ESTUFA ECOFOREST VIGO 9,5 kW
Hola a tod@s,
Vivo en una vivienda adosada en Sevilla que tiene una superficie total de unos 120 m2, repartidos en dos plantas. Actualmente el sistema de calefacción que tenemos es mediante dos bombas de calor canalizadas, cada una independiente por cada planta. Estos meses de invierno nos ha subido bastante el recibo de la luz y eso que la tenemos encendida no mas de 4 horas al día, el termostato regulado a una temperatura de 22 ºC, y encendiendo solo la bomba de la planta en la que nos encontramos en cada momento.
Estamos pensando en poner una estufa de biomasa depellets, en concreto nos ofrecen la ecoforest vigo diamante de 9,5 kW de potencia. Con ello nos dicen que calentaría la planta baja de la vivienda (unos 60 m2) y el calor también calentaría algo la parte de arriba de la vivienda (otros 60 m2).
Por favor, me gustaría que me diarias vuestra opinión sobre esta caldera y si realmente me va a calentar bien la casa, o al menos la planta baja.
Por el foro he leído que estas estufas dan problemas de olores, ruídos e incluso que origina molestia en los vecinos por los humos evacuados. En nuestro caso el tubo de expulsión de los residuos se encuentra en la fachada de la vivienda que está pegada a la del vecino, y no quiero tener problemas.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Respuesta: ESTUFA ECOFOREST VIGO 9,5 kW
Mi opinion es la siguiente;
Si tienes vecinos "tocapelotas" no puedes evacuar los gases a la fachada, si os llevais bien, supongo que si, aunque la ley, dice que a la fachada no.
He visto varias estufas evacuando a la fachada, y un cigarro, hace mas humo, por lo menos las que yo he visto.
Te calentará los 60m cuadrados donde esté la caldera, aunque los 60 restantes..... lo dudo.
Olores, en las casas donde he estado, no he olido nada raro.
Ruidos, volvemos a lo de siempre.
Un aire acondicionado, hace ruido, y una estufa de leña con turbina tambien, y un ventilador, pues tambien.
PD. Ahora que no nos lee nadie, yo pondria o intentaré poner la salida de humos, en la fachada con una rejilla de esas de 1 euro.
Buenas
los primeros momentos de la combustion SIEMPRE sale humo, durante al menos un par de minutos, mientras quema la primera cantidad de pellet y se produce el inicio de combustion de este pelleet inicial, Posteriormente disminuye mucho , casi inapreciable, pero seguro que con la salida directa a la pared tendras un ronchon oscuro de hollin de 40 a 50 cm de diametro en la fachada alrededor de la salida si la pones de esta forma. la unica es a 30 minimo del punto mas superior de la fachada. para que se produzca efecto venturi al paso del aire por la salida superior y se difumine mejor el humo que salga.
con 9,5 no tendras suficiente, tienes que subir a 12kw ò 13kw minimos.
MVR
Buenas
Interesante que lo sabes sin saber nada de los cerramientos de la casa ventanas etc. 90 o 100 W/m2 no es un sistema para dimensionar demandas energeticas....
Hola mágico, yo tengo la Vigo en el salón de la planta baja y te comento:
En mi casa el salón ( 25 m2) lo calienta de maravilla, el resto de la plata baja depende la potencia a la que la pongas y del consumo de pellets que quieras asumir. La planta de arriba sin tener el aire canalizado, la calentará poco.
Da un poco de olor cuando está parada, funcionando no da nada de olor . Respecto al ruido es parecido a tener un ventilador en verano. Yo le he bajado un poco las revoluciones del convector ( se hace fácilmente desde el menú de usuario) y el ruido ha disminuido bastante.
Con una instalación correcta (salida de humos por encima de la cubierta de la casa) no tiene que molestar a nadie.
JAGallego,
Muchas gracias por tus comentarios. Si tienes una igual instalada, ¿me podrías decir que consumo de pellets puedes tener semanalmente, suponiendo que queremos mantener una temperatura de unos 21 grados?. Realmente me merece la pena con respecto a la bomba de calor que tengo en casa. Quiero decir, ¿me ahorraré dinero?.
Por último, la salida de humos estaría en la fachada de la planta baja de la vivienda, por lo que creo que sí puede afectar....
Gracias,
Hola JA Gallego,
Se me olvidaba, ¿cuanto te costó? a mi me la ofrecen por unos 1.000 € ya instalada y con las subvenciones de la Junta.
Hola Magico, hace poco tiempo que la tengo (menos de 1 mes).
Yo gasto aprox. 1 saco (15 kg) cada dos días, pero el consumo es muy variable ya que depende del volumen a calefactar, nº de horas, etc, pero la impresión que tengo es que gasta menos de lo que pensaba y que calienta mucho.
Respecto la salida de humos, aunque esté en la planta baja, hay que llevar el tubo por encima del tejado de la casa.
Me costó poco más de 1.000€.
