Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Pellets vs gasóleo ....
- 08/01/2010, 07:50 #1
- ene 2010
- una casa
Si tenéis dudas... aquí unas reflexiones...(tengo una tp30 30kw)
* El pellet NO es barrato...Enero 2010, 0.30€/kg Puesto en casa...Frente al litro de gasoil , te ahorras 0.10€ ( 2.3kg=1Lit)... Y NO veo real competencia en el precio del pellet...
* La caldera te cuesta el doble y mas...Las ayudas?...mejor no contar con ellas
* Todas la calderas eficientes vienen con un programa de gestión...aveces complicado de dominar ( carga de pellets, limpieza del cenicero, etc...)
* Subida en temperatura bastante lenta...
* No he visto al "camion soplador"( vale un pastón ese camión)...entonces te toca manipular/descargar/almacenar los 65/75 paquetes de 15 kg...un palet es mas de 1m3...y dura poco...consumo 45 kg/dia ...(65*15) / 45 = 21 dias..venga..un mes..!
Un sistema de aspirador/soplador te cuesta +/- 2000€...
* calidad del pellet ...¿seguro que no habrán puesto maderas con lacas, pinturas?..con el gasóleo/gas..normalmente no hay esa duda...
* la Caldera NO hace ruido...pero el sistema de alimentación..SÍ !
* No huele a gasóleo...eso es la principal ventaja según mi experiencia
Cuanto al Co2...tengo dudas sobre el balance....pellets en bolsa de plástico...sabiendo que una vaca polua 4T de co2...un coche 14000km/año da 1.5T...quizás el esfuerzo no debe estar en el sistema de caldera...
No Soy el primo del señor Repsol...soy consumidor...y el milagro verde del "pellet" es para los que suministran/installan...
Salu2.
- 08/01/2010, 13:53 #2
- mar 2008
- Spain
Respuesta: Pellets vs gasóleo ....
Intentando ser el abogado del diablo....
- La biomasa es barata, hay momentos que mas otros que menos, hay pellet de madera a ese precio, y hueso de aceituna 3 veces mas barato, e incluso podemos mezclarlo y tener algo medio.... El gasoleo ahora esta barato, pero y hace unos meses, y dentro de un año... y dentro de dos?... estamos hablando de una carrera larga... dentro de un año, me comentas cual es la diferencia, te aseguro que de dos a tres veces mayor que en estos momentos.... (el tiempo dira.. pero fijo fijo que el gasoleo tira para arriba... lo de hoy no es normal, no siempre estara subvencionado...)
- hay calderas de biomasa y calderas... y hay calderas de gasoleo y calderas.... no se puede comparar una caldera automatica de biomasa con una "normalita" de gasoleo. Tenemos calderas de Gasoil, tan buenas como las buenas de biomasa (Weishaupt, Viessmann, Wolf...) para una casa desde 6.000 euros.... Y se instalan.
- las calderas anteriormente mencionadas tambien tienen sus complejos programas de gestion...
- la madera es la madera, su poder calorifico es menos que el del gasoil... lenta pero segura, y al menos no tienes riesgo de pillar cancer al respirarla...
- Llevo vistos descargando varios camiones... no se en que zona estas, pero paciencia, todo llega, ya dije que es una carrera larga.. con la biomasa hay que pensar en el futuro... no conozco nada que ahorre y sea mas barato que lo que no ahorra.... la gente se compra los coches diesel pensado en amortizarles el primer dia? No.. pues la biomasa lo mismo.
- Respecto a la calidad, se venden pellets con norma, en breve aparecera la norma de AENOR; la carrera es lenta, pero segura; hoy en dia hay gente que se sigue cargando sus calderas con malos gasoleos, menos que antes, pero cuando aparecio el gasoleo, quien garantizaba su calidad?
- No conozco aun una caldera de gasoil silenciosa, pero con respecto al ruido.... conoces la normativa CTE de ruido?.... puede ser una solucion el hacer las cosas bien....
- Mejor que no huela, el gasoleo puede ser cancerigeno....
(ni todo es blanco ni negro... que bonito es tener una escala de grises....)
- 08/01/2010, 14:23 #3
Hay diferencia en consumo eléctrico? Lo digo por que mucha gente que mira calderas de biomasa es porque vive solo con fotovoltaica.
- 08/01/2010, 14:26 #4
- mar 2008
- Spain
Mi consejo a quien tira de fotovoltaica aislada... es que lo minimo en tema electrico, que los modulos fotovoltaicos y las baterias siguen siendo caros....
Una estufa de leña, una cocina de leña.... y funcionamiento por termosifon a los radiadores = 0 kwh, 0 euros en paneles solares y baterias de mas....
- 08/01/2010, 14:32 #5
Hola Bio,
No te digo que no pero hoy en dia desgraciadamente no hay tiempo para una cocina de leña, son bonitas pero hay que ser realista. La estufa de leña tambien es bonita y me gusta pero depender de eso solo no es practico.
Mi idea es hacer una chimenea y caldera de gasoil, no lo tengo claro del todo pero por ahi van los tiros.
Otro tema es donde encuentro un instalador que haga lo que tu dices, estufa de leña y a los radiadores por termosifon, parece facil pero yo no me veo diseñando el circuito la verdad.
- 08/01/2010, 15:19 #6
- dic 2009
- Jaen
Hola zorrosp solo decirte que tengo una instacion en mi casa de tres plantas con una caldera de hueso, con suelo radiante, pues te digo, puesta 24 horas me gasta 70 . 80 euros al mes,
¿ cuanto me saldria en gasoil?????
Ahora, una instalacion bien hecha, usar hueso totalmente seco importantisimo, no de la coperativa. etc etc.
- 08/01/2010, 15:31 #7
- dic 2008
- Barcelona
Hola a todos,
conoces a las chimeneas de pellet y leña? esta es la manera de sacar la caldera de gasoleo de casa. Si no hay las de solo leña.
Personalmente lo peor de las caldera de gasoleo es el olor...pero en un futuro ya veremos porque el precio se va a poner por la nuves y hay quien tendrá que parar las calderas porque no lo puede pagar, como paso el año pasado.
- 09/01/2010, 07:33 #8
- ene 2010
- una casa
Bueno, bueno...no quiero polemicar ...que sea bien claro , solamente advertir que el pellet no es tan " amistoso"...
Si el gasóleo pasa a 2 o 3 veces su precio actual...calentar la casa sera el ultimo problema en tu lista de preocupaciones ...
Esta claro que el pellet esta directamente vinculado al precio del gasoléo...sube uno..el otro sigue..con retraso pero sigue!(como todo..)...Para cortar , lavar, triturar, pelletizar,empaquetear. se necesita energia..y en España que usan las " electricas" para producir ? Eolicas ? Centrales de ósmosis ? jajaja !
El cancer del gasóleo....si es verdad...pero la leña tampoco es la panacea : en Canada se han dado cuenta que los humos de las estufas poluan el aire que respiran al nivel de la calle . En el humo tan "bio" encontramos : Monoxyde de carbono (CO) / Compuesto Volatil Organico (COV) /Acroleina-Formaldehida/Particula Fina PM2.5/Oxydo de azota/ Hydrocarburo aromatico polyciclyco/Dyoxina y Furanos.....
Dan entre otros dolor de cabezas, varias irritaciones (ojos,pulm..)y como no..cancer !
El hueso de olivas...con norma Aenor...? (Y esa norma sera otra vez una excusa para subir el precio del pellet...) Todo el mundo tiene campos de olivos cerca de casa ?
Quemarse cereales cuando hay hambruna mundial...no gracias !
Al principio, el pellet era de la recuperación de retal de industria ( carpinteria ?)...Hoy, tenemos que entrar en el bosque y cortar....No limpiar(podar y recuperar) como se debería, sino cortar ! ¿Bio..has dicho bio ?
Y para los que viven aislados...calentarse produciendo electricidad..y con pellet !-->http://www.sunmachine.fr/prod_pellets.htm
Espero equivocarme en todo...Un saludo calido !
- 11/01/2010, 10:14 #9
A mi sinceramente lo que me preocupa es el precio de la caldera, encontrar un instalador en mi zona que no quiera cobrar 10000 euros por la caldera, encontrar alguien que suministre pellets, el consumo electrico de la caldera y que no de problemas.
Segun voy leyendo por el foro esto es imposible, por eso me tiro por lo practico, el gasoil.
- 21/01/2010, 12:12 #10
- nov 2009
- Galicia
@zorrod:
Tengo buenas noticias para ti: Si te equivocas, no en todo pero en unos puntos si:
1º Es cierto que se consume electricidad en la transformación del pellet, se suele decir entre 3-5%. Pero para sacar el petroleo no se gasta energia? Tienes los pozos las bombas el transporte (no quiero saber que consumo por hora tiene un de estos barcos gigantes). Y siempre se puede tirar por astilla que tiene un balance energetica aun mejor. PS: Los EERR ya tienen casi 20% de la aportación a la mezcla de elctricidad española
2º Ahi tienes razon, humo de combustión de madera si tiene sus problemas, no me atrevo a juzgar si es peor o mejor lo de gasoil. El gas gana en este punto!
3º La norma es necesario para establecer una calidad continuo ... (sobre todo el tema de humedad)
4º Eso no es cierto, en España estamos aun lejos de tener que talar arboles para producir pellet. Y de los bosques hay que sacar madera si no se acumula y se quema en verano "descontrolado"
- 21/01/2010, 12:14 #11
- nov 2009
- Galicia
@apprendizdetodo
Primero tienes que tener el precio pellet en tu casa. Luego miras tu consumo de gasoil. Si gastas mas de 1000 o 1500 €/año puede ser interesante ...
Piensa en el futuro. Lo barrato muchas veces sale caro al final ...
