problemilla con estufa Prince
Hola, buenos dias a tod@s.
A ver si me podeis ayudar con un problemilla que tengo con una estufa de pellets marca Prince de 9 Kw, el caso es que hace una semana que la instalé, cuando la enciendo funciona perfectamente hasta que llega a alcanzar la temperatura ambiente que le pongo, normalmente 21º-22º, en cuanto alcanza la temperatura, en el display pone que está regulando y para de echar pellets con tanta frecuencia con lo cual casi queda medio apagada y es ahí cuando me salta la alarma de falta de depresion y la tengo que apagar y volver a encender.
Para que me funcione bien tengo que aumentar mucho la temperatura ambiente para que no llegue a ella con lo cual hay dias que mi casa parece una sauna. También probé variando la potencia pero hace lo mismo en todos los niveles.
La chimenea la saqué a un balcón, ya probé a quitarle altura al tubo, a darle más pero sigue igual
Bueno, pues a ver si alguno me puede ayudar
Saludos y muy buen foro
Respuesta: problemilla con estufa Prince
zibro
Hola zibro cuando la estufa llega a la temperatura marcada , se reduce las vueltas por minuto que da el sinfin por el el cae el pellets , el problema puede ser que hay que aumentarlo un poco y disminuir las del motor de extracción de humos para que la temperatura de los humos y de la camara de combustión no sea inferior a la que tiene señalada es sensor en la salida .
Saludos , espero que te ayude .
Eres usuario o tecnico?
Tiene la configuracion de parametros ajustados para empezar a funcionar?
Podria ser que el nivel del sensor de flujo este muy alto?
Brûle
Si me preguntas a mi , soy tecnico , pero esa marca nunca la he trabajado , creo que el problema es que el sensor de la salida de humos detecta una temperatura anormalmente baja de humos y manda señal de alarma , esa baja temperatura puede estar causada por poca caida de pellets , pellet de mala calidad , o exceso de revoluciones en el motor de espulsión de los humos .
Bueno, pues gracias a todos por la ayuda, os comento:
Hablé con el tecnico y lo que hicimos fue aumentar un poco las revoluciones de salida de gases en el minimo, con lo cual ahora no se apaga, el problema creo que venía que donde está la chimenea hay remolinos de aire cuando este se mueve.
Estuvo todo el fin de semana y sin problema.
lo malo fue convencer al tecnico por tfno.
