Resultados 1 al 14 de 14
- 02/12/2009, 09:13 #1
- dic 2009
- murcia
Consejo caldera biomasa para vivienda 150 m2
Hola buenos días, me estoy interesando por las calderas de biomasa, tengo preinstalado suelo radiante para una viviendo unifamiliar 150 m2 habitables, la verdad que de momento solo he visitado un proveedor que nos han pasado varias propuestas, pero me gustaria, si es posible, que ustedes me indicaran lo que he de tener mas en cuenta, y me recumendaran algun modelo. En esperas de su contestacion, muchas gracias anticipadamente.
- 02/12/2009, 10:26 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: ruego me aconsejen!
Calderas de biomasa hay muchas en el mercado. Por general, según lo que conozco, las calderas económicas te daran más problemas de mantenimiento, mientras que las más caras serán más autónomas. Todo depende del nivel de comodidad que quieras.
Luego creo importante la instalación de un depósito de inercia que te sepa gestionar la energía que produzca la caldera de biomasa, y de esta manera aprovechar al máximo su rendimiento.
Si necesitas alguna cosa aquí estamos
- 02/12/2009, 16:36 #3
- dic 2009
- murcia
que es un deposito de inercia? gracias
- 02/12/2009, 17:36 #4
- dic 2008
- Barcelona
Es un acumulador que recibe la energía de la caldera y luego la distribuye para el circuito de calefacción. Digamos que es un intermediario entre la fuente energética y el sistema de calefacción. Si es de calidad te puede gestionar muy bien la caldera y reducir su consumo.
Hay algunos que te permiten cambiar la fuente energética cuando lo necesitas, como por ejemplo con energía solar.
- 04/12/2009, 10:45 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Cosas a tener en cuenta:
1.- Una caldera de biomasa, no es una caldera de gasoil o gas. Necesita cierto mantenimiento por muy automatica que sea.
2.- Cuanto mas automatico sea el sistema, menos tendras que estar pendiente de ella, pero aun asi una o dos veces al año tienes que hacer una limpieza tu. Que dependiendo de como sea la caldera/quemador sera mas sencillo o complicado.
3.- El instalador tiene que saber que se trae entre manos y si no estar bien asesorado por el fabricante/distribuidor. Asegurate que estudian tu caso particular.
4.- Tienes que decidir si el agua caliente sanitaria, la vas a obtner con la misma caldera o de otra forma. Y si en verano vas a querer quemar pellet tambien o no.
5.- Determinar donde vas a instalarla. mirar que es factible la salida de humos y la ventilacion requerida. Depende de fabricantes hay que tener una salida al exterior al menos del mismo tamaño del diametro de la salida de humos. Otros recomiendan una proporcion de 3 a 1
6.- SEGURIDAD: que te expliquen que sistema anti retorno de llama tiene instalado y lo mas importante que te enseñen el certificado. La norma mas estricta a nivel Europeo es la EN15270. Si cumplen esa norma puedes estar tranquila.
7.- Averiguar que tipo de Pellet puede quemar y sobre todo que te lo den por escrito. Cuanto mas automatica es la caldera, menos flexibilidad sueles tener en el tipo de pellet. Ojo que hay marcas que luego no se hacen responsables si no quemas Pellet din+. Ojo que hay otras que si el pellet tiene indice de "roturas" mayor del 8% (lo cual es muy complicado que no pase) tampoco se hacen responsables.
8.- Limpieza del cenicero, etendiendo por cenicero donde se depositan los pellet para su quemado. Mirar como se limpia ese cenicero automatico y asegurarse que cuando hay un fallo de ignicion (q pasa) ese cenicero se vacia completamente y se llena con otra dosis de pellet, evitando la acumulacion del mismo y de gases.
9.- Para mi, (y eso puede ser una opinion bastante personal) es muy importante que puedan quemar Pellet de 8mm. Hay algunos estudios que demuestran que la combustion del pellet de 8mm es mejor que la de 6mm.
Las mas importantes segun mi opinion son las ultimas.
Nota el deposito de inercia no es requisito imprescindible, todo depende de como se haga la instalacion,del tipo de caldera elegida y de como se quiere hacer funcionar esa instalación.
Depende de como quieras hacer funcionar todo el sistema, tendras bastante con una caldera de 12-15Kw o te pondran una de 20-30Kw.
- 04/12/2009, 18:42 #6
- jun 2007
- Pais Vasco
Hola sifos,
He estado buscando información sobre la norma europea (EN15270) a la que haces referencia en el punto 7, y en un pequeño extracto resumen de dicha norma he leido que quedan excluidas de cumplirla las calderas en las que el quemador y el cuerpo son una sola unidad compacta (calderas de alta gama).
Tienes algo mas de información ?
- 04/12/2009, 22:20 #7
- dic 2008
- barcelona
Hola:
A las puntualizaciones de sifos añadiria el espacio para el silo, ya que si te decantas por un modelo automatico, se supone que igual que no vas a estar limpiando a menudo tampoco vayas a estar alimentando a menudo, respecto al deposito de inercia yo soy de la opinion de que es aconsejable, ademas si se combina este con energia solar en verano nos olvidamos de quemar pellet para ACS.
- 04/12/2009, 22:35 #8
- feb 2006
Efectivamente la norma EN15270 es para quemadores de pellet. Los quemadores que cumplen esta norma se pueden instalar en CUALQUIER caldera del mercado. Como estoy acostumbrado a trabajar siempre con quemadores independientes de la caldera solo he hecho referencia a esa norma. (Quemadores independientes que cumplan esta norma te permiten intercambiar el quemador del cliente en caso de averia sin tener practicamente ni que ir a casa del cliente. Se le manda el quemador preconfigurado y el mismo se lo puede cambiar. Ademas de no ser tiquismiquis con lo que se quema en ellos)
No es que queden excluidas de cumplirla las calderas en las que el quemador y el cuerpo son una sola unidad, Si no que no es de aplicacion para ella. Pq el proposito de la norma es asegurar, entre otras cosas, que el quemador es lo suficientemente seguro y eficiente como para poder instalarse en cualquier caldera existente, fabricada (o no) por el mismo fabricante del quemador e incluso en calderas de Gasoil (reemplazando el quemador de Gasoil).
Las calderas en las que el quemador es especifico para esa caldera, (caldera y quemador cuerpo unico como las llamas tu) deberian cumplira norma 12809 A+ o A1 (ara no recuerdo) revision de 2004.
No tiene nada que ver que sean de gama alta o baja. Para todas es de aplicacion la misma norma 12809
Ahora bien si a las calderas de cuerpo unico tuvieran que cumplir la norma EN15270 en lo referente a seguridad mas de la mitad no la pasarian. Fijate que la EN15270 entra en vigor en 2008, mientras que las EN12809 es de 2001 con una posterior revision en 2004
- 04/12/2009, 22:47 #9
- feb 2006
Totalmente de acuerdo, la tonteria mas solemne es comprarse una caldera de limpieza totalmente automatica sin silo GRANDE y tener que ir cargando la caldera deposito de pellet cada 4 o 5 dias.
Si no hay espacio y no se puede, pues mala suerte, pero habiendo espacio mejor poner el silo automatico y grande que un extractor de cenizas, q no es mas que un tornillo sinfin que saca la ceniza de la caja interior de la caldera a otra exterior (q luego igualment hay que vaciar).
A mi una solucion que me gusta bastante es la de silo-caldera semiautomatica.
Entendiendo por semiautomatica limpieza de intercambiadores por palanca (sin motor que luego se estropean) y recogida de cenizas y compresion de la misma en el cajon de ceniza.
Un cajon grande que te permita quemar 1-2 toneladas de pellet sin tener que vaciarlo.
Estos sistemas suelen ser bastante economicos comparados con los totalmente automaticos y las prestaciones estan bastante bien.
Deposito/acumulador: Si vas a combinarlo con otra fuente de energia es imprescindible, sino ya no lo es. Hay calderas que lo llevan todo incluido en el mismo cuerpo de la caldera: Deposito para calefaccion, Deposito ACS o Intercambiador de placas e incluso sistema de back up electrico por si uno se queda sin pellet o se averia el quemador o si en verano no quiere quemar pellet. O por si un casual de la vida hubiera una tarifa electrica horaria/nocturna q resultara en algún momento mas barata que quemar pellet (cosa que pasa en otros sitios)
Hablando de todo un poco, que importancia le dais vosotros a tener sonda lambda?
- 05/12/2009, 11:49 #10
- jun 2007
- Pais Vasco
Hola sifos,
Respecto a normativa de calderas de pellets hasta 50kw creo que la vigente es la EN14785.
En cuanto a la sonda lambda yo considero que, siempre que el presupuesto lo permita, se debe incluir en el equipamiento de la caldera. Recordando que estamos hablando de calderas de biomasa, que además de conseguir reducir nuestra factura energética, tienen el componente medioambiental de ayudar a reducir emisiones de CO2, hagamos que las emisiones (CO2, CO, NOx, GOC, partículas solidas) de este tipo de calderas sean las más bajas posibles. Esto se consigue con una combustión lo más perfecta posible. Y es aquí donde entra la sonda lambda como componente imprescindible.
A mi modo de entender, actualmente el precio de las calderas que incluyen esta sonda esta desproporcionado (teniendo en cuenta que la sonda puede tener un coste de unos 300€).
Si hay que prescindir de equipamiento por presupuesto, es mejor renunciar por ejemplo a la limpieza automática de intercambiadores.
- 05/12/2009, 12:25 #11
- feb 2006
Tiene ud razon, esa es la vigente. Si alguno la teneis a mano os agradeceria que me informaseis cuales son los sistemas de seguridad que apuntan ahi. (Y si no se la pido a fabrica
Mmm habria q comparar la combustion y emisiones como tu dices. Aqui hemos comparado algunos cuerpos de caldera-quemador unicos con sonda lambda y otros quemadores externos q cumplan la EN15270 y no hemos apreciado diferencias.
Ahora yo la ventaja que le veia a la sonda lamda era poder quemar diferentes tipos de pellet (diferentes calidades y tamaños), pero me estoy dando cuenta que muchas calderas que incorporan la sonda solo aconsejan ( y casi q solo permiten) quemar pellet DIN+ y q luego si hay algun problema le echan la culpa al pellet con lo que la sonda me resulta un tanto superflua y pasa a ser casi mas a una herramienta de marketing para justificar un sobrecoste del equipamiento..
Totalmente de acuerdo, nosotros creo que la tenemos como opcion aun PVP de unos 1.200€ (no me hagas mucho caso pero me suena q van por ahi los tiros).
Y luego falta ver la longevidad de la sonda, q al ir en el quemador sufre bastante y se tiene q cambiar cada cierto tiempo, pasando a ser un gasto de mantenimiento mas...(o a no reponerse nunca mas cuando se estropea)
- 05/12/2009, 15:05 #12
- may 2009
- Asturias
Opino que en España la sonda lambda es importante, ya que permite que la caldera se adapte en medida de lo posible a diferentes calidades de biomasa: aquí hay una gran variedad de calidades de pellets.
Además es importante tener en cuenta que una sonda lambda por si misma no sirve de gran cosa si el sistema de control de la caldera no es capaz de interpretar los parámetros que mide y por lo tanto no realiza de manera eficiente los ajustes pertinentes.
Por otro lado el sistema de limpieza de la caldera es muy importante de cara a la eficiencia de la caldera durate toda su vida útil.
- 07/12/2009, 20:48 #13
- jun 2007
- Pais Vasco
Sifos, la version prEN14785-2003 (las iniciales pr creo que corresponden a la version propuesta antes de la aprobacion definitiva) la puedes encontrar en la web.
- 07/12/2009, 21:04 #14
- jun 2007
- Pais Vasco
Respecto al comentario de HarIberia:
- Por supuesto que el control de la caldera ha de estar en consonancia con las sondas que disponga. Sino sería como tener un ordenador de ultima generacion super-pepino para navegar por la web y leer el correo....
- Yo no soy partidario de relacionar sonda lambda con posibilidad de quemar diferentes tipos de pellets, ya que se podría interpretar que una caldera con sonda lambda puede con todo tipo de pellet. Y ya sabemos que hay (o ha habido) pellets "terribles" que pueden llegar a fundir un plato de combustión, que por supuesto el fabricante no garantiza como bien dice sifos.
- Creo que la sonda lambda puede ser muchísimo más interesante en calderas de gasificación de leña. Que opinais ?
