Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Estufa Aire o Agua
- 27/11/2009, 14:05 #1
- nov 2009
- Cordoba
Estufa Aire o Agua
Buenos días a todos,
En primer lugar decir que la vivienda se encuentra en un pueblo de Córdoba, que tiene unos veranos calurosos y los inviernos no muy fríos, la casa es de 1980 +- el aislante que tiene es lana de roca y mal puesta, y como hay que derribar paredes, he decidió aislarla entera de nuevo, para el verano es necesario el AC, o lo menos antes lo era, con lo que llevare maquinas inverter frio/calor en la gran mayoría de habitaciones.
Una vez dicho esto la casa tiene en planta baja ,salón 35m2,cocina 25m2, aseo 7m2 , oficina 15 m2 , dentro del salón esta la escalera con lo que la temperatura subirá para la planta superior en la que hay 65m2 entre habitaciones y aseo.
Como las maquinas de AC, no aportan mucho calor a baja temperatura, había pensado en apoyarlo con un sistema de calefacción para la casa.
En un principio pensé en el suelo radiante, pero es un pastón, después radiadores y también subía bastante y finalmente en una estufa de pellet para el salón y aquí viene mi duda será la estufa capaz de calentar toda la vivienda colocándola en el salón?, que será mejor una estufa de aire o de agua y montar unos cuantos radiadores?.
Tened en cuenta que estamos hablando de Córdoba, que estará aislada y que habrá AC en casi todas las habitaciones la estufa es de apoyo.
Bueno espero respuestas con conocimiento de causa, gracias por adelantado.
- 29/11/2009, 16:59 #2
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: Estufa Aire o Agua
Hola:
Aunque en AC no estoy muy especializado, si estas maquinas te aportan el frio necesario en verano es principio en invierno deberian darte tambien el calor necesario, respecto a la maquina en si yo prefiero agua en lugar de aire pero cuando las zonas a calefactar son extensas (> 80 m2).
SAludos
- 30/11/2009, 12:17 #3
- nov 2009
- Cordoba
Muchas gracias por la respuesta, la verdad es que estoy en un mar de dudas , porque no se si con los AC tendre para calentar la casa, por eso habia pensado en un apoyo con una estufa de pellet , ponerla por agua implicaria poner radiadores ,con lo que subiria la factura final , no se , muchas gracias de todas formas.
- 30/11/2009, 14:26 #4
- jun 2009
- Galicia
A lo mejor digo una tontería pero¿No podría hacerse un circuito cerrado de agua entre la estufa y los AC utilizandolos como si fuesen fancoils?.Si es tecnicamente posible podrí estar bien.S2
