Respuesta: Duda volumen pellet
Densidad del pellet: 650 kg/m3
Ten en cuenta el espacio perdido por el fondo inclinado del silo
muchas gracias HarIberica, lo tendremos en cuenta.
un saludo
Me parece que existe pellet con densidad 1200 kg/m3 o incluso mayor que viene con certificación alemana DIN. Agradecería aclaraciones al respecto
bonus, por lo que he podido encontrar la densidad que tu dices es la unitaria del pellet, mientras que la que me ha comentado HerIberica es la densidad a granel.
un saludo
Perdón por la confusión y gracias munta86
Una densidad de 700 kg/m3 con un poder calorífico de 4000-4500 kcal/kg.
Nestorr
Yo tambien estoy haciendo un PFC sobre una vivienda con caldera de biomasa.
Gracias por los datos ya que de esta forma puedo conocer el volumen necesario de pellets que necesitare.
A modo orientativo me podeis decir que cantidad de pellets harian falta para calefactar una vivienda (PB+PP con calefaccion por radiadores, sotano y desvan sin calefactar) de 230 m2 en un clima no muy frio como el Maresme?
Porque estoy pensando que igual no seria necesario una tolva muy grande para la caldera (una Biotech de 25 Kw).
Calculando las necesidades me salian 20.000 kcal/h para toda la vivienda. Ademas he de tener en cuenta que mi vivienda esta muy bien aislada (tengo una K en muros de solo 0,29 y en carpinterias de 0,9!!!!) y tengo miedo quizas de sobredimensionar la instalacion.
Hola Slam, para calcular la cantidad de pellets necesitas saber la potencia que necesitas para la vivienda y cual es la velocidad de abastecimiento del quemador, es decir, que cantidad de pellets entran en el quemador por unidad de tiempo. Para que te hagas una idea, nosotros realizamos el estudio para una casa de 200m2 en La Cerdanya y los resultados fueron una potencia de 31kw para ACS + calefaccion a razon de una velocidad d 5L/h.
Los valores de nuestras k's eran los siguientes:
o Kcerramiento = 1,512 kcal/m2hºC
o Kacristalamiento = 3,832 kcal/m2hºC
o Ksuelo = 1,795 kcal/m2hºC
o Ktecho = 1,464 kcal/m2hºC
un saludo
