Resultados 1 al 7 de 7
- 11/12/2009, 20:35 #1
- dic 2009
- sevilla
Edilkamin pellbox SCF o Extraflame comfort plus
Hola a todos, como nuevo en estas tierras, y futuro consumidor de biomasa, estoy buscando la mejor alternativa en tra la edilkamin p. scf y extrafllame comfort plus.
En cuanto a precios son muy similares y en potencias tambien. Ambas tienen una una salida adicional y mi pregunta ademas de cual es al mas recomendable, es. Con esta salida adicional podre calentar o ambientar una habitacion de 18 m. cuadrados, situada a unos 7 u 8 metros de tubo de distancia.
- 11/12/2009, 20:42 #2
- dic 2009
- sevilla
Respuesta: Edilkamin pellbox SCF o Extraflame comfort plus
A ver si me ayudan los expertos??.
- 12/12/2009, 12:49 #3
- feb 2008
- sevilla
Hola JL30, primero decirte que las dos son recomendables por la experiencia que tengo, ya que he montado varias, segundo, si que te ambienta una habitación contigua, el inconveniente que veo en tu caso es esos 7 u 8 metros de distancia que dices que tienes para llegar a la habitación que quieres calefactar, ya que la turbina que se encarga de este conducto te ve a generar mas ruido de la cuenta, yo te recomiendo que esta ventilación adicional que tienen esta estufas encastrables lo pongas lo mas corto posible.
- 12/12/2009, 17:41 #4
- dic 2009
- sevilla
Gracias por tu ayuda c02-cero. El ruido de la turbina es lo que menos me importa, ya que la habitacion a calentar quiero que sea la mia y la idea es solo ambientarla y aprovechar asi el uso de la maquina en el salon para tras ser apagada dicha habitacion este a una temperatura aceptable. Segun me dicen de ambos modelos es que a mas metros de tubo, menos eficincia, ya que el calor no llegaria.
- 16/12/2009, 20:53 #5
- feb 2008
- sevilla
Existen tubos aislados, quizás tengas que aumentar algo la sección del tubo y modificar algún parámetro, (esto te lo tendrá que hacer tu instalador).
Cuado digo que te puede hacer algo de ruido, me refiero que ese zumbido te lo hará en la estufa (ósea en el salón) y puede llegar ser muy molesto.
- 18/12/2009, 11:34 #6
- dic 2009
- sevilla
Me imagino que lo que medices es que el ruido sera molesto al sacar el otro tubo hacia la otra habitacion, independientemente de la longitud de este??. Ademas de eso, mereceria la pena este ruido y la instalacion para que despues el aparato no pudiese llegar a calentar la habitacion contigua??
- 18/12/2009, 20:44 #7
- feb 2008
- sevilla
Depende de las horas de funcionamiento, pero si que las calienta.
