Resultados 1 al 18 de 18
- 19/01/2010, 12:40 #1
- ene 2010
- Granada
Estufa Ecoforest Vigo con huesos de aceituna?
Hola! Soy un feliz usuario de una estufa Ecoforest Vigo. Por ahora estoy muy contento, aunque solo tengo 2 quejas, a ver si algún compañero con la misma estufa me las puede solucionar.
1. En la tienda donde la compré me dieron la famosa rejilla para usar huesos de aceituna. En pruebas iniciales usé un saco de 20 kilos pero no me fue bien. Aunque calentar calienta, el problema principal es que se acumulaba mucho residuo en el quemador y muchas manchitas negras en el cristal y compartimento donde se quema el combustible...¿ Alguien la usa con huesos con buenos resultados? ¿Que configuración usais?
2. La limpieza diaria, usando pellets, la haceis con aspiradora? estoy pensando en pillar una de mano exclusiva para la estufa porque si uso la aspiradora que tengo en casa (sin bolsa) creo que me voy a cargar el filtro muy rápido. ¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias, espero vuestras respuestas!
Pepe
- 19/01/2010, 18:29 #2
- jun 2009
- Galicia
Respuesta: Estufa Ecoforest Vigo con huesos de aceituna?
Para lo de la aspiradora, existen unos cubos recojecenizas a los que conectas tu aspiradora y el residuo se queda en el cubo y no pasa a la aspiradora.S2
- 19/01/2010, 21:13 #3
- ene 2010
- Granada
- 25/01/2010, 10:49 #4
- ene 2010
- Granada
Nadie la usa con huesos?
- 28/01/2010, 10:47 #5
- ene 2010
- Granada
Ya llevo usándola una semana con huesos, la he configurado bien y la verdad que genial...así que bye bye a los pellets y sus variaciones de calidad. Los huesos van mucho mejor y 6 centimos/kilo. Mooooooooooooooola
- 30/01/2010, 20:00 #6
- ene 2010
- Bailén
¿Podrías poner qué configuración tienes para el hueso de aceituna?. Tengo una Ecoforest Aire 1 y quiero usar hueso en lugar de pellet.
- 31/01/2010, 15:46 #7
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Sirpepone!
aspirador de cenizas biomasa - Ofertas SoloStocks
Aspiradoras para cenizas de biomasa. Salen por unos 70 euros mas IVA.
- 31/01/2010, 16:45 #8
- feb 2009
- Sevilla
Me ha llamado bastante la atención el uso de huesos de aceituna en la estufa. Yo tengo la Eco1 también y en una ocasión la probé con huesos; mientras estaba encendida iba de maravilla, con un poder calorífico enorme. El problema vino cuando se apagó, que al tener una alta concentración de aceite, la combustión continuó mucho más tiempo del que la máquina tenía configurado en su apagado. El resultado fue un olor a aceite quemado en la casa impresionante.
Si se pudiera remediar ese problema. sería una solución importantísima y muy económica.
- 31/01/2010, 19:49 #9
- ene 2010
- Bailén
- 31/01/2010, 22:00 #10
- feb 2009
- Sevilla
Por la fotografía, creo que el mismo que el tuyo. No se si quizás es más húmedo. ¿Has cambiado algo en la configuración de la estufa?
¿Donde lo has comprado?
- 01/02/2010, 11:13 #11
- ene 2010
- Granada
- 01/02/2010, 11:15 #12
- ene 2010
- Granada
- 01/02/2010, 11:17 #13
- ene 2010
- Granada
Mmm, puede que el hueso estuviese húmedo? En mi caso los sacos que compro en tienda no tengo ese problema, si lo compras en almazara recomiendan que se deje secar antes. Yo tengo pensado cuando pase el frio comprar una gran cantidad en la almazara y dejarlo secar en primavera-verano a ver que tal va la siguiente temporada, cruzo los dedos!
- 01/02/2010, 21:43 #14
- ene 2010
- Bailén
No he cambiado nada de la configuración de la estufa salvo que he aumentado un 5% la velocidad del ventilador de combustión.
He comprado el hueso en mi ciudad (Bailén). Creo que la persona que lo vende se llama Bernardino Garzón. Por si sirve de algo está en el "Camino Viejo" junto al restaurante El Alamo.
- 03/02/2010, 20:12 #15
- nov 2009
Siento curiosidad por dos cosas: La primera, la rejilla a la que se refiere para hueso de aceituna ¿no es la misma rejilla-cenicero de la estufa?.
La segunda es si despues de horas de funcionamiento deja algún residuo o si por el contrario el cenicero se queda completamente limpio como con el pellet "blando".
Gracias por sus respuestas.
- 03/02/2010, 20:17 #16
- ene 2010
- Bailén
La rejilla que he puesto es una chapa perforada que se ajusta a la base interior del cajón donde se quema el pellet.
Las perforaciones que tiene la chapa son lo suficientemente pequeñas para que el orujo no se caiga.
Después de 2 días deja residuos y hay que quitarlos, pero no supone mucho problema.
- 04/02/2010, 18:54 #17
- nov 2009
Respuesta: Estufa Ecoforest Vigo con huesos de aceituna? Por cierto filtro cenizas a 24 leuros
Gracias de nuevo por su respuesta fjanula, estoy instalando una cantina modelo antiguo y voy hacer pruebas con varios tipos de combustible todavía no sé si el cestillo que trae de serie servirá o no, ya veremos.
Compré hace poco en Alcampo un filtro de cenizas Henhel creo que por unos 24 euros, es identico al de las fotos de este hilo: bidon de 20 litros, tuberia flexible de metal con un filtro metalico y otro de material sintetico, el bidon tiene un agujero por donde se enchufa un aspirador normal. El único problema es que si se me ocurre aspirar absolutamente todo al segundo día está completamente taponado el filtro, hay que sacarlo, sacudirlo y soplarlo con aire comprimido o pasarle la manguera, en cualquier caso es muy facil embadurnarse de hollin hasta las orejas, por eso retiro la ceniza con una escobilla y sólo aspiro los restos menos accesibles, al menos así se reduce la limpieza del filtro a una vez por semana.
- 06/03/2010, 17:08 #18
- nov 2009
- burgos
tngo una ecoforest modelo vigo,alguien para comprar pellets a medias de burgos??? poneros en contacto conmigo y podemos sacar precio...
o si sabeis donde comprarlos mas baratos!!!
cuantos mas nos unamos mas baratos los podemos conseguir,gracias!!!
