Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    chimo está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    toledo
    Predeterminado Respuesta: suelo radiante
    otra cosa . A cuanto te sale el hueso ??
  2. #27
    BIOMER está desconectado Forero
    ene 2010
    GRANADA
    Yeday, la vedad es que según dices tu instalación funciona de PM, ya me gustaría que la mia fuese así, en relación con las cenizas que me comentas, mi caldera elimina las cenizas de manera automática, al menos eso viene en las especificaciones técnicas de la caldera, con lo cual, yo cada veinte días aproximadamente lo que tengo que hacer es retirar el cajón donde caen y ya está. Por otra parte, la caldera tiene un deposito de agua incorporado de 87 litros, esta agua si que sale a temperatura alta, pudiendo llegar a alcanzar hasta los 85º, sería el agua que sale del depósito de inercia y pasa por la válvula mezcladora de la instalación la que no sobrepasa las temperaturas que indicaba.
  3. #28
    ene 2010
    GRANADA
    Chimo, mi caldera según me indican las instrucciones tiene un programa automático de modulación del grano dependiendo de la demanda calorífica, con lo cual yo en principio (según el técnico) no tendría que tocar estos programas (otra cosa, es que a mí me gustaría tener el manual de la centralita de la caldera para saber como funciona y no lo consigo por ningún lado, si alguno conocéis algún sitio donde pueda conseguirlo, por favor, indicádmelo). A mi me han dicho que la temperatura que soporta el tubo es hasta 90º, ten cuidado con esto, haber si por cualquier motivo la caldera no modula bien el combustible y te mete el agua a demasiada temperatura, no es por inquietarte, pero como te decía a mi se me han fundido ya dos tubos de estas característica y no creo que el agua fuese a 120º, entre otras cosas porque a esta temperatura ya no sería agua.
  4. #29
    ene 2010
    GRANADA
    Cita Iniciado por chimo Ver mensaje
    No soy un experto . Pero tengo suelo radiante, y entiendo que no debes apagar la caldera en todo el dia. Creo que el problema lo tienes en la regulacion de la dosis de combustible.
    ¿Cuanto te está echando de hueso al quemador y cada cuanto tiempo?? Creo que ahí está el problema.... Un saludo.
    La Caldera yo no la apago, lo que hago es poner en la centralita una temperatura reducida de 19º, en caso de que la temperatura de las habitaciones baje de esa temperatura la caldera arrancaría automáticamente (todabía esto no ha ocurrido). Yo también pensaba que lo ideal era mantener durante todo el día la misma temperatura, pero con mi instalación (que no va todo lo fina que debería) el consumo se me disparaba y tampoco llegaba a conseguir los 22º que tengo programados. Por ej. como prueba, puse la centralita al tope 28º, y los termostatos de las habitaciones a 22º después de 38 horas solo dos termostatos alcanzaron los 22º y el consumo fue bastante elebado. No se, realmente esto se escapa bastante de mis conocimientos, pero lo peor, es que creo que ocurre lo mismo con el técnico que me hizo la instalación, por eso acudo a vosotros, para recoger vuestras experiencias por si me podéis dar un poco de luz sobre el tema. Gracias
  5. #30
    yoburtu está desconectado Forero
    nov 2007
    Toledo
    hola biemer es raro que la caldera no levante mas temperatura as mirado el cenicero del quemador eso cría una costra que se llama lava de fragua y la tienes que quitar con frecuencia si no lo haces pierde casi la mitad de la potencia calorífica y en cuanto al consumo yo lo veo muy excesivo yo tengo 150 metros de vivienda en dos plantas y mi caldera no para en los 5 meses que la tengo encendida tengo un apoyo de dos placas solares térmicas y mi consumo es de 15-20 kilos dia yo tuve que aprender sólito a regularla porque el técnico que me la puso de montaje no estuvo mal pero de puesta en marcha y regulación ni pajolera idea ami al principio me gastaba el torno de 70 kilos día pero tocando de aki y de allá y haciendo justo lo contrario que hacia el técnico ebuala lo conseguí mi casa a 22,5º grados y un consumo de 15-20 kilos dia y si hace sol bajo el consumo a unos 10 kilos día
    Hola Yeday, no entiendo muy bien esto que comentas de que tienes dos paneles de apoyo para la instalación de calefacción. Según tengo entendido con dos paneles no hay suficiente para apoyar a la calefacción. Yo también tengo dos paneles, pero los tengo para ACS. ¿Puedes explicar como los tienes instalados para que te apoyen a la calefacción y te rebajen el consumo de pellet a 10 kilos?.
    ¿Puedes comentar también que cosas has tocado para ajustar tu instalación que te ha permitido gastar menos?.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Cita Iniciado por yeday Ver mensaje
    ..... as mirado el cenicero del quemador eso cría una costra que se llama lava de fragua y la tienes que quitar con frecuencia si no lo haces pierde casi la mitad de la potencia calorífica......
    Puedes mencionar la marca y modelo de caldera que hay que limpiar cenicero de costra , lava de fragua (imagino q lo mismo q llamamos sintering nosotros).
    Con que frecuencia tienes que limpiarlo?
    Y que estas quemando?
  7. #32
    feb 2006
    Biomer, has mirado los intercambiadores, estan limpios?
    Y la salida de humos?
  8. #33
    Bio
    Bio está desconectado Forero
    mar 2008
    Spain
    Quisiera en este mensaje poder responder a rivero59, por el problema de su instalacion.
    Lo que expreso es mi opinion.
    La cual es que el sistema no funciona correctamente porque ha sido realizado por gente sin experiencia.
    A mi modo de ver es una chapuza, fruto de la inexperiencia del instalador en esas instalaciones.
    En la zona norte, la energia solar termica, a una instalacion de suelo radiante, unicamente es capaz de aportar entre el 10 y el 20%, pudiendo llegar al 30% si para una casa de 200 m2 utilizamos de 10 a 12 paneles solares. (Hablo de experiencia de ver y ver instalaciones asi)
    Manteniendo siempre un deposito de inercia por encima de los 58º con la caldera de biomasa, unicamente tendras aporte solar en invierno dias muy soleados y despues de tener tiempo parada la instalacion, pues la temperatura normal de los captadores solares en invierno suele ser de 20 a 40º, raro es que te pillen 70º para poder intercambiar.
    Si lo haran quizas algun dia muy soleado, despues de recibir el sol durante alguna que otra hora seguida.
    Pero claro, la caldera de biomasa te tiene que mantener el deposito siempre por encima de esos 58º
    Yo lo veo incompatible, y la unica posibilidad es el esquema de xabimarin, al que personalmente habria que añadir un sistema de disipacion de calor, porque en verano te puede "reventar" el campo de paneles.
    Con lo cual, estimo que el rendimiento de tu instalacion solar sea minimo, inferior a un 5-10%, y teniendo en cuenta que el ahorro no es en gasoil sino en pellet, me parece tirar el dinero en un nulo rendimiento.
    La verdad que si es la primera caldera de biomasa que te instalan es normal, ha sido una prueba y no funcionó.
    Mi recomendacion para la proxima, olvidarse de la energia solar para apoyar la calefaccion; con un par de paneles para el ACS te hubiera bastado.
    Una de las pegas de la biomasa es la poca cualificacion de los instaladores, muchos provenientes de otros mundos.
    En anteriores post hablabas de que nadie de los instaladores de tu zona te enseñaba instalaciones de biomasa ya hechas, y la verdad que debe de haber pocas. Pero echando un vistazo a la pagina web de un instalador de tu zona con el que te cruzabas correos hace un año en plena eleccion y no se si sera el mismo o no, pero por las fotos vistas unicamente ha debido montar un par de ellas, y dudo que las haya legalizado pues no cumplen el RITE (aislamiento, incendios....).
    Siento que no te funcione a pleno rendimiento la instalacion solar, pero al menos ya ahorras con la de biomasa.
  9. #34
    ene 2010
    GRANADA
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Gracias Sifos, la verdad es que yo no he mirado los intercabiadores pero ten en cuenta que la caldera lleva funcionado dos meses, y que esta tiene una palanca que accionandola se limplian, y esto si que lo hago cada semana aproximadamente. en cuanto a la salida de humos, la verdad es que no se que es lo que tengo que mirar, en principio estos tienen una temperatura, que yo haya visto, y no quiere decir que estén así constantemente, entre los 70º a los 165º.
  10. #35
    feb 2006
    Cita Iniciado por BIOMER Ver mensaje
    Biomer 70º en la salida de humos se me antoja muy baja. No conozco Biocalora, y no sé si tiene alguna diferencia con la PONAST, verdadero fabricante de todo.
    PONAST KP20 trabaja con temperatura de gases entre 155 - 207
    Temperatura de agua 60-80º. Temperatura minima de retorno 55º
    Eficiencia nominal 86%
    Y el combustible GARANTIZADO es pellet
    Por otra parte, te aconsejo que abras un hilo con tu problema especifico y no ir comentandolo en varios hilos, puesto q se hace muy dificil seguir tu problematica. Tal podrias comentarselo a los moderadores y agrupar todas las intervenciones referentes a tu problema en un unico hilo...(ahora iba a consultar otras cosas q habias escrito y no las he visto, imagino q estan en otro hilo)
  11. #36
    Abraham está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Zaragoza
    Hola a todos, permitidme que me cuele en este hilo para que os cuente mi experiencia y a su vez poder recibir vuestro consejos.
    Mi instalación está en una casa de aproximadamente 200 m, tengo suelo radiante con termostatos independientes en cada habitación menos en los cuartos de baño y caudalimetros en cada circuito, dibididos en dos cuadros de colectores uno para la zona de día y otro para la de noche, todo esto está conectado a una centralita que controla el suelo con una sonda exterior, sonda ambiente, sonda en el suelo y sonda en el agua. Controlando el suministro de agua tengo una bomba Grunfos ups 20-60, con un deposito de inercia Tankin-tac (perdonad si no se escribe así) aleman de 550 litros (150 l son para el ACS). Todo conectado a una caldera de biomasa biocalora kp20 de 25 KW (según las especificaciones de la caldera), la tengo funcionado funciona con hueso de aceituna.
    Mi problema es justo el contrario del que plantea Chimo, en mi instalación la temperatura del agua no sube de 40 - 45º, y no consigo alcanzar la temperatura que tengo programadas en los termostatos de las habitaciones que es 22º, concretamente tengo tres termostatos que no pasan de los 21º y uno que no llega a los 20º. .......
    Creo que tienes un problema en la regulación. Tendrias que aportarnos datos a cerca de los ajustes de regulación.
    Has modificado la regulacion en función de la temperatura exterior o te han dejado los ajustes de fábrica?
    Como tienes caudalimetros y comentas que en determinadas habitaciones tienes mas temperatura que en otras, cierra mas los circuitos que mas calienten y abre los que menos calienten.
    A la hora de realizar el ajuste de la centralita el instalador que recomendaciones te dio?
  12. #37
    sep 2009
    Zaragoza
    Biomer estas mezclando respuestas por los hilos y si no unificas todos los datos es dificil llegar a una conclusión
    Cuantos colectores tienes?
    La empresa que te instalo el suelo no es la misma que te instalo la caldera no?
    Cuantos circuitos tienes por colector?
    Sabes cuantos metros de tubo tienes por cada circuito instalado?
    Sabes el diametro de las tuberias de ida y retorno que llega a los colectores?
  13. #38
    ene 2010
    GRANADA
    Antes de nada quiero agradecer a todos vuestros consejos e interés, y especialmente a Abraham por unirse a este hilo, ojalá saquemos alguna conclusión que me lleve a solucionar los problemas que tengo en mi instalación.
    Por otro lado, quiero disculparme por haber actuado en dos hilos, pensaba que había especialistas que seguían cada hilo, por eso decidí plantear las dudas que tenía sobre la caldera en el hilo de "calderas biocalora", y las que tenía sobre el suelo en este hilo, pensando que se podían resolver por separado. A partir de ahora me centraré en este hilo abandonando el otro. Perdonad mi torpeza. Gracias
  14. #39
    ene 2010
    GRANADA
    Cita Iniciado por Abraham Ver mensaje
    Perdona Abraham, pero no se a que ajustes te refieres, si me los puedes especificar, con mucho gusto te los comento.
  15. #40
    ene 2010
    GRANADA
    Abraham, este es una buena pregunta, y la contestación es NO LO SE, hemos hablado mucho el instalador y yo sobre el tema de la configuración de la centralita, yo creo que algo tiene que ver con los problemas que acarreo, pero el tecnico (dicho sea de paso, creo que si bien puede tener algunas lagunas, es honesto, me dice que no entiende de donde puede venir el problema, y parece, que está intentando dar solución a los mismos, lo que ocurre es que llevamos así desde que empezaron los fríos y no conseguimos nada) me dice que no cree que sean de la centralita.
    En relación con lo que preguntas, decir que la centralita es una Soliclima INTEC M1, yo te diría, que no se ha tocado la programación que venía de serie, salvo dos parámetros que yo he modificado para ver como respondía el suelo. A parte lógicamente de la temperatura ambiente y temperatura reducida, he aumentado la temperatura máxima del agua de 40º a 50º y e subido el Factor de Potencia (que no se muy bien que es) del 25% al 50%, pensando que esto tendría algo que ver con la potencia (no se ha modificado nada), ha parte de esto nada más.
    Pero es curioso el funcionamiento de la Sonda de Temperatura Ambiente, esta sonda marca en la Centralita unos 4º más que el termostato de la habitación en la que está puesto, y además no para de fluctuar. Te concreto, la sonda está en la habitación dondo se cogen los 22º programados en el termostato, esta es la habitación que mejor orientación tiene. Pues bien, en la centralita he tenido que programar una temperatura ambiente de 26º, y la sonda me marca lecturas de 26, 25, 24, 27º, de forma aleatoria y a intervalos cortos de tiempo. Tube que subir la temperatura ambiente porque si la ponía a 22º, que es realmente la que quiero tener, me cortaba la circulación de agua por el suelo muy pronto. ¿esto puede ser un problema?, ¿la sonda estaría mejor en las habitaciones más fría o de temperatura intermedia?. Realmente no se bien como trabajan este tipo de centralitas y que hacen con los datos que reciben de las distintas sondas. Gracias
    Última edición por BIOMER; 06/01/2010 a las 21:54
  16. #41
    ene 2010
    GRANADA
    Predeterminado
    Esto es otra de las cosas que le he planteado al técnico, pero me dijo que los caudalimetros estaban abiertos al tope y que serían los termostatos de las habitaciones los que se encargarían de hacer esta regulación sin que nosotros tengamos que incidir en ellos.
    En relación con esto te podría comentar algo más, pero como he visto que planteas distintas cuestiones relacionadas con lo que quiero decir, prefiero seguir contestado por separado las preguntas que planteas.
    NINGUNA, simplemente me dijo que la centralita lo mejor era no tocarle los valores que tenía programados de fábrica. Salvo los que se referían a la programación de las temperaturas ambiente y reducida, posteriormente modifique los otros que te he comentado, de todas formas, tampoco esta centralita admite, que yo haya podido ver (y algo la he trasteado) muchas modificaciones.
    Buenas preguntas Abraham, te digo buenas, porque esto de los colectores me trae de cabeza y no consigo llegar a una conclusión lógica.
    Te comento. Tengo dos cuadros de colectores, uno para la zona de día (que es la zona que digamos funciona más razonablemente), en este cuadro tengo seis circuitos con dos termostatos dentro del cuadro, uno para la entrada y otro en el retorno, un aparato cuadrado que no se que función tiene, y en el circuito de retorno un aparato blanco en cada zona conectado a unos cables.
    Depués tengo otro cuadro para la zona de noche con ocho zonas, con una configuración identica a la anteriormente descrita, menos las zonas de los cuartos de baño que no tienen los aparatos blancos conectados a cables. Las zonas que cuelgan de este cuadro son las que peor comportamiento tienen, ninguna habitación que depende de este cuadro alcanza la temperatura programada en los termostatos, produciendose la paradoja, de que el circuito mas corto, que es el de la habitación donde está el cuadro de colectores, es el que menos temperatura alcanza, unos 20º de los 22º programados, y el más largo, el que mejor comportamiento tiene alcanzando los 21 o 21,5º despues de mucho tiempo.
    Son los mismo, una empresa me hizo toda la instalación.
    NO, pero segun la factura, lo que me han puesto han sido aproximadamente 1400 m de tuberia PEX de 16mm en toda la instalación.
    Creo que es de 25mm en ambos casos.
    Espero haber resuelto todas cuestiones que me planteas, perdona las expresiones que he podido utilizar en algunos casos, pero hay elementos que no se como se llaman. Si necesitas algun otro dato, con mucho gusto te lo facilitaré. Muchas gracias
    Última edición por Photon; 07/01/2010 a las 08:29 Razón: menos espacio
  17. #42
    sep 2009
    Zaragoza
    Biomer
    La regulacion que realices en la centralita tienes que adaptarla a tu instalacion. La centralita actua sobre la valvula de 3 vias por lo que si el ajuste no es el correcto nunca te llegara el caudal y temperatura deseados.Las sondas van informando a la centralita de las distintas temperaturas y esta manda abrir,cerrar, parar o arrancar la bomba.
    Los ajustes vienen por defecto y no son los que se correspondan con tu instalacion.Creo que no estas configurando los parametros correctamente y te esta influyendo.
    Respecto al equilibrado es necesario y te lo tiene que realizar el instalador. Se hace para igualar la perdida de carga en todos los circuitos. Al tener caudalimetros, estos tienen un rango de regulacion desde 0 hasta 5 l/min.Cuando consigas la correcta regulacion apuntate cada circuito como lo has dejado regulado para que te sirva de referencia.
    Se tiene que hacer con la bomba en funcionamiento y las valvulas termostaticas( los aparatos blancos que citas) del retorno abierta.Tienes que regular el caudal proporcionalmente a la superficie calefactada por cada anillo.El circuito de mayor recorrido a tope y los demas circuitos proporcionalmente al caudal maximo
    Apropostito, tienes purgadores en los colectores?.Tienes dos colectores y los que comentas que funcionan peor, creo que seran los dormitorios que estaran en la parte de arriba, donde es posible que se acumule algo de aire.
    Intenta solucionar estos problemas y nos cuentas.
  18. #43
    ene 2010
    GRANADA
    Abraham, el problema es que no se que parámetros y como se puede incidir en la centralita, como te comentaba en otro post, no tiene mucho donde actuar, actualmente tengo casi todos los parámetros que yo puedo tocar al tope, Tempetaruta del agua, T. Ambiente, Factor de potencia y poco más, realmente no me permite más. Por otra parte, tu crees que es posible que deje caer la temperatura del suelo a los 12º cuando yo la mínima la tengo programada a 20º, y que el agua del circuito permita que coja una temperatura de unos 15º, esto hace que la temperatura de las habitaciones estén por debajo de los 18º.
    En relación a lo que comentas de los purgadores en los colectores, SI TIENEN, y te aclaro que los dos colectores están en la misma planta (la casa es de una planta).
    Realmente yo en lo creo que falla mi instalación es en lo siguiente (por favor, si se te ocurre algo comentamelo):
    1.- La fuente de calor, es decir la caldera no funciona como a mi me han comentado, yo personalmente estoy empezando a pensar que las calderas de biomasa no responden correctamente a las demandas energéticas de una la instalación de calefacción, no quiero ni pensar lo que podría ser con radiadores que nenesitan el doble de temperatura que el suero radiante (si yo pudiera empezar de nuevo me pensaría muy mucho el poner una de estas calderas, yo creo que hoy por hoy me inclinaría por el tradicional gasoil). La caldera no consigue remontar la temperatura del algua, (el termometro Rojo de la instalación no pasa por encima de los 37º despues de llevar funcionando la caldera más de 15 horas), y el agua del depósito de inercia está por debajo de los 40º, esto después de 15 horas funcionando en la modulación 5 y consumiendo más de 60 kg de hueso (en estas condiciones no creo que sea más rentable que el gasoil). ¿Como puedo hacer que de más potencia la caldera?, en la modulación 5 tiene los siguientes parámetros: On (hechando hueso) 08, Off (parado el sinfin de alimentación) 31 y el ventilador 50%. Con los valores antes comentados no consego remontar la temperatura del agua que hay en la caldera por encima de los 66º, y por otra parte, la ceniza que cae en el cajon, parece picon, cuando a mi me dicen que esta tendría que se blanca....
    2.- La bomba de agua del circuito creo que es pequeña es una grinfos 20-60, para hacer circular agua por 1500 m de tubo de 16 mm, con dos cuadros de colectores. Creo que esta bomba no puede hacer circular el agua correctamente por todos los circuitos, al menos con la celeridad y la presión que se requeriría.
    3.- Como tu indicaba la Centralita Soliclima Intec 100 que tengo puesta en la instalación (por cierto, en el foro de la página de soliclima inicie una hilo de debate sobre esta centralita, comencé el mismo manifestando mi frustración sobre esta centralita, pensando que alguien de esta empresa contestaría aclarando todas las dudas que yo planteaba, y a que no sabeis que es lo que hicieron?, CENSURARLO, LO QUITARON DEL FORO, increible berdad) creo que no funciona correctamente, por una parte la temperatura de la sonda ambiente no para de fluctuar, y siempre marca unos 5º más que los que marca el termostato de la habitación en la que está puesta. por ej. es normal que la balbula mezcladora empiece a mezclar agua fría con una temperatura de agua caliente de unos 40º cuando tenemos cuatro termostatos que no tienen la temperatura programada. O como comentaba al principio que deje caer la temperatura del suelo y del agua tanto que después es dificilisimo volver al recuperar el funcionamiento normal de la instalación.
    Perdonad por el tocho
  19. #44
    feb 2006
    Me da a mi que tienes dos problema diferentes
    La caldera no te funciona 100% bien, como ya te he dicho otras veces parece que no combustiona bien, aun asi deberia calentar el agua a mas de 40º (consumiendo mas d lo normal pero deberia llegar)
    Y el otro es q todo el tinglado esta mal gestionado, no es normal que se añada agua fria cuando el agua esta a 40º
    Creo que por el foro va a ser complicado que te solucionen el tema.
    No hay manera de coger de las orejas al instalador que te lo ha hecho todo?
    Puedes anular/cerrar todos los circuitos y probar si la temperatura del deposito de inercia alcanza temperatura?
    Puedes probar circuito a circuito, uno a uno=
    Puedes anular el sistema solar y la centralita y ver q pasa
    No seré yo el que rompa una lanza a favor de la caldera que tienes (d todas maneras estas seguro q esta garantizada para quemar hueso?), pero dudo mucho q tu problema venga unica y exclusivamente de la caldera .
    Ahora mismo hay miles de calderas/quemadores de biomasa calefactando casas con suelo radiante y temperaturas exteriores de menos 20º .
    Insisto coge al instalador (o al que te haya vendido el sistema) de las orejas y que te lo revisen
  20. #45
    ene 2010
    GRANADA
    Gracias Sifos, me imagino que debe ser bastante complicado resolver algún problema sin estar presente en la instalación. El exponer mi situación e intentar seguirla en el foro lo hago, por un lado, por mí mismo, ya que me sirve un poco de desahogo, a la vez que intento con vuestra experiencia poder llegar a una conclusión lógica de lo que ocurre con el funcionamiento de mi instalación. Por otro lado, lo que pretendo es hacer ver a la gente que tiene o que quiere poner una instalación de este tipo que problemas se pueden encontrar y que variables son las que hay que tener en cuenta para intentar solucionarlas. Si además de todo esto, conseguimos encauzar la instalación pues sería toda una proesa, pero quien dice que los imposibles no se consiguen?.
    En cuanto al instalador, os quiero decir, que mi relación con él es bastante buena, y que no tiene ningún problema en venir a la instalación e intentar darle alguna solución, está en ello, tocando aquí y allí para ver la reacción que tiene la instalación. Con vuestras opiniones, lo que intento es dar vuestro punto de vista a ver si entre todos lo conseguimos.
    Dicho esto,
    Sifos, me dices que la caldera no combustiana bien, y como puedo hacer para que funcione correctamente?, que puedo hacer para suber el rendimiento?
    SI, eso ya se ha hecho, y la temperatura del depósito de inercia si alcanza las temperaturas programadas en los termostatos. Lo que ocurre, es que la temperatura de la caldera cuando todo está funcionando no supera los 62º, con esta temperatura, y una vez entra en el depósito la del suelo, difícilmente se puede remontar la temperatura del depósito de inercia.
    Lo que ocurre es que las habitaciones cogen la temperatura programada en el termostato, aclaro, unos ciercutos tardan menos y otros (los que estan en la zona de noche) tardan mucho y uno muchísimo.
    Puedes anular el sistema solar y la centralita y ver q pasa?
    No tengo sistema solar, y lo que ocurre es que la temperatura del depósito de inercia empieza a subir, al igual que la de la caldera.
    Muchas gracias
  21. #46
    feb 2006
    y sobre todo sin conocer la caldera
    Dicho esto,
    Digo q no debe combustionar bien, por lo que comentabas de las cenizas.
    Temperaturas de humos de 70º es señal de que algo falla tambien. Tu caldera como te puse otro dia deberia andar entre 150-200º en temperatura de humos.
    Puedes comprobarlo en diferentes intervalos..
    Tu estas seguro q esa caldera esta garantizada para hueso y que funciona bien con hueso?, Pq no pruebas, como te han dicho otras veces a limpiarla bien y quemar pellet a ver que pasa.
    Llegaste a mirar si estaban limpios los intercambiadores?, si ya se q dijiste que le dabas a la palanquita para limpiar, pero puedes mirar si tienen una especie de hollin pastoso.. (y lo mismo en la camara de combustion)
    Otra cosa que puedes hacer es, cerrar todo los circuitos. Tomar la temperatura del deposito de inercia y hacerla subir 4-5 grados a ver cuanto tiempo tarda (y cto combustible gasta). Y con eso calcular tambien la potencia/eficiencia real de la caldera. Es un metodo un tanto rupestre, pero te puede dar una idea. Hazlo con la potencia a tope
    Lo ideal seria analisis temperatura de humos y emisiones...pero sin medios se me antoja complicado.
    Por ahi arriba, me ha parecido leer que el agua del suelo entra en el deposito de inercia, puedes mandar el esquema hidraulico de tu instalacion...
  22. #47
    yeday está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    cordoba
    hola biomer en principio te explico como es mi instalación:una caldera de 35000klc yo no tengo suelo radiante solo radiadores un total de 12 radiadores con un total de 96 componentes entre todos distribuidos en dos planta mi sala de calderas se encuentra en un sótano y consta de caldera un deposito de 300 litos polivalente quiere decir que recibe calor de la caldera Y DE LAS PLACAS SOLARES ES DECIR SI HACE SOL LA CALDERA NO TIENE QUE CALENTAR EL AGUA SANITARIA PORQUE LA CALIENTA LA PLACAS Y SI NO PUES LA CALIENTA LA CALDERA Y DE HAY DEDUCE TU EL PORQUE REDUCE EL CONSUMO las placas tienen un equipo hidráulico con un vaso de expansión de 35 litros y las tuberías entre calefacción y energía solar todas se comunican unas con las otras por eso es polivalente y tiene como ventaja que en el verano como sabes tu las placas calientan demasiado y casi siempre hay que tapar una pues con esta formula no tiene por que cierras el paso de agua de calefacción alas plantas pero selo dejas abierto ala caldera que te servirá de disipador de temperatura y te mantendrá la temperatura de consumo en el verano a unos 60-65 grados no mas y te horas tapar placas o montar un disipados y te preguntaras como pasa el agua del deposito a la caldera sin bomba y estando apagada,por inercia de convención natural el agua fría baja y la caliente sube y no necesita nada mas no gasta luz ni nada también influye mucho el tiro que tenga la chimenea cuanto mas tiro mejor combustión a y mi caldera funciona con hueso y también se traga los palios de la poda del olivo cortados pequeños pero metidos manual mente pero creo que tu caldera es totalmente distinta ala mía si quieres dame tu correo y te mando fotos para que lo veas a importante en cada planta TENGO UN DISTRIBUIDOR CON DETENTORES PARA CADA RADIADOR CON LO CUAL PUEDO REGULAR EL CAUDAL DE ENTRADA Y DE SALIDA DE CADA RADIADOR INDEPENDIENTEMENTE, espero que te sirba de algo esto a tu disposicion para lo que te aga falta,
