Hueso de aceituna en calderas de biomasa
Hola a todos
A ver si me podéis echar una mano. Tengo que seleccionar una caldera de biomasa para quemar hueso de aceituna. Casi todas las calderas que estoy viendo son para pellets...se que algunas calderas también queman hueso pero tengo dudas de la fiabilidad en el funcionamiento a largo plazo y del rendimiento de la caldera cuando usas este tipo de combustible.
Me gustaría que me recomendaráis alguna caldera de unos 20-25 kW que pueda quemar hueso de manera fiable.
Muchas gracias de antemano.
Respuesta: Hueso de aceituna en calderas de biomasa
Hay calderas expresamente para hueso de aceituna o asi se anuncian. Respecto usar calderas de Pellets para quemar hueso, sólo conozco un fabricante que te enseña como regular sus quemadores para otros combustibles que no sean Pellet. Ojo que hablo de fabricante, no de distribuidor...
Los he visto quemar grano, piña y otras cosas, pero no hueso (tal vez pq son escandinavos :icon_biggrin:). Ellos te permiten quemar casi qualquier cosa, pero pierdes la garantia y te advierten que cada 20-50.000 Kgs (dpende del combustible) tendras que cambiar algunas piezas (unos 300-400€).
Si eso te compensa, adelante. 20.000kgs de hueso puede ser tranquilamente el consumo de 6 años al menos
Gracias por la respuesta Sifos, pero podrías especificar alguna marca.
Hola a tod@s .
yo tengo una para hueso de aceituna entre otros materiales pero yo la utilizo con hueso de aceituna llevo un mes con ella, montada nueva desde julio y funciona muy bien ,yo estoy contento con ella y su consumo es de aproximadamente de 100Kgr al mes .
Modelo Calorama, serie CMD "Marina" Modelos de 35 a 200 Kc Italiana, logico allí tambien hay mucho olivo.
Espero haberte sido util .
tinaut
Hola a tod@s .
Pero tu no eres el mismo que le esta chorreando "grasa"
Sí soy el mismo que le chorrea la grasa ,una cosa es la Caldera y su funcionamiento y otra es el tiro de la misma ,la caldera funciona ,el tiro no.
Sé de un colega de Sevilla que tiene una estufa de leña y los 50mcuadrados los calienta a tope,pero el tiro no , le pasa como a mí.
Holas, para que el tiro os deje de chorrear grasa,( creosota ) teneis que ponerle tubo de doble pared en el exterior para que no condense. Ese chorreo no es ni más ni menos que se produce condensación dentro del tubo, que al mezclarse con el hollín...os chorrea.
Bueno, sifos y la marca de las calderas de que hablas, que?
biocalora
yo ya he instalado dos una de 25 y otra de 29 kw y están preparadas para quemar hueso de aceituna metiendole los parametros del tipo de combustible a utilizar
hola jopravi .Me gustaria montar una caldera alimentada con huesos de aceituna,pero no se si realmente es mas economica q la de gas ya que segun he leido q cada cierto tiempo necesita un mantenimiento de +- 400E .Yo necesito 20kw.¿podrias informarme de los contras que tiene la caldera de huesos deaceituna ?lo hago extensible a todos los foreros
hola dani:
lo primero el consumo de las calderas de biomasa respecto a los demás combustibles son las mas economicas que hay. un 25 o 30% de ahorro respecto una de gas y un 50% respecto el gas-oil. respecto el mantenimiento de las calderas que yo he montado solo se ha gastado el cliente 70€ que es lo que cobro normalmente por una revisión y limpieza a fondo y es anual, al principio de temporada. no necesita mas solo la extracción de cenizas dependiendo del consumo y de la potencia de la caldera y el meterle unos polvos desincrustantes que les deje a los clientes que ellos se lo echan una vez al mes y eso ayuda mucho para limpiar los intercambiadores de aire y mantener el rendimiento de la caldera, esto independientemente de que las biocaloras disponen de un sistema de limpieza manual de los intercambiadores de aire.
ahora te contaré los problemas que tube al montar la primera caldera, era una biocalora kp-21 (29kw) quemando hueso de aceituna. estas calderas estan preparadas para quemarlo todo (pellet, hueso,cascara almendra,piñón etc)
lo unico que hay que hacerlas es meterlas unos parametros por medio de un ordenador portatil y un programa dependiendo del combustible a quemar, este programa la verdad que que esta bastante bien por que ademas graba todo lo que esta haciendo la caldera, temperatura de agua, gases, programa actual, estado sinfines etc. todo esto ayuda a ver como quema la caldera y ver el rendimiento de esta, hasta aqui todo bien.
al ser mi primera puesta en marcha vino una persona a ayudarme aunque yo ya hice el curso de s.a.t de biocalora.
bueno pues la caldera quemaba mal, mucho exceso de combustible sin quemar, temperatura de humos altisima mayor de 180º, cajon de cenizas lleno al cabo de 1 o 2 dias de funcionamiento etc. vinieron a reajustarla no se ni las veces pero estubo 3 meses funcionando mal e imaginate el cliente.
yo llamando por telefono a un monton de gente que sinceramente muy amables pero sin sacarme del apuro, hasta que al final vi en el panel de control y en la grabación on-line un simbolo a paracecia mal, en vez de auto 5 aparecia auto m. y hable con el responsable de formación de estas calderas y me dedujo que la unidad de control de la caldera estaba defectuoso y que la cantidad de aire y de tiempo de alimentación de combustible la caldera lo interpretaba de otra manera, y asi fué. cambié la unidad de control (en garantia) y bueno desde ese dia creo que sali de la depresión que yo tenia jejeje
consumia poco, extración de cenizas cada 10 dias, temperatura de gases 130º que es lo que marca la ficha etc.
lo que quiero decirte con esto es la poca experiencia de todos, tanto de los que montamos la primera caldera como de la gente que las vende, por que la caldera quemaba totalmente diferente con la nueva unidad de control que con la nueva, claro yo se como quema bien un quemador de gas o de gasoil pero no de biomasa. ahora si que se como quema bien, tamaño de la llama, sonido del ventilador etc, pero lamentablemente nadie se dio cuenta de que era lo que estaba fallando. pero bueno esto es como todo que se aprende a base de palos.
y aún asi los parametros los tube que ajustar manualmente hasta que que quemó bien (2 dias me constó) y la verdad te digo que funciona muy bien. y la siguiente que puse en marcha no tube que tocarla nada solo meterle parametros de hueso de aceituna y ahí esta funcionado.
perdona que me haya enrollado tando pero es bueno que todos nos intercambiemos experiencias y tanto virtudes o problemas de estas calderas, por que problemas no he oido por ningún lado pero seguro que los tienen por que son maquinas. por que vender es muy facil y asesorar después menos facil, pero como todo esto es nuevo costará un poco hasta que los instaladores controlemos el 100% las calderas de biomasa.
por lo demás creo que merecen la pena por el consumo y sobre todo el efecto invernadero, y no tener que depender del petroleo ya que en españa tenemos muchisimos combustible ibericos.
un saludo y espero que te haya servido de ayuda.
Una calderas que a mi me ha dado buenos resultados y son buenas claderas es biocalora, con para pellet, hueso, cascara de almendra. Saludos.
