diametro pequeño para caldera biomasa
Tengo un problema, despues de llegar a un acuerdo con el fontanero para que me instalara la caldera lasian bio select 35, resulta que me dice que la salida de humos de la sala de calderas es insuficiente, vaya tela.
El diametro interior es de 125 mm y es de doble tubo.
Si alguien tiene esta salida de humo, a ver si me puede comentar la experiencia si es positiva o negativa.
a le
Respuesta: diametro pequeño para caldera biomasa
Ya habeis comprado la caldera o que?
El tema de salida de humos puede ser un problema. Si la chimenea no tiene tiro suficiente no te quema bien el pellet y vas a tener problemas continuamente. Casi todas calderas de biomasa tiene salida de 160mm. Asi tampoco solucionas nada con otra marca o menos potencia...
Que altura tiene la chimenea?
hola microvalvula, decirte que la chimenea si que tiene bastante altura, en concreto 12,50 m.
te recomiendo que mires si realmente necesitas una caldera de 35 para tu casa. Calderas de menos potencia requieren salidas de humos menores, p.e. 22 kW con 130 cm diametro interior...
HarIberica
Hola Josejavier
Dices que la maquina va en sala de calderas y 12.50m de altura ¿de conducto o de chimenea exterior?
Si la maquina va en una sala bien cerrada y tienes un conducto de obra, yo le pondria tubo simple en todo el tramo asta llegar al exterior.
Salud
hola brule, el tubo es convexa de 125-175, va interior por la obra y tiene una longitud vertical totalmente de 12,5 metros de altura, un saludo
Me alegro que hayas conseguido solucionar tu problema
