BIOMER
Hola a todos, permitidme que me cuele en este hilo para que os cuente mi experiencia y a su vez poder recibir vuestro consejos.
Mi instalación está en una casa de aproximadamente 200 m, tengo suelo radiante con termostatos independientes en cada habitación menos en los cuartos de baño y caudalimetros en cada circuito, dibididos en dos cuadros de colectores uno para la zona de día y otro para la de noche, todo esto está conectado a una centralita que controla el suelo con una sonda exterior, sonda ambiente, sonda en el suelo y sonda en el agua. Controlando el suministro de agua tengo una bomba Grunfos ups 20-60, con un deposito de inercia Tankin-tac (perdonad si no se escribe así) aleman de 550 litros (150 l son para el ACS). Todo conectado a una caldera de biomasa biocalora kp20 de 25 KW (según las especificaciones de la caldera), la tengo funcionado funciona con hueso de aceituna.
:leer:Mi problema es justo el contrario del que plantea Chimo, en mi instalación la temperatura del agua no sube de 40 - 45º, y no consigo alcanzar la temperatura que tengo programadas en los termostatos de las habitaciones que es 22º, concretamente tengo tres termostatos que no pasan de los 21º y uno que no llega a los 20º. En este sentido yo estoy con chimo, !!OJO YO NO SOY NINGUN EXPERTO¡¡, entiendo que es preferible tener una buena temperatura de salida del agua para calentar la casa rápido y despues que la balbula mezcladora funcione y mantenga la instalación, ¡esto yo no lo consigo¡. El único problema que le veo a la instalación de Chimo y que ahí si que tendría él que tenerlo controlado es que al no tener depósito de inercia le pueda entrar el agua a mucha temperatura y cargarse el tubo del suelo (este tubo se funde, os lo digo por experiencia propia, a mi las salidas del ACS se me han fundido dos veces), mucho cuidado con esto :quemao: Chimo. Por otro lado, comentar en relación con las barices, que una cosa es que el agua circule a xº y otra es que el suelo tenga esa temperatura, concretamente el mío no sube de los 21º, ya se que en función de lo que he dicho, tampoco lo puedo poner de ejemplo, pero espero que me entendais lo que quiero decir.
En relación con el consumo, ¿Chimo me podrías decir cuantos kilos de hueso puedes consumir diariamente, que caldera tienes y cuantos KW te puede dar?. Yo consumo aproximadamente 40 Kg diarios y la tengo conectada 8 horas al día, cuando la tenía las 24 horas consumía una tolba de 400 kg en una semana, ¿ESTO ES EXCESIVO VERDAD?, y ya os digo, en funcionamiento no pasa de 40º, ocasionalmente llega a los 45º y muy raramente a los 50º, a persar de que la temperatura programada en la centralita es de 50º.
La verdad es que yo creo que mi instalación está fallando en algo, ya que no consigo la temperatura deseada en todas las habitaciones y el consumo creo que es excesivo (espero ver vuestros consumos para compararlos con los mios), por otro lado, el técnico creo que está un poco perdido, pone voluntad pero no consigue ajustar la instalación :eek:.
Por favor, si alguno me pudierais dar pista para ver que pudiera estar fallando os lo agradecería. Por que yo no paro de preguntarme, será la caldera?, la bomba estará bien dimensinada?, el deposito de inercia será el adecuado? , la centralita está fallando?....
Muchas gracias y perdonad el tocho.
