Resultados 1 al 10 de 10
Tema: caldera de leña
- 19/01/2010, 15:00 #1
- dic 2006
- Galicia
caldera de leña
Hola, las calderas de leña con rendimiento inferior al 75%: ¿Están prohibidas a partir de enero? Para acumular calor en estas calderas: ¿hay que usar acero inox.? Sería solo para el funcionamiento de la caldera a circuito cerrado.
- 22/01/2010, 07:47 #2
- jul 2008
- pululando
Respuesta: caldera de leña
quizas me equivoque, pero estaba prohibidas antes ya creo.
Y no hace falta q sea inox, acero al carbono te bastaría por ejemplo.
- 22/01/2010, 22:26 #3
- ene 2010
- mallorca
que caldera de leña me aconsejais? quiero poner una pero tengo dudas
- 22/01/2010, 22:37 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Depende para que la quieras y el mantenimiento que quieras asumir.
Tambien depende de si quieres poder automatizarla (con pellet por ejemplo) en un futuro y de si es solo para calefaccion y/o ACS
- 22/01/2010, 22:44 #5
- dic 2006
- Galicia
Con respecto a la limpieza de estas calderas: ¿Se puede usar continuamente productos quimicos para su limpieza? Estoy pensando en calderas muy sencillas: Roca P 30 ó Lasian Solimax, ambas de fundición. La ventaja que veo a la Lasian, es su mayor capacidad para leña.
¿Que opinais de todo esto?
saludos.
- 22/01/2010, 22:50 #6
- dic 2006
- Galicia
Para Fuster, si tienes madera en abundancia y vives en un chalet o similar, hay un tipo de caldera interesante, la del Sr. Macias, ví una funcionando y es muy sencilla, pero están muy contentos con ella, no tengo ni idea del rendimiento.
saludos.
- 23/01/2010, 00:41 #7
- feb 2006
Marte, para que necesitas los priductos quimicos?
Si la caldera es de gasificacion/doble combustion y esta bien ajustada no necesitas productos quimicos para nada (mientras no quemes cosas raras). "Solo" hay que cepillar los intercambiadores y recoger las cenizas..
Al menos asi es en todas las que he visto (claro q no son las marcas que mencionas)
- 23/01/2010, 17:17 #8
- dic 2006
- Galicia
Estas calderas no son de gasificación, son mas baratas. Pero además tienen menos potencia, estoy buscando una caldera con muy poca potencia. Con mucha potencia me obliga a poner un deposito de acumulación muy grande y me encarece todavia mucho mas.
Yo ví una P 30 y tenia mucha suciedad y eso ocasiona una perdida importante de rendimiento.
saludos.
- 23/01/2010, 21:11 #9
- feb 2006
No conozco la P30, pero imagino que el 30 se referira a Kw, hay calderas de gasificacion de leña de la misma potencia (30Kw), imagino que mas caras claro..
Edito: No se que casa tienes ni para que quieres la caldera, pero si necesitas poca potencia y no quieres gastarte mucho dinero puedes optar por una caldera mixta que las hay a partir de 12-14Kw (en leña) y le puedes añadir un quemador de Pellet (hasta 23Kw) cuando quieras. Tienen una eficiencia entorno al 90% (con lo que podrias tener subvencion si la hay). Andan sobre los 3.500€ (sin el quemador de pellet).
Asi si un dia te cansas de quemar leña o quieres alternar, siempre le puedes añadir el quemadorÚltima edición por sifos; 23/01/2010 a las 21:31
- 25/01/2010, 17:28 #10
- dic 2006
- Galicia
La P 30 tienen una potencia de 15 y 19 kw, utilizando carbón, en leña algo menos. De los pellets no quiero saber nada, ya tuve una experiencia desagradable con una caldera de esas.
Estas calderas cuando trabajan a mínima potencia: ¿baja el rendimiento?
Las calderas Ferroli de leña TL -19/20: ¿necesitan deposito de acumulación?
Las de gasificación son caras, necesitan tambien deposito de acumulación. Unicamente Attack tiene unos pecios bajos ?
La corteza de pino seca: ¿ensucia mucho la caldera?
saludos.
