dormir con estufa biomasa?
estoy casi decidido, pondre una estufa para la planta de arriba (dormitorios) ahora unas dudas:
1º quiero calentar unos 50 metros (3 dormitorios y un cuarto de baño), todo con las puertas abiertas y la estufa en el pasillo. pasillo que baja hasta abajo y tendre las puertas cerradas abajo.
¿que estufa necesito, de 60m2, de 80 o 120?
2º al querer calentar solo la planta de arriba de los dormitorios, ¿podria dejarla por ejemplo de 20:00 a 5:00 horas o es malo dormir con el aire de estas estufas?
3º cuanto tardaria en calentarme estas habitaciones y que consumo tendria más o menos, dejandolas a 21 grados?
muchas gracias chicos.
Respuesta: dormir con estufa biomasa?
Hola, en mi opinión
1- Con 8kw tendrías que tener suficiente.
2- Mejor no dormir con la estufa encendida, para mi gusto estos sistemas resecan mucho el aire, mejor si puedes programar las horas antes de ir a dormir y algo antes de despertarte, el resto de la noche parada. Por seguridad conecta la entrada de aire primario al exterior.
3- Dependerá de factores externos; aislamientos, corrientes de aires, etc.…
En mi opinión demasiada temperatura , a mi gusto para dormir; 17grados ,un buen nórdico y a dormir en “pelotas” , una hora anterior y posterior al ir al dormitorio y al despertar 20grados y a curarse con la frescura del invierno , y sino mírate los jamones como se conservan con el fresco , jejejeje
Salud
Brûle
Hola, en mi opinión
Salud
muchisimas gracias, más que nada es que quiero que los nenes esten calientes, y claro, en los dormitorios no tengo nada (bueno, tenia emisores de "bajo" consumo y los quité.
entonces me debato de poner dos bombas de calor por 1400 euros, o la vigo de 9kw por 900euros ya instalada y con la subvencion dada desde el primer dia.
Y NO ME ACLARO NADA!!!
como digo, más que nada es por los nenes, ¿estas estufas si las tengo varias horas se mantiene el calor para 5 horitas de noche? o el aire caliente de estas se enfria rapido?
