Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Combustión Pellets
- 21/12/2009, 00:23 #1
- dic 2009
- CORDOBA
Combustión Pellets
Hola a todos. Recientemente he instalado en mi casa la estufa Hidrocooper (de Ecoforest). Hasta ahora estoy bastante contento y estoy probando distintos tipos de pellets, pero resulta que los que mejor me salen en cuanto a precio, rendimiento térmico y por la facilidad de adquirirlos generan unas cenizas de un diámetro algo mayor que el resto. Al probar poco cantidad no sé si provocarán que la llama se "ahogue" al llenarse el hogar. Mi pregunta es si existe algún parámetro que pueda evitar ésto.
Muchas Gracias.
- 21/12/2009, 08:55 #2
- feb 2008
- sevilla
Respuesta: Combustión Pellets
Dependiendo de las piezas y los metros de tubos que tengas instalados quizás tengas que variar algo.
Ten en cuenta que la mayoría de los problemas de las estufas es debido a una instalación incorrecta de la salida de gases.
Y si todo esto esta bien después mira el tema de los pellets.
- 21/12/2009, 22:27 #3
- dic 2009
- CORDOBA
Me inclino por las propiedades del pellet más que por la propia instalación, ya que con otros pellets no tengo este problema. Lo que me gustaría saber es sí podría probar a cambiar algún parámetro de funcionamiento de la caldera, por ejemplo la velocidad del extractor o la depresión del hogar.
Ah, se me olvidó comentar que el pellet es de pino sin corteza.
Saludos!
- 22/12/2009, 00:04 #4
- feb 2008
- sevilla
Si que puedes modificar algunos parámetros, en concreto si te metes en el menú 1 en el apartado 1-6, puedes modificar algunos parámetros relacionados con la combustión y el aire del convector.
Si aumentas las revoluciones del extractor notaras que la llama se vuelve más viva y más pequeña, incluso puede levantar los pellets, puede que así se te llene menos el cestillo de ceniza.
No te preocupes que esos parámetros que puedes modificar estén dentro de unos márgenes de seguridad, que no le afectan a la estufa.
De todas formas antes coméntaselo a tu instalador que seguro que te aconsejara
- 22/12/2009, 00:23 #5
- dic 2009
- CORDOBA
Muchas gracias, probaré lo que me comentas.
