomasa por solar termica en CTE.
No tomes tus decisiones en función de las subvenciones (que solo Dios sabe con que criterio se reparten)...eso te levará al fracaso empresarial.
- 03/02/2010, 20:52 #3
- sep 2008
Esta es una duda sobre un caso hipotetico no un caso real... A nadie le ha pasado? Puede alguien contestar?
- 04/02/2010, 08:57 #4
- jul 2008
- pululando
La biomasa puede sustituir sin ningún problema la obligatoriedad del solar si ésta se dedica a ACS ademá de a calefacción. Y la subvención a la que optas es al total de la instalación de biomasa, no a la diferencia.
- 04/02/2010, 09:10 #5
- dic 2008
- Barcelona
En el caso de Cataluña, no te subvencionarian la caldera de biomasa por ser obligatoria, ya que lo estas substituyendo de la energía solar. Esta es mi experiencia, si alguien tiene otra por favor avisar y me pongo al día
- 04/02/2010, 10:25 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Sin tenerlo claro 100%, creo recordar que la mayoria de las subvenciones en estos casos vienen de los acuerdos IDAE - gobierno autonomico.
El IDAE no permite subvencion si la instalacion es para cumplir un "mandamiento", o sea que como norma general es como en Catalunya. Lo que pasa es que luego cada comunidad autonoma añade su letra pequeña.
Conclusion, acercarse a la administracion pertinente e informarse...
