CALDERAS DE LEÑA Y GASOIL EN PARALELO
Hola a tod@s!!
Expongo.
Tengo una casa en el norte, unifamiliar en planta + semisotano= 92m2 aprox. Actualmente el sistema de calefacción+ ACS es una caldera gasoil sin acumulador. El gasto en gasoil anual es bastante considerable, ya que solo en verano de agua caliente consumimos un deposito de 750l.
Vistos los precios de las calderas de pellets :eek:, hemos valorado la opción de colocar una caldera de leña en paralelo funcionando con la de gasoil.
Mis preguntas son, ¿es necesario/recomendable poner un acumulador? ¿Que necesito para no tener que encender la caldera de gasoil en todo el invierno y tener calefacción+ ACS sin problemas ...(a parte de leña, claro :D)? ¿ Alguna recomendación para no gastar tanto gasoil en el ACS en verano :quemao: (no quiero deshacerme de la caldera de gasoil por lo de tener un sistema alternativo de calefacción..)?
La altura de las plantas es estandar, 2.50 m aprox. Actualmente tenemos instalados 8 radiadores. La casa está bien aislada. La unidad familiar se compone de 3 miembros
:pensive: Creo que no me falta nada
Espero que me podais ayudar. Quiero tener clara la solución que busco antes de ponerme a pedir presupuestos.
Cualquier otro dato que necesiteis estoy a vuestra disposición.
Un saludo y muchas gracias por adelantado
Respuesta: CALDERAS DE LEÑA Y GASOIL EN PARALELO
¿Ninguna respuesta? Me parece un tema bastante interesante sobretodo si se tiene acceso a leña para abaratar costes en invierno.
No code has to be inserted here.
Si la producción de ACS es instantánea con lo que en verano la caldera está siempre a punto para cuando haya un consumo. Es recomendable colocar un sistema que te apague la caldera y que sólo esté funcionando cuando sea preciso. Luego te propongo sistema.
Yo te recomendaría, con el uso de leña, un acumulador de inercia.
Deberías tener las dos calderas en paralelo con un sistema de control que sólo encendiera la caldera de gasoil si en algún caso la caldera de leña deja de tener potencia (se os ha pasado meter combustible, estáis haciendo limpieza o simplemente no os apetece ese día). El sistema se debería completar con un acumulador de inercia que recibe la energía de la caldera de leña y un acumulador de acs que es calentado desde el acumulador de inercia (como si fuera una zona más de radiadores) o desde la caldera de gasoil (cuando la caldera de leña no esté funcionando).
La opción de no gastar tango gasoil en verano está en la regulación del sistema, con la propuesta anterior, con acumulación de ACS, deberías inutilizar el sistema de acs instantáneo de la caldera de gasoil y hacer que sólo funcionara para calefacción.
Espero haberte dado alguna idea que llegue a tiempo...Un saludo.
nose13
Y un acumulador de inercia que pueda integrar en un futuro energía solar?
hola, por la información que tengo de internet, si puedes adaptar una caldera de leña a la instalación actual. El consumo de gas oil para agua caliente, me parece alto, aunque no conozco el tema, yo utilizo otro sistema. Si quieres me envias un privado e intercambiamos opiniones.
saludos.
Yo lo que haria para el agua caliente es encender la caldera solo cuando te vayas a duchar, si lo haces asi y gasta eso algo no debe ir muy bien.
Lo de ponerlas en paralelo me imagino que debe haber centralitas que controlen la temperatura y en funcion de eso apagar/encender la de gasoil o la de leña, para la leña necesitas acumulador de inercia seguro.
A mi tambien me interesa el tema la verdad.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Nose13, gracias, has sido muy detalllista en tus respuestas :leer:, gracias.
Lo que ocurre es que dando vueltas y mas vueltas, al final he decidido cambiar la de gasoil y poner la de leña. Hala ! así a pelo , jeje. Con un deposito acumulador de 500l. No lo tenía muy claro para el agua caliente del verano, pero me dice el tío de la caldera que no es más raro, que tener la caldera de gasoil todo el año encendida...basicamente, es lo mismo, y voy a gastar mucho menos en leña que en gasoil.
¿Como lo veis? La caldera sería la siguiente: caldera de gasificación de madera ATTACK 25 kw versión PROFI (con modulación de potencia).
Un saludo...
Hola, Tetelu. Lo que vas hacer no me gusta nada. Te vas a convertir en una esclava de la caldera de leña. ¿Que vas hacer con la caldera de gas oil ?.
La idea no es esa. Mi opinión es dejar la instalación como está, añades la caldera de leña.
Cuando funciona con leña, consumo de gas oil = 0. Si no funciona la de leña sigues teniendo calefacción a gas oil. Deposito de acumulación de solo 500 l. ?. Ten encuenta que las calderas de leña no paran y vuelven a arrancar como las de gas oil.
La caldera de gas oil tiene que arrancar automaticamente cuando sea necesario, si no es necesaria no debe tener ningún consumo. La de gas oil debe darte comodidad y seguridad de tener calefaccion siempre.
saludos.
Hola Marte
En principio, lo que voy a hacer con la caldera de gasoil es quitarla... verás, la caldera tiene 15 años, ahora mismo debería invertir unos 400€ en la reparación de unas chapas del quemador que se le han desprendido.
Para ponerla en paralelo con una de leña, tengo que construir un habitaculo paralelo a donde está la caldera de gasoil, porque con el deposito de gasoil y todo, no me cogerian las dos en el mismo sitio.
He hecho calculos y la verdad, la inversión en dinero de arreglos + habitaculo ...acondicionamiento en paralelo. Creo que no me compensa. Actualmente tengo una estufa de madera dentro de casa y todo el invierno la enciendo y limpio todos los días, con lo cual no creo que me supusiera más de lo actual.
Me interesa el tema de lo del deposito ¿te parece pequeño? Todo el mundo me ha dicho que es muy grande para 3 personas...
¿ Que opinas?
Hola Tetelu, ¿El deposito es para ACS?, ¿La caldera no necesita deposito de inercia?. Si tienes que hacer toda esa reparación y obra, la situación es diferente.
Yo estoy usando un deposito de acumulación de ACS de 150 l. ( 3 personas )
saludos.
Esta claro que algo no va bien si gastas 750 litros para agua caliente solo en verano. El rendimiento de la caldera habra
bajado al 50% o puede ser que aumente el consumo si tienes recirculacion....
El deposito de 500 litros sera de inercia.
Unos 25 litros por kw, no? y de ahi saca la energia para ACS y/o para calefaccion.
Si te lo pone para ACS te esta timando.....
El problema es que en verano tienes que mantener los 500 de inercia para tener ACS. Con 150 litros para ACS mas que de sobra.
Lo de la leña es complicado. Seguro que no te vas a cansar de estar todo el dia encendiendo, llevando leña, etc?
Yo buscaria una caldera mixta de pellets/leña con encendido electronico, asi, si te cansas de meter leña, puedes tirar de pellets y
algo de inercia para el ACS/Calefaccion pudiendo tirar directamente de pellets para ACS en verano sin pasar por la inercia.
Un saludo. Santi
Hola tetelu, qué potencia tiene la caldera de leña que vas a instalar? lo digo por el dimensionamiento del depósito de inercia, que no es lo mismo que el depósito para agua caliente sanitaria (ACS), como te digo en una respuesta anterior, yo te recomendaría un acumulador de inercia acorde con la caldera de leña y un acumulador de acs, si tienes problemas de espacio o simplemente se va de presupuesto existen acumuladores de inercia con un pequeño acumulador interior que es el de ACS, como solución puede valer pero es más recomendable la de dos acumuladores independientes.
NRG Cantabria
No siempre es así. En un acumulador estratificado (como el del esquema adjunto) solo va a necesitar una pequeña parte superior caliente, y no todo el volumen. Como veis la energía solar ataca el acumulador de arriba a abajo y se prioriza sobre las demás energías de apoyo. Si el sol no da suficiente las demás energías actuan de la misma manera, y de este modo no es necesario mantener todo el volumen de inercia a temperatura para ACS.
NRG Cantabria
a un acumulador estratificado también se le puede instalar una caldera de leña :)
NRG Cantabria
Yo buscaria una caldera mixta de pellets/leña con encendido electronico, asi, si te cansas de meter leña, puedes tirar de pellets y algo de inercia para el ACS/Calefaccion pudiendo tirar directamente de pellets para ACS en verano sin pasar por la inercia.
Esta es otra buena opción, y al mismo acumulador le puedes integrar energía solar para mantener la caldera de pellet/leña parada durante medio año.
perdonar, aquí teneis el esquema
:icon_biggrin: Gracias a todos por vuestras opiniones.
Nose13, la potencia de la caldera es 25kw.
El deposito de 500l., entiendo que es de inercia y me sirve tanto para calefacción como ACS, solo habla de "recipiente de acumulación con aislamiento".
NRG Cantabria ; el tema de una caldera mixta leña/pellets, lo habíamos mirado también, pero me parece una exageración la diferencia de precios. La verdad es que considero un tanto desorbitado el precio de las calderas de pellets.
En cuanto al tema de cargar leña, pues espero no cansarme, la caldera es de gasificación con lo que mi idea es cargarla solo una o dos veces al día e ir manteniendola sin que se apague durante varios días. :redface: Igual estoy siendo un poco demasiado optimista...jejeje
Un saludo a todos
Hola tetelu, si está son 500 litros está bien.
Si la caldera es de gasificación debería permitirte cargarla menos a menudo, yo creo que no eres demasiado optimista. Ya nos contarás cómo va la experiencia.
Estais seguros que un deposito de inercia de 500l, para una caldera de leña de 25Kw es razonable?.
Que sistema de calefaccion tienes radiadores o suelo radiante?
Hola a todos!!
Sifos, el sistema de calefacción es con radiadores. Concretamente, 8 radiadores...
Sigo interesadisima este hilo, :confused: no quiero decidir nada hasta tenerlo claro.
Hola sifos, qué inercia propones tú. Yo hago relación 20 l/kW, que es lo que proponen algunas marcas...
Hola, la caldera Solo Innova, de gasificación de leña de 20 Kw recomienda un deposito de 1250 l., la marca lasian, en caldera de leña, te da una formula para calcularlo y varia en cada vivienda, según los datos de la misma.
saludos.
Otro dato, atmos en sus fichas técnicas propone inercia mínima de 500 litros para calderas de gasificación hasta 35 kW.
nose13
35 Kw, *20l/kw son 700l, No 500l.
Pq propones 20l/kw?, Si hay marcas que proponen 20l/kw hay otras que proponen 50l/kw
en que os basais para dimensionar un DI?.
Y en este caso en particular, Telelu (lo siento no recuerdo bien el nick) pq pones una caldera de 35Kw para una casa de 100m2?
Edito: ya he visto que la caldera de la que hablais es de 25Kw y no 35 como pongo yo aqui arriba. Aunque 25 me siguen pareciendo muchos para 100m2.
Dejo la pregunta de en que se basa cada uno para dimensionar un DI
Entonces 25 kW por 20l/kW son 500l, no?.
Yo me baso en recomendaciones de fabricante y en que cuando el depósito de inercia pida a la caldera, ésta esté trabajando al menos media hora a plena potencia hasta que carga completamente el acumulador de inercia (siempre que no haya demanda de calefacción, claro).
¿en qué te basa tú, sifos? lo digo por seguir aprendiendo porque me parece un tema bastante importante.
Nose13, ese planteamiento puede ser adecuado para una caldera de pellet, pero de leña no se yo si es tan evidente.
Si es para leña, deberiamos tener en cuenta que por mucho que digan que modulan, esas modulaciones, son de aquella manera.
Para dimensionar el DI, deberiamos tener en cuenta la demanda de la casa, la potencia de la caldera, la autonomia o duracion de una carga completa y las veces que uno quiera/pueda encender/cargar la caldera al dia.
Si la caldera es de 25Kw y una carga completa dura 3-4 horas. Donde van a ir esos 100Kwh. Quien se los va a comer?
Y si la caldera se apaga, cuanto tiempo de backup va a tener con un DI de 500 litros?
Dejo preguntas y no respuestas, para que todos reflexionemos
Las calderas de leña son un tema complicado, no encienden y apagan automaticamente. La ventaja: el precio del combustible, que puede ser gratis en casos.
Tamaño del deposito de inercia?. Hay que tener en cuenta la cantidad de combustible de la caldera, la potencia, las necesidades de calor de la vivienda, y lo mas importante: la comodidad que quieras conseguir.
Según la caldera y el deposito de inercia, puedes encenderla una vez al día, o varias. Es un problema de dinero simplemente, los depositos de inercia, me parece, son caros.
Como calcularlo: (potencia de la caldera - necesidades de calor) x nº horas de funcionamiento de la caldera ( según el combustible que pueda almacenar). Esto nos da una cantidad de calor que tenemos que almacenar, a partir de ahí ver el deposito que necesitamos, teniendo en cuenta cual es la temperatura mínima de utilización en calefacción y la máxima a la que podemos almacenar.
No sé si queda medianamente claro mi explicación.
saludos.
