Resultados 1 al 19 de 19
- 15/11/2009, 19:26 #1
- sep 2009
- Alava
consulta sobre caldera de pellets
Hola:
Hace unas semanas puse un mensaje sobre la caldera de pellets Ariterm Biomatic 30+. Es una caldera ditribuida por Kapelbi. Soy nuevo en el foro y en el tema de la biomasa. Esa caldera es una de las opciones que estoy valorando para sustituir una caldera de gas de la vivienda unifamiliar en la que vivo. Parece ser una caldera de gama media. He revisado el foro y no he encontrado mensajes sobre esta marca de calderas.
No he tenido ninguna respuesta. Me pregunto si no hay experiencia con estas calderas en España. Estas son las preguntas que hacía:
"¿Teneis experiencia con estas calderas? ¿Merece la pena hacer esta menor inversión inicial (respecto a las de gama alta: KWB, Kapelbi PE, etc.)?
Son calderas de limpieza "semi-automática", que incluyen una palanca para facilitar el limpiado. ¿Sabeis cuán engorroso o cómodo es el sistema de limpieza de esta caldera? "
En la dirección siguiente encontrareis un enlace para más información sobre la caldera.
http://www.ariterm.se/filer/Biomatic...NG%20v0906.pdf
Agradeceré vuestra opinión sobre la caldera.
Muchas gracias,
- 15/11/2009, 21:21 #2
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: consulta sobre caldera de pellets
Hola:
En la parte superior hay una opcion que se llama "buscar" si introduces el tema y marcas "mensajes" te sale todo lo relativo a ese tema, aun cuando sea antiguo.
Respecto a la maquina en si no te puedo ayudar, ya que no he montado esa marca; lo que si puedo es lanzarte una reflexion, si tienes tiempo y no te molesta tener que limpiar de forma regular (una o dos veces por semana, segun el uso) entonces el ahorro esta justificado. Si por el contrario no tienes tiempo o quieres "olvidarte" de que tienes una caldera y vaciar una vez por temporada el cajon de las cenizas, entonces vale la pena que pagues ese plus y disfrutes de una maquina completamente automatica.
SAludos.
- 17/11/2009, 22:05 #3
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 28/11/2009, 19:00 #4
- sep 2009
- Alava
- 28/11/2009, 19:04 #5
- sep 2009
- Alava
- 29/11/2009, 01:04 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 29/11/2009, 17:22 #7
- sep 2009
- Alava
Es una casa unifamiliar con unos 250 metros cuadrados, en dos plantas. Parece ser que el cálculo óptimo era de 25kw. Dado que en esa marca de calderas no tienen de esa potencia (pasan de 20 a 30 kw), el instalador optó por los 30kw. Verás que escribo desde Alava, donde los inviernos son largos y frios.
Ese precio incluye la caldera, el quemador, el intercambiador de placas y la puesta en marcha. La instalación se complementa con un silo y un sistema de alimentación automático.
No está incluida la subvención.
- 01/12/2009, 00:32 #8
- feb 2006
Bainago, Gracias por la información.
Si me entero de algo de Ariterm te lo cuento a la vuelta de Suecia. Pero me da a mi que por aqui no esta muy implantada
- 04/12/2009, 18:50 #9
- jun 2007
- Pais Vasco
Te has planteado poner caldera de leña de gasificacion ?
Bastante más barata y además si tienes opcion de suerte de leña la amortizas en 2 años.
- 14/12/2009, 12:43 #10
- sep 2009
- Alava
No he pensado en esa posibilidad. Me interesa un sistema de alimentación automática. Además, tengo casi imposible lo de la suerte de leña.
- 14/12/2009, 13:17 #11
- feb 2006
Ya nos contaras que tal te funciona el sistema, yo siento no poder darte mas informacion puesto que no vi ninguna de esa marca durante mi viaje.
Si averigué que la marca es Finlandesa y no sueca (aunque la casa madre esta en Suecia), Vamos la misma relacion que Seat y Alemania
- 17/12/2009, 21:07 #12
- dic 2009
- Alava
Yo he estado viendo la de 20 KW, y me ha dicho el comercial que no necesita deposito de inercia. Que te ha comentado a ti el instalador, y en verano para el agua caliente. Tambien me ha dicho que esta siempre encendida pero que consume poquisimo.
Si alguien averigua algo que lo comente por favor.
- 17/12/2009, 22:29 #13
- feb 2006
Lo del deposito de inercia lo puedes o no necesitar dependiendo de tu caso particular.
En los paises nordicos son MUY habituales las instalaciones sin deposito de inercia,pero si sois muchos en casa que usen ACS simultaneamente se os puede quedar corta. Probablemente te veas obligado a reducir el caudal de los grifos a 8-10l/min. Eso en muchas casas no es ningun problema y en otras no quieren ni oir hablar del tema..
Para el verano tienes dos opciones, usar la resistencia electrica que se le puede incorporar a la Ariterm (no se si viene de serie) o combinarla con paneles termicos u otro sistema (o quemar pellet)
Lo de estar siempre encendida y consumir poquisimo no tengo claro que sea muy compatible.
Ara que caigo, creo que la Biomatic lleva un intercambiado de placas para el ACS, Miratelo bien pq si en tu zona el agua es muy dura, esa no es la mejor solución...
- 18/12/2009, 00:16 #14
- dic 2009
- Alava
Gracias por la contestacion. Si que lleva el ACS por intercambiador de placas, y la dureza es media. ¿que os parece?
Presupuesto aprox. 9000€ caldera, sinfin y silo textil de 3,2 Tn a descontar la ayuda del gobierno. Mas IVA
- 18/12/2009, 17:07 #15
- jun 2007
- Pais Vasco
Tambien puedes optar por poner un acumulador de ACS que ademas cuente con calentamiento solar o por resistencia electrica para verano. Aunque, poner un acumulador con un caldera que por lo que dices esta siempre encendida no es del todo eficiente.
- 20/12/2009, 18:12 #16
- sep 2009
- Alava
Muchas gracias por vuestra información.
Tengo previsto instalar la caldera en primavera. Así que ya os contaré sobre el resultado final.
Respecto a lo de la dureza del agua y la ACS, no había caído en la cuenta de este detalle. En mi zona, el agua es muy dura. Actualmente tengo ya instalado un depósito de ACS, que es calentado por la caldera de gas. Mi idea era mantener ese depósito para que fuera alimentado por la caldera de pellets. No sé si esto cambia algo el problema de la dureza del agua en ese tipo de calderas de pellets, en las que la ACS se calienta a través del intercambiador de placas. ¿Qué os parece?
También he consultado sobre la posibilidad de complementar la caldera de pellets con placas solares fototérmicas que se "ocupen" de la ACS. Me lo han desaconsejado por los problemas que pueden surgir en verano, en instalaciones que no cuentan con un depósito de agua (piscina, etc.) que recoja el calor excedente. ¿EStais de acuerdo? Soy un ignorante en la materia y me es muy difícil guiarme por toda esta maraña de opiniones.
Muchas gracias.
- 20/12/2009, 19:30 #17
- feb 2006
Que tu no caigas en la cuenta me parece lo mas normal del mundo, de hecho no tendrias ni pq saber que eso le puede afectar, pero que el que te venda la caldera no te lo recuerde, me parece un crimen.
Sí eso te puede solucionar el problema, dile que te quiten el intercambiador de placas y que te lo descuenten del precio (no se si en la marca que has elegido es posible, pero en el 90% de las calderas escandinavas es asi)
Ese problema que apuntas es relativo, yo si que te lo aconsejo. Ahora que te lo dimensione alguien que sepa lo que hace.
Si pones placas, probablemente el deposito ACS que tengas no te valga si lo quieres combinar con biomasa y placas solares. Entonces deberas comprar un deposito de estratificacion para combinarlo con las placas y las placas. Igual ya demasiado gasto.
Otra opcion es no poner las placas y poner una resistencia electrica para la ACS en verano.
Alternativas hay varias, habla con tu instalador o con alguien de confianza y que te diseñe lo que quieres
- 30/12/2009, 15:48 #18
- sep 2009
- Alava
Muchas gracias Sifos. Tus comentarios me sirven para saber qué aspectos tengo que terminar de aclarar, antes de cerrar el diseño final.
- 31/12/2009, 10:58 #19
- feb 2006
Bainago, cuando te hagan el diseño final y presupuesto te agradeceria que me mantuvieras informado, aunque sea por privado, para poder comparar su solucion tecnica y economica con las que manejamos nosotros.
