Resultados 1 al 11 de 11
- 20/01/2010, 17:35 #1
- ene 2008
- Burgos
180 m2 para 11kw consejos
Ante todo presentarme, llevo varios años leiendo, pero ahora me ha surgido las dudas.
Esoty mirando una termoestufa de pellet para calentar una terraza de 30 m2 y asu vez calentar la casa, ahora mismo, tengo 100m2 de vivienda mas 30m2 de terraza y dentros de unos años ampliare el atico con 50 m2 mas. El comercial de edilkiman me dice que con la eciidro de 11kw me dice que me sobra para todo es decir 180m2 pero yo no lo veo asi. Creo que me lo esta diciendo por que es mas barata y ecoforest le estan quitando clientela y por eso me tira a la mas barata.
Como lo veis, necesito una ayudita.
- 20/01/2010, 20:30 #2
- dic 2009
- Alava
Respuesta: 180 m2 para 11kw consejos
Yo cuando estudiaba temas de calefaccion, habia una regla que utilizaban los fontaneros de 100 w/m2 Actualmente supongo que con menos sera suficiente si tienes buenos aislamientos, prueba a poner tus datos en este enlace.
Calculadoras
Ya me contaras.
- 21/01/2010, 08:06 #3
- dic 2008
- Barcelona
Más o menos se puede calcular así. Sin conocer el tipo de casa que tienes (aislamientos, etc...) veo muy corta una caldera de 11kw. Tengo una estufa de biomasa montada en una casa de 180m2 y tiene 23kw, y ya me parecia justa!! imaginate con 11kw...
- 21/01/2010, 10:06 #4
- nov 2009
- Galicia
Pues no parece un calculo muy bueno para determinar la potencia necesaria.
Por ejemplo siempre utilizan 90 W/m2 siendo la casa en sevilla o en Lugo. No me parece logico. Es mas bien para calcular la armortización.
Si tienes radiadores y una caldera mural puedes ir con menos potencia. La ecoforest tiene mas kW pero eso significa que va mejor. Enciende y apaga mas veces y eso es malo para el consumo de pellet y para la vida util. La de 11 kW es mas probable que funcione mas continuo...
- 22/01/2010, 11:48 #5
- ene 2008
- Burgos
Je, pues en la calculadora me sale 23 kw. Jur jur, No se este comercial de donde se saca los 11kw. Si para sevilla dan 90 w/m2, para burgos que hace mucho mas frio que devemos de poner.
- 22/01/2010, 12:40 #6
Lo primero es establecer la zona climática donde se realiza el cálculo ( existen 5)
Tipo de aislamiento de la vivienda ( con o sin aislamiento)
Nº de fachadas al exterior de cada estancia
Situación de la vivienda ( aislada o nucleo urbano)
Situación de la vivienda a calentar (primera planta, intermedia o última planta)
Se aplica el coeficiente resultante ( wts*metros) y se cálcula la demanda necesaria.
- 22/01/2010, 12:50 #7
- ene 2008
- Burgos
Vivo en Burgos, seria la zona numeor 5 la mas fria. Tengo dos fachadas una al norte y otra al sur. La vivienda tiene aislamiento, lleva una capa de aislante estrusionado, luego un panel sandwitch y luego otra capa de aislamiento estrusionado. Se encuentra en un nucleo apartado y debemos de calentar planta baja, primera y atico. Entonces entiendo que con 96w/m2 me valdria no?
- 22/01/2010, 12:55 #8
- 22/01/2010, 16:50 #9
- dic 2008
- Barcelona
- 22/01/2010, 17:56 #10
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Me parece que estamos mezclando terminos. La carga termica del edificio puede que esté en esos valores, pero la potencia de la caldera no necesariamente.
Depende de como se diseñe y dimensione el resto.
Dicho esto, el compañero preguntaba ( o me ha parecido entender a mi) por una estufa, nada de calderas y radiadores. Para lo cual 11Kw SÍ que se me antojan justos, por no decir muy justos
- 22/01/2010, 19:14 #11
- ene 2008
- Burgos
Si pues el atico me excede. Tengo 4 metros de altura en el punto maximo y en el minimo una altura de 160. Pero ese le tengo cerrado. Creo que habia interpretado mal la tabla. Buff la que me espera.
