Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Ideas descabelladas?
- 30/11/2009, 12:47 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hola a todos.
ESta mañana he estado en una tienda donde vendian estufas edilkamin y me ha llamado la atencion, unas cuantas cosas que me ha dicho el dependiente:
Me ha dicho, que como mi piso es de 145 metros cuadrados, que en vez de comprar una estufa de 14kw que me comprara 2 de 8kw, que mas o menos el precio es el mismo, pero el consumo, es muy inferior.
¿Este señor, está en lo cierto?
Y la idea descabellada, que se me ocurre, es que como vivo en una comunidad (problematica), el poner el tubo por donde sale, digamos el humo, o los gases de combustion, instalarlo en el hueco que queda entre la talla de mi piso y el forjado superior.
Lo pregunto porque el chico me insistió que apenas hace humo al arrancar, y que luego, aunque sean gases de combustion, no hace humo, al menos "visiblemente hablando".
Lo pregunto porque preferiria hacerlo así, a tener que hacer un agujero en la fachada.
Tal vez, esté diciendo tonterias, no se.
- 01/12/2009, 23:11 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: ¿Ideas descabelladas?
SaludosAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 02/12/2009, 08:04 #3
- dic 2008
- Barcelona
Tiene razon con que los humos no se ven, pero esto no quiere decir que no los haya
. Se debe dejar la salida de humos donde no moleste a nadie.
y luego, no tengo muy claro que mejor 2 estufas que 1... de que modelo se trata?? No has pensado en poner una chimenea que te de calefacción para toda la casa? en este caso se necesitan radiadores o suelo radiante.
- 02/12/2009, 18:28 #4
- abr 2009
Gracias a los dos por vuestros comentarios.
No es una casa, es un primer piso en una comunidad, y claro, hacer un agujerito en la fachada, a ras casi del suelo, y sacar un tubito a pocos centimetros de la pared............... no se si puedo.
Pero ese ya seria otro tema.
Por aqui por el sur de valencia, no hay muchas empresas que vendan estufas de pellets, y que el Servicio tecnico sea bueno...... no sobran profesionales y cada uno, como es normal, vende su burra, je je.
La marcas que barajo son edilkamin y ecoforest, de 14kw.
Os leo.
- 13/12/2009, 17:52 #5
- dic 2009
- VALENCIA
que salvajada , ya he oido varios casos de señoritas en tiendas aconsejando ni siquiera poner chimeneas. he hecho se de una caso que en la misma tienda pusieron en marcha una sin salida y fue un desastre que pudo acabar muy mal.
Esperemos que a medida que se "calme" el asunto , es decir dentro de 5 o 6 años , estos casos dejen de aparecer.
- 14/12/2009, 08:29 #6
- jul 2008
- pululando
Pon solo 1 estufa. No pongas asi la salida de humos por lo que te han comentado. Y si, si que echan humo visible (mas o menos cantidad, y mas o menos visible, pero humo hay).
