Resultados 1 al 18 de 18
    tinaut está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    Predeterminado Tiro chimenea
    Hola a tod@s
    El tiro de mi caldera me produce una especie de grasa negruzca que me lleva chorreando por el mismo desde hace unos 15 dias, lleva en funcionamiento, por primera vez, un mes.
    ¿que puedo hacer y a que es debido?
    Si necesitais mas datos decidmelo.
    muy agradecido a tod@s
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Tiro,chimenea
    Pues estaria bien saber la marca o caracteristicas de la misma.
    vicman2012 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Lleida
    Predeterminado Respuesta: Tiro chimenea
    la mia cuando lo hace es porque quemo leña con mucha resina (de pino por ejemplo), o si llueve y entra un poco de agua por el tubo
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    Hola de nuevo
    La caldera es una Calorama serie cmd "Marina" modelo 45Kw ó 35Kc fabricacion Italiana para "especialmente" hueso de aceituna, aunque tambien admite por el fabricante cascara de almendra,nueces,piñones,el triturado de ramas,leña no muy grande manualmente,viruta de madera,pero lo que yo le echo es hueso triturado de aceituna ,(este hueso en especial es del año 2005 guardado y seco),y ya que vivo en una zona olivarera con cooperativa a 300m de mi casa y las campañas empiezan ahora, es justo lo que necesito para el invierno.
    la cosa, es que problema con la caldera no tengo, es con el tubo de la misma,dispongo de dos estufas de leña con el tiro de tubos visto interior,y esto no lo produce ninguna de ellas aunque le meta leña verde y llevo con estas 6 años y su tiro hasta la fecha es positivo, limpieza anual y solo produce hollin seco.
    pienso, que quizas, por estar la susodicha caldera en una habitacion exterior de 9mcuadrados con buena ventilacion, dos entradas de acceso y una ventana sin cristal pasen frio los tubos y la diferencia de temperatura con el tubo me forme esto(la grasa negruzca espesa como si fuera chapapote)y antes de meterme en un gasto sin saber si me va a dejar de echarme esa cosa ,que me lo esta poniendo todo perdido incluso el cajon de recojida de hollin (que se encuentra en la parte trasera de la caldera) eso sí, el chorreo es exterior, no interior, quisiera asegurarme con las distintas soluciones de los "Foristas" si a alguno le ha pasado y lo ha podido remediar.
    No os caliento más la cabeza y gracias por estár y escuchárme.
    Agradecido.
    Continuaré
    Avatar de Brûle
    Brûle está desconectado Forero
    ago 2008
    V.or. BCN
    La aparicion de ese chorreo a estado acompañado por el descenso de las temperaturas exteriores? podria ser condensacion....?
    Temperatura de humos muy alta o mala configuracion de parametros?
    Le comentastes algo al SAT de esta marca?
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    Cool Respuesta: Tiro chimenea
    Hola a tod@s de nuevo.
    Despues de indagar por telefono a algunos contactos es posible que como algunos foristas han dicho puede ser por:
    -entrada de agua por el tubo al no tener el sombrero puesto
    -la escarcha matutina la cual me enfria los tubos y me produce condensacion dentro de ellos ó
    - lo mas interesante, sobre todo para los futuros adquisidores de calderas biomasa con hueso de aceituna, aunque no tan segura, la cual me la voy a reservar hasta mañana que preguntaré en la cooperativa por el tratamiento del hueso, si no lo digo ahora es por no alarmar ......
    de todas formas, insisto, que hasta la fecha, la caldera funciona ,lo que no funciona es mi tiro.
    gracias por verme
    otra cosa ¿donde está la bascula ?
    Ela aquí.
    (tienes que pinchar en el mensaje que quieres premiar obviamente).
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    Gracias Photon, a veces, el humo nos impide ver la pantalla.
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Tinaut , un dato que al igual no teniamos en cuenta;
    La almazara donde compras, es de molinda seca o en mojado .En el segundo de los casos la materia pasa por refineria y tambien se deshidrata.
    En el caso de ser molienda en seco , podria ser que los humos fueran muy grasos y al condensar produzcan estos liquidos?
    Equipo quimico donde estaiiiiiis?
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    Hola a tod@s y también a tí Brûle
    Vengo de la cooperaiva -almazara y despues de hablar con los tecnicos no es posible lo que me temía,que era la posibilidad de una extremada cantidad de aceite en el hueso, aparte de que el hueso es triturado,y exprimido para sacar tambien acéite, como mucho el hueso lleva el 0,1% de aceite ,en esta cooperativa utilizan el hueso recien sacado (fresco) para su propia caldera ,agua caliente para la sacada de aceite en caliente en las lavadoras ó centrifugadoras, ACS y calefaccion en oficinas, pasillos, etc(he recorrido toda la instalacion de la misma con los tecnicos) bien, pero los tubos de salida de humos van secos, no producen esta grasa chapapoteada como a mí.
    Qué pasa aquí entoces, si ellos utilizan el hueso recien sacado , fresco y verde y no les produce esto,y el hueso que yo utilizo es del año 2005, está claro que el problema no es del hueso, tendrá que ser del tubo(tamaño, recorrido, condensacion, humedad, cambio de temperatura)
    seguiré indagando y buscando solución y si os interesa, para un por si acaso, os informo de la solución, cuando realmente sea una solución,en el caso de no haber soluciòn, pondre un puesto de venta de alquitran , jejeje.
    fuera de bromas, esto puede ser peligroso, en el caso que esta grasa sea interior, ardería el tubo? y la caldera?
    Gracias a tod@s por participar, como a Brûle ,a horas tan tempranas.
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Cita Iniciado por tinaut Ver mensaje
    Hola Tinaut
    Lo del tema de peligrosidad .... no tengo ni idea , dependera de su composicion , pero seguramente pueda ser inflamable , recordemos que incluso el hollin de las chimeneas de leña puede prender.
    Me tiene algo mosca que sea una condensacion espesa
    Si tenes oportunidad de quemar algun otro producto , cascara , pellet... y el resultado es una condensacion liquida .... Tendremos la respuesta; el 0.1% del aceite o parte de el se condensan de esa forma.
    Todo por si no tenias suficientes dudas ,
    osoamoroso está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    eso tambien les sucede a las calderas de gasoleo si la chimenea se ensancha al cabo de un par de metros de recorrido, y se debe a que el humo al poder expandirse se enfria con lo cual pierde tiro y condensa internamente parte de los alquitranes que conlleva toda combustion.
    ago 2007
    Solucion al problema , usar chimeneas de doble capa,y de diametro constante.
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    hola de nuevo a tod@s
    -Osoamoroso la chimenea tiene un total de 3m ,dos metros en el interior de esta habitacion (ya mencionada) y uno fuera cara oeste,tiene, desde que empieza hasta que acaba ,el mismo diametro, no existe ensanchamiento.Otra cosa el tubo no va vertical tiene dos codos de 45 grados.
    ¿Que es chimeneas de doble capa?
    -Podria ser suficiente forrarlo con fibra de vidrio de unos 5cm de grosor?
    -Ó, ya que es la primera caldera que tengo y
    desconozco su funcionamiento y sus limitaciones y puesto que duerme
    en la calle y yo duermo en mi cama (a veces la he apagado por la noche por miedo a ....yo que se) ¿PUEDE QUE LOS 60 GRADOS QUE LE PONGO SEA POCA FUERZA COMO PARA QUE A LOS TUBOS LES DE TIEMPO A QUE SE ENFRIEN, por el rocio de la madrugada?
    Brûle Como deben ser los humos cuando esta funcionando la caldera ?
    Los mios de primeras, son espesos, blancos, hasta que arranca la llama que entonces, menguan y desaparecen.
    jm48 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    La formación de condensados en las chimeneas son debidos generalmente al enfriamiento de los humos en el transcurso de su salida al exterior.
    Es fundamental que las chimeneas sean de doble pared con aislamiento entre esas paredes.
    Este problema es mayor cuando trabajamos con temperaturas proximas a la temperatura de condensacion de los vapores
    JGP
    JGP está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    JAEN
    HOLA TINAUT, acabo de ver tu problema y te comento: Somos 5 amigos con 5 calderas calorama que todos quemamos solo hueso de aceituna. Hace un mes 2 de ellos tuvieron exactamente el mismo problema que tú. Averiguamos que la culpa fue del hueso. Ellos dos compraron el hueso a una cooperativa que había hecho un cambio de hueso con una orujera. El hueso proveniente de la orujera pasado a la cooperativa y vendido a estos 2 amigos, llevaba unos componentes químicos usados para la última extracción de materia grasa del hueso, que aunque no se aprecia ni a la vista ni al tacto, ni por olores raros, están impregnando el hueso que al quemarse los libera con el humo y éste al enfriarse en la chimenea se produce el efecto condensación pero solidificándose los residuos químicos y produciendo una masa alquitranosa.
    Ellos lo solucionaron limpiando manualmente la caldera en caliente, limpiando los tubos de humos que pudieron y cambiando los que estaban prácticamente atascados por completo. Y por supuesto devolviendo el hueso contaminado. Están quemando nuevamente hueso de molturación de cooperativa, fresco del año, recién sacado y las calderas van bién.
    Conclusión, busca el problema en la materia prima que estés usando, dudo mucho que sea de caldera o chimenea. Un saludo.
    Eleazar está desconectado Forero
    sep 2008
    Provincia de León
    Una posible solución sería cambiar todos los tubos de salida de gases por unos de doble pared inox- inox a parte por su puesto de colocar sombrerete.
    Esto ademas de algun ajuste en la caldera supongo.
    Sds
    maky está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    jaen
    Smile Respuesta: Tiro chimenea
    Cita Iniciado por JGP Ver mensaje
    hola jgp.
    me podias informar sobre la caldera calorama pues estoy interesado en ponar una y no se como van,solo las e visto en catalogo y no conozco a nadie que tenga alguna.un saludo
