Resultados 1 al 5 de 5
    pacogp está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Predeterminado Ayuda instalación caldera de leña.
    Buenas de nuevo.
    El caso es que al final llega el frio y aún no tenemos solución.
    No sabemos a quien acudir para instalarnos una caldera de leña. edit: (Pensamos que es la mejor solución, tenemos una pequeña veleta y 6 placas solares para la luz eléctrica.)
    Hemos pensado que es la mejor solución ya que tenemos madera vieja para parar un tren, y de vez en cuando podamos un poco los pinos por sanear el monte, porque ya digo que leña no la acabamos en la vida.
    El caso es que por mucho que miro por el google, las pocas empresas que encuentro en España que instalen calderas de leña, no consigo que me respondan rellenando los formularios y los pocos que me han cojido el telefono me ofrecen calderas de 7.000 o más.
    El problema es que no se que precios son los más reales y quiero pediros consejo.
    Tenemos un chalet, todo en una planta baja, con unas 6 habitaciones y salón comedor y cocina grandes, yo calculo que supera los 300m2 toda la superficie que nos gustaria caldear, por lo tanto si me podeis orientar mucho mejor.
    Mi cuñado y yo nos hemos planteado hacer nosotros la instalación, al menos pasar por todas las habitaciones los conductos de agua y preinstalación de los radiadores, y dejar lo más dificil para un técnico cualificado.
    Si por aqui hay alguno cerca de Valencia interesado no dudeis en poneros en contacto conmigo. He leído las normas y no he visto nada malo en ello.
    Lo que me gustaría tener claro es:
    Modelo adecuado de caldera
    Número de radiadores (supongo que 1 por habitación y 2 en el salón y 2 en el pasillo)
    Tamaño de las tuberias y todo eso.
    Gracias por todo y un saludo
    p.d.: No es que sea Mario Conde por tener un chalet grande, es que lo hemos construido entre mis padres y los hijos y ahora lo disfrutamos todos, en verano nos juntamos más de 20 y lo pasamos de vicio!
    edit:
    Bueno, acabo de ver las tarifas de ferroli y bueno me hago una idea de calderas de leña, tuberias y radiadores.
    Acabo de hablar por telefono con un instalador que dice que lleva 31 años, pero el amigo dice que vendra a verme dentro de 21 días xDD
    Eso si, parece muy honrado y me ha comentado que si tenemos sitio de sobra igual seria conveniente instalarla fuera de la casa y hacerle una caseta, supongo que por seguridad. Tambien me ha dicho que las tuberias y radiadores tendríamos que hacerlo nosotros, que el nos enseñaría, tenemos un soplete y creo que las tuberias de cobre por dentro de la casa serian la solución. Tenemos niños pequeños no se yo...
    Gracias a todos por la info que me podais aportar.
    Última edición por pacogp; 10/11/2009 a las 10:33
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalación caldera de leña.
    Cita Iniciado por pacogp Ver mensaje
    Si tienes madera gratis, es una de las opciones que te saldra mas a cuenta. Ahora bien teneis q ser conscienes que no es igual que una caldera de gasoil (por poner un ejemplo). Un caldera de leña tiene una serie de mantenimientos (basicamente limpieza) que tener en cuenta. Y la leña no va sola a la caldera
    A parte de la caldera vas a necesitar un deposito de inercia (donde acumular el agua caliente) pq con una caldera de leña es poco menos que imprescindible. Los precios son los que cada casa marca, dudo mucho que algun distribuidor te haya dado un precio irreal. Depende del tamaño (y tecnologia) de la caldera puedes encontrar mas economicas y mas caras.
    Si quieres hacertelo tu mismo y quieres q te echemos un cable en el dimensionamiento necesitariamos algo mas de informacion.
    Estas calderas no son como las que seguro te han estado hablando, por el precio que has comentado imagino que te han dado precios de calderas de gasificacion, combustion inversa o doble combustion (q de todo las llaman) mientras que la de Ferroli me da a mi que no lo es .
    te aconsejo lo mismo, que hagas un cuarto de calderas y que ajustes bien la salida de humos, sobre todo si no te vas a una caldera de tiro forzado/gasificacion..
    nov 2009
    Vale, pues entonces casi mejor cojo y hago un plano como buenamente pueda de la casa.
    Especifico bien los metros y lo intento hacer más o menos a escala (no se manejar autocad ni me voy a poner a instalarlo y menos en mac o ubuntu que son mis dos sistemas xDD)
    Asi me podreis asesorar mejor, he hablado con un par de profesionales y no entiendo de que crisis hablan en la tele, aqui ni dios me puede visitar en menos de 3 semanas...
    feb 2006
    Si has hablado con profesionales de la "calefaccion" normal que no puedan visitarte estan en plena campaña.
    Si no estas muy lejos de Valencia ciudad y me invitas a un cafe te echo un cable
    nov 2009
    Estoy a 25 minutos, en pleno monte, pero que vamos te recojo, tomamos un cafe y te invito a almorzar hombre!!!
    Yo mañana tengo todo el día libre, pero si quedamos por la mañana mucho mejor.
    Podemos ir en mi coche o tu me sigues y te vas cuando quieras.
    Un saludo y gracias por todo de nuevo.
