Resultados 1 al 7 de 7
- 21/12/2009, 23:18 #1
- nov 2007
- Toledo
Termoconvectores para una instalación de biomasa
tengo una caldera de pellets en mi vivienda unifamiliar y había pensado en la posibilidad de sustituir mis radiadores de aluminio por termoconvectores.
Parece ser que los termoconvectores trabajan a baja temperatura de agua y supongo que se podría ahorrar mucho pellet utilizándolos.
Creo que mi caldera, una Guntamatic, puede trabajar bien a bajas temperaturas.
¿Alguna opinión?.
- 26/12/2009, 22:31 #2
- nov 2007
- Toledo
Respuesta: Termoconvectores para una instalación de biomasa
he estado leyendo este hilo en el foro de solar térmica:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...thermofon.html
Parece que los radiadores Thermofon pueden funcionar bien a 45-50 de temperatura del agua.
Teniendo en cuenta esto, ¿se podrán ahorrar pellets configurando la temperatura de consigna de la caldera a estas temperaturas?.
¿Que opináis de este tipo de radiadores para la caldera de pellets desde el punto de vista de la rentabilidad?.
- 27/12/2009, 09:35 #3
- jun 2006
- Barcelona
No por trabajar a baja temperatura se ahorra combustible, ni las calderas de biomasa pueden trabajar a bajas temperaturas.
Puedes bajar la temperatura de trabajo, pero la potencia es la misma, por lo tanto el cosnumo será el mismo.
Lo que sí puedes hacer, y que ahorrarás combustible, es regular la temperatura del fluido calefactor en función de la temperatura exterior. Si tienes un solo circuito de calefacción, puedes colocar una válvula mezcladora antes de la bomba de impulsión a radiadores y regular la temperatura de los mismos según la temperatura exterior.
- 27/12/2009, 12:20 #4
- nov 2007
- Toledo
Según el manual de usuario de mi caldera, una Guntamatic. Es una caldera de baja temperatura, el sistema puede funcionar entre 38-80 grados.
Entonces Xavimarin, según tu respuesta, con la instalación de los termoconvectores no conseguiría nada.
No entiendo muy bien esto, es decir, que voy a gastar lo mismo poniendo la temperatura consigna de la caldera a 45 grados que a 70 grados, como lo tengo ahora mismo.
- 27/12/2009, 12:51 #5
- jun 2006
- Barcelona
No conozco estas calderas, pero si es capaz de bajar tanto la temperatura de consigna, tal vez te interese regular la temperatura de caldera en vez de la temperatura del circuito de impulsión. No sé que esquema tienes, si tienes ACS, etc.*
En lo referente a los termoconvectores, no creo que sean la mejor opción para una unifamiliar, normalmente se utilizan para oficinas. Tampoco ahorras por trabajar a menor temperatura, la potencia simepre será la misma y por lo tanto el consumo de combustible.
Si tienes radiadores, yo me inclinaría más a realizar un control de temperaratura de circuito de calefacción en función de la temperatura exterior, actuando sobre la temperatura de impuslión mediante válvula mezcladora y/o sobre la temperatura de caldera.
*he ntrado en la página de guntamatic, concretamente he mirado la Biocom, tienen numerosos esquemas de principio y en sus características figuran una temperatura de trabajo caldera 50-80ºC, con una temp. de retorno mínima de 40ºC.
En todos los esquemas de calefacción veo que trabaja con sonda exterior, eso es justamente lo que te comentaba, regular la temperatura de impulsión a radiadores en función de la temperatura exterior, ahí es donde puedes optimizar la instalación, puesto que te anticipas a la demanda real en cada instante, sin dejar que la casa se te enfríe demasiado o caliente en exceso, lo que provoca malestar y malgasto de combustible.
- 28/12/2009, 13:49 #6
- nov 2007
- Toledo
Mi caldera es la Biostar 23W y según el manual, en el apartado "Intercambiador de calor", dice lo siguiente "Caldera de baja temperatura, el sistema puede funcionar entre 38-80 C.".
Sobre la sonda exterior en función de la temperatura exterior, en mi caso no la tengo, ya que costaba bastante. Así que lo que hago es controlarlo con un termostato en el salón de la vivienda que manda encender o apagar la caldera según la temperatura ambiente.
- 28/12/2009, 14:08 #7
- nov 2007
- Toledo
No tengo mucha idea sobre esto, intentaré explicarme. Tengo un circuito de calefacción con una válvula de 3 vías para discriminar entre el circuito de calefacción y ACS en un acumulador de 300 litros, el cual tiene 2 serpentines, uno de ellos conectado a 2 paneles solares. Cuando se apaga la caldera a través de un termostato de ambiente del salón de la vivienda, la válvula de 3 vías cambia a modo ACS para que la inercia se vaya al acumulador de ACS.
Hay una válvula mezcladora al lado de la bomba de impulsión, pero creo que es para elevar la temperatura de retorno o algo así. Buscaré el esquema a ver si se entiende mejor.
