Resultados 1 al 17 de 17
Tema: GUNTAMATIC en JAEN
- 15/12/2009, 20:47 #1
- ene 2008
- jaen
GUNTAMATIC en JAEN
Hola,alguien conoce instaladores en Jaén que trabajen con GUNTAMATIC o FROLING.
- 15/12/2009, 22:52 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: GUNTAMATIC en JAEN
Hola compañero, no tengo respuesta a tu pregunta.
Pero tirando de archivo he visto que has ido preguntando lo mismo para varias marcas desde hace casi dos años... siempre ha sido para la misma instalación?
Te agradeceria tu respuesta para añadirla a mi estadistica sobre el tiempo de decision_maduracion de la compra de una caldera de biomasa..
- 16/12/2009, 10:14 #3
- ene 2008
- jaen
Que hay SIFOS,pues si tienes razon.Mi intencion habria sido tenerla funcionando este invierno y me habia decidido por una BIOTECH de pellets,pero debido a una reforma en casa lo tuve que posponer.
He visto una caldera GUNTOMATIC de leña en casa de un amigo de barcelona,la verdad me han entrado dudas entre pellets y leña,creo que en mi caso la amortizaria mucho antes ya que dispongo de toda la leña de olivo que necesite y sin coste alguno.No sabia que hubieran calderas de leña con esa autonomia,que modularan yque incorporasen sonda landa.
Alguien puede darme opiniones de estas calderas?
- 16/12/2009, 10:35 #4
- feb 2006
Hola Parroco
Si tienes leña una caldera de gasificacion de leña no es una mala opcion. Siempre y cuando estes dispuesto a cargarla todos los dias o cada par de dias.
No tienes las comodidades de una caldera de pellet automatica, pero hacen su papel (y muy bien)
En este tipo de instalacion es aun mas importante el diseño de la misma, tener claras las demandas. La quieres solo para calefaccion o tambien ACS?
Escribiendo voy pensando que tal vez te resultaria interesante una caldera de gasificacion de leña a la que en un futuro se le pueda acoplar un quemador de pellet, por si te cansas de echar troncos el dia de mañana puedas aprovecharla...
- 16/12/2009, 11:50 #5
- ene 2008
- jaen
El caso es que cada año, ando liado con la poda del olivar y ademas tengo una cocina de leña en la cochera,con lo cual no me importa en absoluto cargarla diariamente.Aun mas si es por el ahorro.
En cuanto al ACS tendria que verlo con el instalador,igual dejo la de gasoil para ACS y la de leña para calefaccion.Las calderas de leña que he visto son GUNTAMATIC BMK 20,FROLING S4 TURBO Y SOLARFOCUS THERMINATOR.Que te parecen?
- 16/12/2009, 17:08 #6
- jun 2007
- Pais Vasco
Tambien tienes calderas de leña de gasificacion -sin sonda lambda- mucho más baratas.
- 16/12/2009, 17:44 #7
- feb 2006
Como dice Vicente hay otras opciones, todo depende del presupuesto.
La sonda lambda si la leña que tienes es gratis no sé si llega a amortizarse.
Deberias fijarte en la camara de combustion y en su tamaño. Para que no tengas que ir recortando los troncos antes de meterlos. Lo ideal es que te quepan de 45-50cm de largo.
Otro tema a ver es la limpieza de intercambiadores, como se hace y como se accede a ellos. Fijate si son de limpieza/acceso superior o frontal (lateral creo q no hay) y si hay que quitar planchas o basta abrir la puerta para acceder a ellos.
Todas las marcas que has citado son de fiar (bueno solfocus en gasificacion no la he visto) y seguro q te funcionan, ahora como dice Vicente hay otras soluciones que funcionan perfectamente aunque a simple vista puedan parecer más pedestres y sin tantas virguerias...
Una Froling o una Guntamatic de 30kw de las que mencionas seguro que anda por los 9.000€ (la caldera) y creo que por la mitad ya podrias tener buenas soluciones..
No se si te ayudo o te lio
- 16/12/2009, 18:38 #8
- ene 2008
- jaen
La verdad es que teneis razon,hay calderas por la mitad de precio el tema es que no sé si seran subvencionables al no llegar al 90% de rendimiento.En cuanto a la longitud de los troncos estas calderas que he visto andan por los 50cm,a ver si encuentro instaladores por aqui de estas marcas por que estoy hecho un lio.
- 16/12/2009, 20:01 #9
- feb 2006
Parroco, las calderas de las que te hablo andan por el 90% de eficiencia. O sea q sí son subvencionables.
Por otra parte otro tema a tener en cuenta es que tipo de vaso de expansion necesitan, asegurate que pueden funcionar con vaso de expansion cerrado pq el abierto es bastante mas complejo de instalar, sobre todo si tienes varias alturas en la casa..
- 16/12/2009, 20:36 #10
- feb 2008
- sevilla
Buenas parroco, también tienes la posibilidad de montar una mixta, (gasificación de leña y pellets).
Yo he visto una funcionando y es una maravilla.
Y de leña también he visto otra, de una marca que no has nombrado que también tiene 90% rendimiento, sonda lambda y tienes instaladores muy cerquita tuya
- 16/12/2009, 20:53 #11
- ene 2008
- jaen
Os agradeceria mucho que me dijeseis la marca y asi voy comparando,he visto una ATTACK y una EFFECTA,y las veo muy bien de precio.El problema que veo va a ser encontrar instaladores,esto es el culo del mundo.
- 16/12/2009, 21:34 #12
- feb 2006
Te he mandado por mensaje privado un link a un video de Youtube donde puedes ver como funciona una caldera de gasificacion de leña de las que hablo...
- 02/02/2010, 17:05 #13
- ene 2010
- JAEN
hola, parroco si te puedo informar que en jaen tenemos distribuidor oficial de froling tambien te digo que funciona muy maaaalllll, pues llevo esperando 2 meses a que me pase una oferta para una froling s3 y aún sigo. he llamado a la central que está en barcelona poniendo en antecedentes y ni los catalanes me han respondido ni el susodicho representante de la zona paisano nuestro.
si quisiera aprovechar para preguntar a sifos si me podria informar sobre los inconvenientes de las gasificadas, tengo informacion de las Kunzel, ¿que os parecen?.
- 02/02/2010, 19:31 #14
- ene 2008
- jaen
Hola BAÑOS, Guntamatic no tiene distribuidor en Andalucia y creo que tampoco tiene instaladores autorizados.Me lo han dicho los de Soliclima
despues de pedirles presupuesto, yo tambien estoy interesado en una caldera de leña y estoy pidiendo presupuestos,ya tengo (Froling s4 y KWB clasicfire )me falta HERZ firestar que son de cazorla.
- 03/02/2010, 01:08 #15
- feb 2006
Baños,
no habia visto q me preguntabas algo a mi, las calderas gasificadas como las llamas, mejor llamarlas de gasificacion, puesto que gasificadas gasificadas no estan ( a ver si vais a pensar que es una olla a presion o una tonica)
A bote pronto una caldera de gasificacion, no tiene una problematica especial, aparte de la asociada a una caldera de leña. (carga manual, encendido, limpieza, recogida cenizas)
Cosas a tener en cuenta.
Como se enciende una caldera de leña:
La mayoria tienes que echar unos palitos /leña fina, encender el fuego con un papel o similar (vamos como un fuego normal) y luego ir añadiendo la leña sobre el fuego encendido. Inconveniente: El suelo de la camara de combustion suele estar bastante mas bajo que la puerta de carga de la leña, con lo cual o echas la leña cual tirarla en un saco (con el consiguiente riesgo de apagar el fuego) no aprovechando al maximo el espacio de la camara de combustión o introduces manos y antebrazo en la camara de combustion encendida para apilarlo con sentido. Uso de guantes largos altamente recomendado..
Esto que puede no ser relevante, repetido una o dos veces al dia, dia tras dia puede ser un latazo...
Otros sistemas te permiten, poner Palito/leña fina en el suelo y despues ir apilando toda la leña de una tacada, para despues encenderla de una.
Antes de decidiros por una u otra marca, intentad que os enseñen como se enciende esa caldera (mas que nada para que sepais lo que comprais). Hay muchos videos explicativos en la red, de diferentes marcas..
Mirad bajo de la chapa de las calderas y abrid las puertas, no os deslumbreis por los colorines..
Luego es importante dimensionar bien la instalacion y los depositos de inercia, pero entiendo que los profesionales que os aconsejen, sabran lo que se llevan entremanos (aunque algunos ya me habeis comentado que para la misma instalacion diferentes proveedores han recomendado soluciones tan diferentes que se van un 100%).
La eficiencia de la caldera puede ser importante, pero entiendo que los que apostais por calderas de leña, la teneis gratis (o casi) con lo cual 2 puntos arriba o abajo en la eficiencia no nos va a dar nada (a menos que de eso dependa una subvencion)
Otro tema, que podria ser importante es la profundidad de la camara de combustion, hay calderas de 30 , 40, 50 cm (algunas mayores tambien) de profundidad. Depende de los leños que tengais puede ser relevante o no. Prestaciones por prestaciones, iros a la de camara mas grande..asi os evitareis ir recortando los tarugos.
Y luego un tema de cultura popular, si vais a poner caldera de leña, id cortando la leña del año que viene ya, partidla longitudinalmente y apiladla para que vaya secando (da igual si se moja). Asi cuando pase el verano, la leña estara practicamente seca y ya la podreis entrar a la leñera. (vaya, como toda la vida se ha hecho).
- 03/02/2010, 16:34 #16
- ene 2010
- JAEN
gracias sifos y parroco por contestarme, anoto la información de guntamatic. infos, la informacion de que dispongo de las calderas froling(convencionales) referente a tu indicación como inconveniente del encendido, asi como la kulzen
(gasificadora y no gasificada) es automático, no me preguntes como se produce porque no lo se si utilizarán algún tipo de combustible o pastilla para el fuego, no lo se, tmbién te puedo decir que viendo en yuo tube algunos videos observo que son algo ruidosas, las gasificadoras quizás como las de fuel, en fin gracias por vuestra apartación un saludo
- 03/02/2010, 18:03 #17
- feb 2006
Baños, no he acabado de entender lo que querias decir.
Las froling que he visto NO tienen encendido automatico, pertenecerian al segundo grupo que te comentaba, cargar primero y encender despues.(bastante rapido por lo que pude ver)
La Kunzel leña no la conozco y no sabria decirte.
Un tema menor si cabe, es ver a que altura tienen la camara donde caen las cenizas, respecto al suelo. Muchas las tienen practicamente a ras de suelo y a la hora de recoger cenizas no puedes ir con la rascleta a estirarlas, pq no puedes poner un recipiente debajo.
Tenedlo en cuenta a la hora de instalar, pq igual os conviene instalar sobre un pequeño altillo de obra (de la altura de un palet mismo)
Otras si tienen ya ese cajon donde tirar las cenizas con la rascleta, pero a la altura de los pies.
Con lo que hay que agacharse bastante para limpiar y recoger esas cenizas. (todos los dias)
Mirad un poco por la ergonomia, si ese cajon puede estar a la altura de las rodillas, mejor...
Insisisto en que mireis bajo las chapas, para entender lo que comprais y que implica...
