Caldera Pellets Effecta Komplet 20 kW
Feliz año nuevo a todos.
En la pagina Energa solar | Biomasa | Paneles Solares he visto esta caldera (Caldera Pellets Effecta Komplet 20 kW) que anuncia que tiene deposito de inercia y ACS con serpentin.
Quiere decir esto que me ahorraria el acunulador de inercia y deposito de ACS para verano? siendo asi, estaria muy bien de precio.
Soy nuevo en estos temas y os pido consejo.
Por otro lado por mi zona existe la posibilidad de huesos de aceituna y leña de encina.
Me recomendais la Effecta o mejor una mixta leña-pellets-hueso?
Respuesta: Caldera Pellets Effecta Komplet 20 kW
Recomendar sin conocer tus necesidades/situacion es una temeridad.
Que te recomienda tu asesor de calefaccion?
Respecto al tema del hueso de aceituna, ojo pq no todo el hueso que se vende funciona bien, si tu proveedor lo tienes contrastado igual te interesa una caldera para poder quemar hueso...
La leña la tienes gratis?
Effecta es un fabricante sueco de calderas que hasta hace muy poco no fabricaba quemador para Pellet e iba acoplando sus calderas a otros quemadores del mercado sueco. (cosa bastante habitual por esos lares)
Ahora en la Komplet ofrecen una solucion completa caldera+quemador todo con su marca..
Hola, SIFOS
Gracias por contestar.
La vivienda consta de 280m en 2 plantas, aunque solo instalare calefaccion en la planta primera de unos 140m aprox. la planta baja va destinada para local, garage, etc..
Quiero instalar suelo radiante y creo que estara bien aislada, vivo en la zona centro en los montes de Toledo con temperaturas extremas tanto en invierno como en verano.
Por esta zona hay varias Almazaras por lo que el hueso de aceituna lo tengo garantizado, aunque tendria que comprarlo de un año para otro y dejarlo secar, tambien hay vendedores que te lo sirven tratado, supuestamente, aunque mas caro.
Dispongo de ENCINAS de mi propiedad, pero tendria que contratar mano de obra experta para su poda y ademas esta el transporte y el secado, por lo que no seria gratis, ademas del engorro que todo esto conlleva.
Creo que la mejor opcion seria los pellets pero sin cerrar puertas a huesos y leña, o al menos dejarlo preparado por si acaso.
Y caldera mixta leña-pellets? aceptarian hueso de aceituna?
Jaroso
Hola, SIFOS
Hola Jaroso,
Imagino que si tienes Encinas, un dia u otro las tienes que podar y arreglar no? o sea que es un gasto que vas a tener de todas maneras..
El secado de la leña, si se hace con tiempo y bien, es gratis, solo tienes que cortar ahora la que quieras consumir el proximo invierno y apilarla. Si la apilas bien vas a tenerla practicamente seca para el proximo invierno....
Visto tu caso, igual te conviene una caldera de leña que se le pueda incoporar un quemador de Hueso/Pellet..
Una buena caldera de leña puede andar por los 3-4.000€ y un quemador independiente de Pellet/hueso/cascara pueden ser otro tanto..
Y sino una caldera de Pellet que ahi ya hay muchas opciones y precios...
Perdonad que insista, pero es que soy muy nuevo en estos temas
Me ahorraria con la caldera effecta Komplet 20Kw el acumulador de inercia y el deposito ACS?
Estoy pidiendo presupuestos por mi zona y algunos de ellos me recomiendan calderas de no menos de 30KW, creo que se están pasando, aun sumando en un futuro el local serian unos 70m mas en total 210m.
Cual es la regla o bára de medir los KW de una caldera según m2 ?
Me seria mas eficiente una caldera de 30Kw que una de 20Kw?
Tengo encinas, no se han podado en la vida, hace dos años que pedi permiso a la administración competente y todavía estoy esperando el permiso, ademas cuando me den el permiso tengo que cortar todas de una vez y no tengo sitio para guardar, esto es un desastre. creo que voy a desistir de la leña.
30 Kw es demasiado, no pases de 20.
La caldera de Effecta Komplett, dispone de un depósito de inercia de 183 litros con un serpentín de 11 m y diámetro 22 mm sumergido en el mismo para producción instantánea de ACS. Es decir no necesita depósito de inercia ni depósito de ACS.
Para una vivienda bien aislada y suelo radiante, con 20 kw tenemos suficiente potencia para calefactar una superficie de hasta 200 m2 (100 m2 por cada 10 kw).
