Caldera con llama permanente
Me han ofertado una caldera de pellets, que siempre tiene unos "rescoldos" encendidos. Quisiera saber vuestra opinion sobre esto y si alguien a instalado alguna, que consumo real produce esto.
la caldera en cuestion es Ariterm 20+, os dejo el enlace
| Ariterm Biomatic | Ariterm
Gracias por vuestras opiniones.
Respuesta: Caldera con llama permanente
Esa marca en particular no la conozco, pero otras que pueden funcionar de esa forma no tienen mayor problema. Normalmente ese consumo por mantener el ascua es mínimo. normalmente meten muy poco combustible 1 vez a la hora o asi.
He hablado con el vendedor y me ha dicho que consume unos 2kg al dia. Y tambien que el modelo que traen para españa no tiene resistencia electrica de apoyo (la de 6 o 9 Kw) afortunadamente. El cuerpo de la caldera es de acero y tiene un grosor de 10 mm.
¿Que opinais?
:leer:
No entiendo para que queremos una resistencia de apoyo en una caldera de biomasa la verdad. Esto no es una instalación solar.
josisweb
No se para que vas a usar esa caldera, ni que potencia andas buscando ni necesitas, pero eso de que consume 2Kg al dia no se lo cree ni harto de vino
a no ser que sea 2Kg al dia lo que consume la llama permanente y no la caldera en si misma.
josisweb
Afortunadamente pq?, por cierto igual es otro modelo, pero en este mismo foro a otros compañeros les han ofertado esa misma marca con resistencia electrica
Lektor
Pues hay varios casos en los que puede interesar esa resistencia de apoyo o Back Up:
1.- Me quedado sin Pellet
2.- No me apetece quemar pellet en verano para ACS
3.- Hay una tarifa electrica nocturna u horas valle (como pasa en otros paises) donde es mas rentable conectar la resistencia electrica que quemar Pellet. En esos sitios las calderas se pueden programar y a ciertas horas funcionar con pellet y a otras con electricidad.
4.- Se me ha estropeado el quemador de Pellet
La resistencia electrica no es de APOYO como dice el compañero es un sistema de backup o alternativo
sifos
Bueno, desde ese punto de vista si que puede tener cierta lógica, aunque según mi punto de vista:
1 - quedarse sin pellet es como para darse de cabezazos, por la planificación.
2 - pienso que sigue siendo rentable quemar pellet solo para ACS antes que electricidad.
3 - Eso de las horas valle sale rentable de verdad? Pq lo unico que he oido es q realmente sigue siendo mucho mas cara la electricidad.
4 - ahí si que nos hace un buen apaño.
Hombre, en casos muy, muy particulares si que puede tener su utilidad.
PD: Estoy seguro de que esos 2 Kg, son lo que gasta por la llama permanente.
Un saludo y feliz año
Si los 2 kg es lo que gasta por mantener los rescoldos al dia. El consumo en marcha sera el normal de una caldera de 20Kw. (rendimiento 91 %) La caldera la utilizare para un sistema de calefaccion por radiadores de aluminio y para ACS. En principio como contiene 140 litros de agua y lleva intercambiador de placas, creo que no necesitare acumulador ni inercia.
El tema de la resistencias, es como decis, por si hay averia, falta de pellets... pero son trifasicas y de 6 o 9 Kw, por esa razaon segun el vendedor, no las traen para España.
Un saludo y feliz año.
Lektor
Efectivamente en España sale mas caro, pero hay que tener en cuenta que estas calderas son escandinavas, ariterm finlandesa concretamente.
En suecia (que es donde conozco) si que la electricidad a determinadas horas sale mas barata que quemar pellet.
Pero basicamente el sistema electrico es Back Up, para caso de averia del quemador. No es lo mismo quedarse sin calefaccion en Gotemburgo que en Sevilla por poner un caso :)
Feliz año
josisweb
Ojo con la dureza del agua, mira por aqui abajo que ya hemos comentado esta misma instalacion.
Ojo con el numero de baños y gente concurrente y flujo de agua, 140 litros se pueden quedar cortos o no DEPENDE.
No me extiendo pq ando corto de tiempo, pero si te entretienes un poco por este foro informacion mas q suficiente hay.
Que te comente que calidad de Pellet puedes quemar, sobre todo referido a la dureza del pellet, los quemadores de rescoldo permanente a veces se ahoga si el pellet es muy "harinoso"
Gracias por las contestaciones. Si alguien tiene alguna instalada, por favor que me comente que tal le va. Sigo a la espera de algun otro presupuesto con otras calderas para valorar.
Alguien ha instalado ya alguna o a visto en marcha. Creo que hay mas calderas que tienen llama permanente, si hay alguien que tiene alguna, si lo sabe que ponga cuanto consume, a relenti, verano, invierno... los datos que sepa.
:leer:
¿quien está ofreceindote esa caldera.
Yo contacté con ellos hace un par de años, su tecnología me pareció interesante, pero los precios eran elevadísimos, para ese nivel de tecnología.
Te agradecería que me dijeses que empresa te la ha ofrecido.
