Respuesta: Solucion caldera biomasa
limon
Hola , tengo una caldera de biomasa, el tema es cuando por ejemplo se va la luz, la bomba deja de recircular, y la temperatura empieza a subir pasando de los 90 grados.
Como se hace en este tipo de instalaciones para que la temperatura no me deteriore el circuito de calefaccion, es suelo radiante y la general de multicapa.
al alcanzar esa temperatura me revienta los codos y conexiones del tubo al ser prensados,
Elimina todo lo que sea multicapa,en este caso la general. Quiero decir que lo cambies y utilices otro tipo de material
En principio, el suelo radiante no se debería ver afectado si se ha instalado con control de temperatura de impulsión.
En cuanto a la caldera (quema leña?) debería tener un sistema de seguridad como una descarga térmica para evitar este aumento de temperatura tan alto.
Te recomiendo que consultes con tu instalador o con el distribuidor de la caldera.
limon
Hola Limon, deberias dar algun dato mas de tu instalacion para poder dar una opinion.
Por otra parte si la caldera es de Pellet no deberia subir tanto la temperatura aunque se vaya la luz o se averie la bomba de circulación.
(siempre que la caldera y la instalacion tenga los minimos sistemas de seguridad)
Por otra parte, si es de leña como apunta el compañero es mas dificil (por no decir imposible) parar la combustion entonces ahi influye mas si cabe como este hecha el resto de la instalación
Buenas, es una caldera Lasian la utiliza con hueso de aceituna,
necesitaria ponerle un deposito de inercia o no tiene nada que ver.
Como indica sifos, las calderas de pellets no tienen tanto problema que suba la temperatura de forma peligrosa como en las de leña. No obstante, el modelo Biomax de Lasian al ser de hierro fundido, la inercia es mayor y puede que suba más la temperatura que en las de acero.
Yo te propongo dos soluciones:
1.- Valvula de descarga térmica + Llenado automático.
2.- Si los cortes de tensión son cortos y vuelve la luz enseguida, puedes plantearte poner un SAI para la caldera. Deberías de mirar el consumo eléctrico que tiene la caldera para dimensionar el Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Esta solución no me gusta, pero lo podrías instalar tu mismo.
Respecto al depósito de inercia. Si no te funciona la bomba, no haces nada. La temperatura seguirá subiendo en la caldera.
No es la función del deposito de inercia.
limon
Si lo que se rebienta son los codos q salen de la propia caldera el deposito de inercia no soluciona nada. Deberias optar por la solucion aportada por Vicente
Si lo que te esta saltando por los aires es el circuito de suelo radiante el deposito podria contener la embestida.
