Resultados 1 al 5 de 5
- 14/01/2010, 10:58 #1
- nov 2007
- Toledo
Fugas de agua en 2 radiadores
tengo un problema en mi circuito de calefacción. Resulta que hay un par de radiadores que pierden agua en la válvula termostática, ya que he notado que me baja mucho la presión del circuito de calefacción.
Incluso estando la caldera de pellet encendida impulsando a 70 grados, la presión del circuito es de 1.2 bares mas o menos. Supongo que en agua caliente la presión debería ser de 2 bares por lo menos.
Cuando intento añadir agua al circuito, hasta por ejemplo 2 bares, he visto que en un par de radiadores se pierde el agua por la válvula y deja de perderse agua en cuanto la presión baja a 1.2 mas o menos.
El que la presión se quede a 1.2 bares, ¿como afecta al rendimiento de la caldera de pellets?. ¿Es recomendable solucionarlo cuanto antes?.
- 14/01/2010, 11:14 #2
- dic 2009
- Alava
Respuesta: Fugas de agua en 2 radiadores
Yo no soy ningun esperto, pero en casa tengo la presion en frio entre 0.9 y 1, luego cuando esta caliente se pone a 1.4 apox. Ten en cuenta que por lo normal las calderas o circuitos tiene una valvula de seguridad tarada a 3 y en caso de superar esa presion se dispara y te baja la presion. Por lo tanto poner 2 en frio me parece mucho.
- 14/01/2010, 12:47 #3
- nov 2007
- Toledo
no, estoy intentando que se mantenga en 2 con el agua caliente,a unos 70 grados. Pero en cuanto le doy presión, se escapa el agua por esos radiadores y mi pregunta es que si baja el rendimiento de la instalación, teniendo tan poca presión en caliente. Saludos.
- 14/01/2010, 15:30 #4
- dic 2009
- Avila
no tiene demasiado que ver la presion con el rendimiento de tu instalacion
- 14/01/2010, 15:40 #5
- nov 2007
- Toledo
Es decir, que con una presión de 1.2 bares en agua caliente no hay ningún problema?. Pues entonces me voy a pensar si sustituyo las llaves de los radiadores que están perdiendo agua.
No se si tendrá algo que ver con estas pérdidas. Cada mes, mas o menos, tengo que ir a purgar los radiadores por que se llenan de aire y tengo que volver a echar agua en el circuito de calefacción.
¿Es normal que me cojan tanto aire los radiadores?. Hay veces que dejo el purgador abierto y ya no sale agua, como si se hubiese quedado sin agua el radiador.
¿Que puede estar pasando?.
