Resultados 1 al 14 de 14
- 19/11/2009, 15:02 #1
- abr 2008
- valladolid
caldera hergom biomasa consumo
hola al final puse una caldera biomasa en concreto hergom oliva 3 pero o me da a mi esa impresion o gasta mucho os cuento mas o menos el consumo.
tengo 2 termostatos uno para las habitaciones y otro para el resto de la casa (180m total de vivienda) el de las habitaciones lo tengo a 18º todo el dia y el otro a 19º excepto 2 horas que lo tengo a 21º, me consume una media de 240kg semanales de pellet y eso que no estamos con temperaturas exteriores muy frias, a mi me parece mucho consumo no?
no llevo con ella ni 1 mes y ya me he gastado casi 200€ la 1ª vez que la encendimos para probar echamos cascara de piñon pero no lo quemaba muy bien y se atascaba el sinfin esto no debe de ser normal no? pues se supone que tanto con un combustible como con otro deberia funcionar bien, si alguien conoce esta caldera que me explique un poco.
gracias.
- 19/11/2009, 17:18 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: caldera hergom biomasa consumo
Unas cuanta preguntas
Pq pusiste una Oliva 3 para una casa de 180m2?. Cuando la Oliva 3 tiene unos 35Kw? Te hubiera bastado con la 2 o incluso la 1.
Como es esa instalacion?
Como funcionan esos termostatos, el primero que llega a la temperatura marcada como confort apaga la caldera?, cierra paso de agua.
Segun las especificaciones de Hergom esa caldera deberia poder funcionar con cascara de piña, habla con el instalador o fabrica para que te ajusten el sinfin para Piña y que te enseñen como puedes hacer tu el cambio de combustible.
- 07/01/2010, 16:58 #3
- ene 2010
- salamanca
Hola, yo tambien tengo la oliva 3, y me consume unos 1000 kilos al mes, teniendo la casa a unos 20 , 23 grados. Y mi casa es igual de 180 m, yo llevo gastado lo que llebamos de año unos 900€, una ruina.
No sé si es que no saben poner bien los parámentros o es que me han tangado y la caldera no consume lo que me dijeron. Mi cabreo fue en aumentó cuando me fui el fin de semana y dejando la casa a 18 grados cuando llegué se había apagado porque no tenía combustible. 200 kilos en dos días.....que hago???? si llamo a un técnico de hergom vendría?????
- 08/01/2010, 12:05 #4
- mar 2008
- Spain
A priori, y mirando los consumos de las calderas (por catalogo entre 3 y 6 kg de pellet a la hora) parecen consumos normales de 1 tonelada al mes.
Ahora bien, son consumos normales, pero para una caldera como la Oliva 3; de 42 kw que no modula.
Si comparamos la Oliva 3, frente a una de gasoleo de 42 kw, no modulante encendida el mismo tiempo en vuestra casa seguramente si se constataria un ahorro de la biomasa frente al gasoil.
Pero el principal problema es que no es la caldera que deberiais tener, por un par de razones.
El principal, esta sobredimensionada, la pontencia minima es 35, la maxima 42; a esas potencias de arranque siempre consume "a lo grande".
Ademas, es mas o menos el doble de la que ambos necesitariais.
Mi opcion hubiera sido una caldera automatica, modulante de la mitad de potencia (entre 15 y 20 kw) con ello el consumo seria mucho menos de la mitad de esa caldera.
Ahora bien, son calderas, seguramente el doble de caras.
La Oliva 3 es barata, por eso tiene esas prestaciones, o esa carencia de prestaciones como se quiera llamar.
¿De quien fue la eleccion? Pôrque eso es interesante.
Vosotros por precio? el instador por precio? porque supongo que la decision haya sido unicamente el precio.
(A un Tata no se le pueden pedir las prestaciones de un BMW, ni a un BMW el precio de un Tata)
- 08/01/2010, 12:38 #5
- ene 2010
- salamanca
Me has dejado un poco alucinada cuando has mencionado lo del precio.
De 3 presupuestos que me dieron sobre calderas similares, la oliva 3 era la más cara. O me la han cobrado como tal. Tú sabrías decirme que precio tiene en el mercado???
La verdad es que me informé o miré poco antes de comprarla (por lo que estoy deduciendo ahora), comenté en algún foro y me recomendaban la de ökofen, pero no tenía servicio tecnico en la zona.
Evidentemente desconozco cual es la potencia optima para mi casa, confié en los distribuidores, que en definitiva es en lo que trabajan y entienden más que yo.
Gracias por contestarme
- 08/01/2010, 13:02 #6
- mar 2008
- Spain
Hola Eliasa, desconozco cuales son las calderas "similares" que te ofrecieron...
Habria que ver si realmente son similares o no..... No lo puedo evaluar.
Estamos hablando de calderas de biomasa, cuyo coste (unicamente caldera, sin mas) ronde los 4.000 - 5.000 euros.
Okofen, y otras calderas automaticas, tienen una mas amplia gama para el sector domestico, pero calculo que estas cuesten el doble mas o menos. A partir de 6.000 euros ya hay buenas calderas.
Hablo de coste de calderas, hay que tener en cuenta el resto (chimenea, regulacion, circuito hidraulico...) pues definen que la caldera funcione optimamente o no.
En un principio la potencia optima de tu casa, te la tiene que dar el arquitecto que te la hace, es el principal responsable de ello. Otra cosa es que te cobre por hacer la casa y luego solo firme los planos.
Si la casa no es nueva, o bien un distribuidor te hace un estudio mas o menos aproximado, o contratas a un ingeniero para que te de el calculo exacto (entiendo que esto ultimo no se haga, aunque seria lo ideal)
Otra cosa es que el distribuido te ofrezca lo unico que tiene.
Pero, acudiste a un distribuidor o a un instalador cualificado?
- 08/01/2010, 16:34 #7
- ene 2010
- salamanca
Las otras calderas que me ofrecieron no eran multicombustible, eran simplemente de pellet, (Palazzetti y la otra no me acuerdo del nombrepero la busqué en internet y no venía casi nada de ella) Me gustaba mucho la de ökofen porque en internet la ponían muy bien, de hecho llamé al distribuidor, pero me comentó que en Castilla y León no había técnico, que por él me la vendía y me la instalaba, pero luego me tenía que buscar la vida......ante eso, decidí ir a una tienda especializada en calderas, donde tienen varias marcas y fabrican chimeneas de leña.
Mi intención en un principio era comprar una estufa de pellet (casette empotrado) para el salón. Y la verdad es que ese va estupendamente es de la marca Edilkamin y consume muy poco y con los conductos que le puse caldea toda la planta baja.
El estudio me lo hicieron los de la tienda (error por mi parte) pero es que el arquitecto que me diseñó la casa .....ummmm ni siquiera sabia que existian estas calderas, de hecho en el proyecto tengo placas solares y la caldera de biomasa por que no sabia que me valia con la caldera solo.
Por cierto luego pensando.....logro entender que la caldera consuma mucho al encender y cada vez que tenga que prender.., pero no hay alguna forma para cuando está en relentín consuma menos????
Te explico, al principio el tornillo sin fin cargaba durante 6 segundo....uff una burrada de pellet, ahora probaron con que cargara 3 segundo solo..... y yo creo que podrían ponerla que cargara menos no???
Como puedo saber yo los paramentros que necesita la caldera???? por que creo que el técnico está dando palos de ciego.....puedo exigirle que venga un técnico de hergom????
- 09/01/2010, 18:00 #8
- jul 2008
- Asturias
Buenas Elyasa, estoy totalmente de acuerdo con Bio. Te sobra caldera para ti y pàra un par de vecinos. Tienes el doble de potencia que necesitas y por eso consumes más o menos el doble. Me imagino que tendras una memoria tecnica de calefacción, que estará visada por la conserjeria de industria y que estará firmada por tu instalador, que por tu bien espero que sea un instalador autorizado. En esta memoria encontraras todas las justificaciones de demanda termica.
De todas formas seria importante saber para calcular un consumo normal:
Que tipo de regulación tienes, que tipo de sistema de calefacción tienes, a que temperatura teneis la casa y durante cuanto tiempo.......etc
Ya que sino es como preguntar, ( tengo un ford y me consume 300lts/mes, es mucho? ) Pues depende verdad?
Necesitamos más información. Y por otro lado. Como te decantas por una caldera por su Servicio Tecnico, Y luego preguntas que si te atenderán? Y entonces para que estan? Aunque tengo que decirte, que algunas calderas por muchos tecnicos que vayan, nunca llegaran quizas a hacer lo que tu esperas, ya que son sistemas mucho mas basicos de lo que hayas podido oir.
- 11/01/2010, 11:36 #9
- ene 2010
- salamanca
A ver, empiezo a contestar, el instalador (el fontanero, quien me puso la instalación de radiadores y demás..) que ha entregado los papeles en industría, no es el mismo que me ha instalado la caldera, y el técnico que en teoría me lleva la caldera es otra persona diferente. Los papeles los tengo todos en regla, pero la verdad es que no me he parado a mirar lo que pone. Cuando llegue a casa lo miro.
Regulación???? la que me han puesto, se que el tornillo caga 3 segundos, antes era 6 segundos....
Sistema de calefacción, agua caliente (radiadores). La casa está a 20º, menos 6 horas al día que la ponemos a 23º. Salvo que tenga visita (navidades y semana santa) solo caliento 130m, el resto de habitaciones tengo los radiadores cerrados.
Cuando yo compré la caldera me dijeron el técnico que tenía (yo conocía a esa persona porque en la granja tengo una caldera de gasoil y me la instaló él y creo que en ese tema es de lo mejor que hay en la zona. Cuando yo he tenido problemas con la caldera de biomasa, me he dado cuenta de que sobre esto no tienen demasiada idea, por eso me gustaría que viniese un técnico de hergom, de la propia casa.
Por que además de lo del consumo (que ya se por que consume tanto gracias a vosotros) las dos últimas veces que encendí la caldera lo tuve que hacer manualmente, es más, la primera vez lo hizo el técnico y sigo con el problema, .....dice que es que se puede haber obstruido el conducto del aire ????? Como estos días no está la cosa para quedarse sin calefacción lo que hago es que no dejo que se apague.
Bueno creo haberte contestado a todas tus preguntas.
Muchas gracias y un saludo
- 19/02/2010, 12:12 #10
- abr 2009
- zamora
- 19/02/2010, 12:41 #11
- mar 2008
- Spain
La verdad, y sin que nadie se moleste, ante instalaciones asi, no se quien es mas culpable, si el que vende o el que compra.
El que vende, vende su producto, les hay sinceros y mentirosos... eso esta ahi.
Pero el que compra, se podria informar mas, contrarrestar opiniones.
Cuando realizamos una importante compra en nuestra vivienda, no hay que mirar unicamente el presupuesto mas barato, sino el mas eficiente al mejor precio, cosas totalmente distintas.
Hay calderas y calderas; pero tambien hay cajas de acero que queman biomasa, que valen 4 duros, y no se puede pretender que funcionen como una que vale el doble.
A un Dacia, no le pedimos las mismas prestaciones que a un Mercedes ni que a un Ford.
Y con respecto al consumo, en su ficha tecnica la caldera te dice lo que consume, y una tonelada al mes esta dentro de los parametros que indica su ficha, solo hay que leerlo.
Vivir en una casa de 150 m2 e instalar una caldera de 42 kw es un delito.....
A ese delito me pregunto yo....
- Si la vivienda es nueva, es responsabilidad del arquitecto realizar un calculo de cargas y definir la potencia de la vivienda, para eso lo cobra.
- Si la vivienda no es nueva, ya tendria una caldera instalada, que seguramente no seria de 42 kw....
- Si el instalador por vender una caldera, vende a posta algo muy sobredimensionado, a sabiendas que va a consumir todo eso, es para denunciarle...
- Si el cliente se fia unicamente de lo que le dice un solo instalador, sin comparar, y no solo en calidades, sino en potencias, es para que no se queje despues...
- 19/02/2010, 13:29 #12
- feb 2006
No sé si este es el caso, pero en otros me consta que se venden/instalan calderas muy sobredimensionados por las subvenciones.
Por paradojico que parezca, hay veces q sale mucho mas economico una caldera de 40 que una de 15 (de la misma marca).
Alguien deberia proponer un tope al IDAE o a quien corresponda en las subvenciones, un tope que relacionara la potencia con la superficie de la vivienda.
Si una casa de 150m2 necesita una caldera de 42Kw, lo primero que tiene que hacer es empezar a poner puertas y ventanas y tapar los agujeros...
- 19/02/2010, 13:30 #13
- 19/02/2010, 19:40 #14
- dic 2008
- barcelona
Hola:
El tema que apunta sifos es muy cierto en cuanto a la relacion potencia/subvencion, pero no es menos cierto que las exigencias en cuanto a aislamientos deja mucho que desear, y ademas si unimos a esto el dimensionado de emisores... 100W/m2 ?!?
