Respuesta: caldera Attack
se me olvidaba preguntaros por el precio actual del pellet de madera y si es posible que suba mucho.
Attack es un fabricante eslovaco de calderas basicamente de gas y de leña. Llevan unos 15 años fabricando calderas, Desde hace algun tiempo tiene un acuerdo con un fabricante de quemadores sueco (Iwabo) para incorporar ese quemador a su caldera de leña y convertirla en Pellet.
Podriamos considerar estas calderas como de gama baja
El quemador de Iwabo que incorpora la Attack, creo q es el S1 un 10-20Kw, es decir puedes elegir potencia de 10 o 20Kw, pero no modula o trabaja a 10 o a 20Kw. El modelo actual de Iwabo es el S2 .
Hace unos años se reportaba con frecuencia que el pellet saltaba desde el quemador a la caldera sin quemarse, ojo con la distancia y angulo de llenado del quemador que parece ser critico. En el S2 esto creo que se habia solucionado, no estoy seguro de si tb era asi en el S1.
Me extraña que digas que el quemador es de limpieza automatica, cuando Iwabo en Suecia recomienda limpiar el cenicero cada 400l de pellet (mas o menos 240Kg) o una vez a la semana pudiendo alargarlo a una vez cada 15 dias maximo..
Ademas tambien recomiendan limpiar el tubo de entrada de pellets una vez al mes asi como otros mantenimientos menores cada 3 meses (como limpiar los residuos de polvo de los pellets del deposito de pellet). El S2 si q es mas automatico
Otra cosa y aqui no estoy seguro, pero creo que el S1 garantizaba una eficiencia en la combustion de mas de 80%, pero no recuerdo que dijera nada del 90% (aunque puede ser que este equivocado)
Aun siendo una configuracion economica, el precio de 3.950 me parece muy barato. No habran descontado subvenciones o dejado algo en el tintero?
Si no me equivoco la atack tiene 60l de agua, vas a necesitar deposito de inercia, Como vas a solucionar el ACS?
Una curiosidad, pq te has decidido por esa marca
Que conste q no tengo nada en contra de este tipo de configuracion (nosotros tambien tenemos un "entry level"), pero es importante que el usuario sepa lo que compra para no tener luego descontentos de la biomasa
-Supongo que el poner el precio barato será porque también me pone toda la instalación de radiadores en la casa.
-Yo no me he decidido por esta marca por nada en especial, sino que es la marca con la que trabaja esta empresa.
- Aparte también me ha puesto en el presupuesto un acumulador de 100 litros y una unidad anti-condensación con válvulas termostáticas y bomba circuladora.
Que marca de caldera me recomendaís que tampoco se vaya mucho de precio y que tipo de combustible porque estoy indeciso entre una caldera de pellet solo o la que utiliza hueso aceituna adémas de leña pellet, ¿hay alguna caldera que utilice pellet y huso aceituna solo?
Tambien si conoceís alguna empresa en ciudad real.
Gracias de antemano, saludos.
Yo como sabes pienso ponerla no se para cuando pero la pondre, el quemador que lleva la caldera que nos venden es el iwabo S2, tiene auto limpieza eh visto el quemador funcionar, el vendedor me dijo que modulaba y aparte vi como cada vez que se apagaba la caldera el quemador tiraba todo lo sobrante o algo asi, ya que no me acuerdo muy bien por que fue hace tiempo. Lo que me gusto es que dicen que el modelo nuevo incorpora el limpiador automatico del intercambiador y un compactador de cenizas creo recordar.
El Iwabo S2, si tiene limpieza automatica de cenicero y se vacia cada vez que hay un fallo de ignicion o despues de X tiempor o encendidos (configurable).
De una manera similar a como lo hace el precursor de todos los quemadores de biomasa Janfire
Aun asi hay que limpiar el quemador cada 2.000Kg (aunque esto no es grave, ya q es unas dos veces por temporada)
Calleja, Iwabo, hasta donde yo sé, modular, no modula ni el S1 ni el S2.
Lo que hace el S2 es poder seleccionar tres potencias entre 10 y 20Kw, por defecto viene configurado con 12, 15 y 18 Kwy tu desde el panel de control puedes seleccionar una u otra potencia (en la ultima version del S1 se podian elegir dos). Estas tres potencias puedes cambiarls a tu antojo, pero una vez seleccionas una de esas potencias el quemador NO modula y funciona a piñon con esa potencia.
Cosas a tener en cuenta si instalais una caldera Attack
Hay que levantar un minimo de 7 metros de salida de humos (tubo de 20)
Tiene que haber minimo medio metro libre alrededor de la caldera (incluso detras)
La caldera tiene que trabajar entre 80 y 90º (si no hay peligro de condensacion) y temperatura minima de retorno de 65º.
Deberiais poner un deposito de inercia y/o ACS, los 100 litros comentados arriba se me antojan muy cortos..
https://www.catalogosolar.com/images...leta_thumb.jpg
Ver detalles PELLET FP 20Kw | Silo | Sinfin de 1,5 m - Caldera completa con limpieza automática.
REF: FP20kW1.5A
Caldera de pellet, económica, de fácil uso y robusta. Quemador IWABO 20 S2 con limpieza automática, tornillo sinfín de 1,5 metros y silo de pellets de 330 litros. Caldera de hierro fundido.
Precio: 5.874,77 €
Este es el precio al que la he encontradop en el mercado, barata es pero tu oferta es mejor. Ya nos contaras.
Yo por el tema de espacio no tengo problema, y por lo de los 7 metros tampoco, luego yo llevo suelo radiante y un deposito de inercia de 500L por lo que por el tema de condensacion y demas no creo que tenga problemas, y luego 100L para Acs de la casa.
Creo que asi no deberia tener problema no?
La verdad es que 4000 euros por una caldera de esa potencia es caro, 6000 es carisimo, y las de "gama alta" yo ni me molesto en mirar, hace tiempo ya me moleste. Cuando esta tecnología se ponga a la altura en precios y prestaciones me podria llegar a plantear las de "gama alta", de momento me fio mas de este tipo de marcas, como la Attack, es riesgo de cagarla es menor si te gastas 4000 que 14000 euros. Es solo mi opinion, no espero que nadie este de acuedo.
callejas
Los 7 metros de salida de humos o 12 (si el diametro es menor) no es necesariamente un problema, mas bien un sobrecoste que hay que valorar al comparar precios...
Imagino, que los q te han diseñado la instalacion y ponen esas calderas, controlan bastante mas que yo lo que se llevan entre manos.
Pero yo para suelo radiante NO pondria una caldera que tiene temperatura de consigna del agua entre 80-90º y que necesita un retorno por encima de 65º.
No se a que temperatura piensan hacer entrar el agua en el circuito de suelo radiante ni como, pero seria interesante que te lo explicaran
Bueno eso lo tienen controlado calienta el deposito a la temperatura de maximo rendimeinto de la caldera para sacale el maximo, y a las salidas para el suelo radiante se les intercala una valvula mezcladora que ya mandara el agua a la temperatura que yo quiera, eso me explicaron.
Si el retorno tiene que estar por encima de 65º, y la entrada al circuito de suelo se recomienda 40º y el deposito de inercia está a 80º, muchas virguerias tendran que hacer con una sola valvula...
un primario a 80-65 con el depósito y un secundario para el suelo a 40. O te entiendo mal o es algo muy sencillo.
Yo lo veia muy facil ahora no lo veo tanto, pero creo que era el serpentin del deposito lo calienta la caldera, y luego la salida de agua del deposito es la que va a la valvula mezcladora o valvulas. Creo que era asi.
pues entonces no hay ningun problema para el 1º a alta temperatura y el 2º a baja.
muy buenas compañeros soy nuevo en el foro
aveis visto alguno alguna caldera de attack funcionando
yo montada y funcionando no, poniendola en marcha todo el mecanismo si. espero que pronto tengamos novedades de algun forero sobre esta caldera.
pues en mi pueblo segun tengo entendido hay funcionando unas 53 calderas attack este invierno y creciendo unas de ellas para el ayuntamiento
Pel20A
Pues se ve que ninguno de tus conciudadanos pulula por este foro..
A mi el instalador que es el mismo que el tuyo me dijo que estaba montando muchas y cambiando muchas de gasoil por alli, pero nunca pense que tantas.
Pues a ver si veis alguna en marcha y hablais con los dueños, y nos podeis contar algo.
hola compañeros vi el foro de casualidad
tengo una caldera attack de pellet desde octubre del pasado año
y es la primera vez que mi casa esta calentita
me la instalaron con una tolva de 1000kg la casa tiene 180m y estoy consumiendo entre 700 y 800 kg al mes el pellet me lo suministra la misma empresa que me la instalo a 140e tonelada estoi gastando unos 100 e al mes,
la caldera es muy silenciosa y tiene muy poco mantenimiento menos de lo que creia tengo que quitar un cajon de cenizas con ruedecitas una vez cada dos meses
Tienes la misma que he puesto en el foro? Con que quemador? S1 ó S2...
Cuentanos algo mas
Tu instalador es de miguelturra? como veo que eres de la zona de ciudad real, me alegra que des buenas impresiones sobre la caldera y de consumo tampoco me parece exagerado con los meses de frio que estamos teniendo.
callejas
....de consumo tampoco me parece exagerado con los meses de frio que estamos teniendo.
800 Kg/mes a simple vista a mi SI me parecen muchos...aunque este comentario sin mas detalles no tiene mucho valor
