CASA TURISMO RURAL piscina cubierta
resuelto el tema eléctrico
Por favor echadme un cable (y no al cuello). Casa rural (para turismo), dos plantas de 150m2, la superior con suelo radiante, la inferior con radiadores, (8 en total). Quisiera hacer una piscina cubierta climatizada de 35m2 y 43m3, y acs para 6 cuartos de baño y cocina. Sur de cordoba, NO tengo conexión electrica, me manejo con fotovoltaica (24 placas) suficiente para luz y frigos etc. La leña es gratis, el hueso de aceituna podria conseguirlo a buen precio. Ahora tengo caldera de gasoil pero no me da para la piscina pues apenas puede con l que lleva, ademas es caro ya que debe calentar de forma exporádica y aquello es muy grande, techos muy altos.
Por favor que Tipo y potencia de caldera me recomendais?
Existe caldera de leña que se cargue una vez al día?
Cual es la mejor caldera??
Pondríais colectores solares de pp?
gracias
gracias
Respuesta: CASA TURISMO RURAL piscina cubierta
Si la leña es gratis yo pondria una caldera leña, se tienen q cargar diariamente o cada par de dias, pero el combustible como dices te sale gratis.
Asegurate que sea facil ed limpiar y tenga una camara de combustion lo suficientemente amplia para poder cargar troncos de sin tener que partirlos en infinitos trozos.
Como de esporadico es el uso de esa calefacción?
Y otra cosa, 43m3 no te parece poca agua para una piscina de 35m2?
La instalacion FV que tienes te dara para la depuradora y demas de la piscina? (mas que nada para que lo tengas en cuenta).
Que uso pretendes darle a la piscina? vas a tenerla todo el año "abierta".
Te has planteado poner un jacuzzi/Saun un poco grande en vez de la piscina cubierta y a su vez una piscina abierta (si no la tienes ya) semi-climatizada para poder alargar la temporada de baño un par de meses más que los de verano.
No creo que en inversion te supusiera mucho mas, pero en coste de mantenimiento te saldria bastante mas economico si el uso de ese establecimiento turistico no es 100% en invierno.
Y de cara a promocionar el establecimiento no creo q hubiera demasiadas desventajas con el jacuzzi/Sauna piscina abierta frente a la piscina climatizada.
Bueno lo que decia :D, que hay calderas de leña (o mixtas leña-pellets, por si mas adelante quieres un sistema automatico) que te solucionan la papeleta
Gracias Sifos.
La piscina es larga, bajita y estrecha, la depuración no se haría diaria al ser cubierta y con cloración salina. echando números tal vez debiera incorporar en invierno un aerogenerador que sobrealimentara las baterias.
hablaba de caefacción exporádica porque no siempre estará ocupada la casa.
Por favor cual es la mejor caldera (que admita troncos grandes de la poda) y que pueda en el futuro usar con huesos de aceituna, fácil de mantener y que requiera poca carga.¿ycuantas kcal serían necesarias? gracias a todos espero vuestra ayuda
Yo personalmente disiento, creo que para no tener problemas de funcionamiento (y por tanto falta de confort de los huespedes) o te quedas con el gasoil y montas un equipo mas eficiente y con captadores solares o te montas una caldera de biomasa a pellets con un silo bien majo y te olvidas de estar pendiente de la leña sin excluir para este ultimo los captadores que tambien te harian economizar en combustible.
francisco j
Yo no conozco ninguna que admita leña y hueso de aceituna o por lo menos que te garantice q funciona con las dos cosas.
Las mixtas que conozco funcionan con leña y/o pellet, o leña y/o gasoil.
Tambien he visto calderas mixtas leña/pellet quemando otras cosas en vez de pellet (por ejemplo pña de pino), pero sin la garantia del fabricante aunque sin problemas y con el soporte del fabricante para regularla.
cross
Podrias explicar en que disientes?
Pq va a tener problemas con una caldera que use leña?
En mi opinion ;
Montaria captadores solares , caldera de leña y caldera de hueso.
Captadores , te economizaran el sistema y no tendras problema de sobrecalentamiento al tener la piscina para desipar calor.
Caldera de leña para calentar de una buena patada la piscina y ayudar la calefaccion en momentos ocasionales.( cargas 2 por dia)
Caldera de hueso , para calefaccion , a poder ser con encendido manual asi no tendras que sobredimensionar la fotovoltaica y con la potencia bien ajustada para que no tengas que parar demasiado.
Creo que para calcular la potencia necesitaras algunos datos mas; temperatura a aumentar la piscina , tiempo en calentar y perdida calorica del agua.
Esto creo que mejor te lo calcule un especialista de este ramo.
Gracias por vuestra aportación.
Estoy en la provincia de córdoba y me dispongo a pedir presupuestos de:
caldera de leña, modulable y accesorios necesarios para la climatización de la piscina.
colectores para la superfie de la piscina
instalación. si alguien puede por esta zona y quiere por favor póngase en contacto,
gracias de nuevo
Un consejo, antes de ir por ahi pidiendo presupuestos. Determina lo que necesitas exactamente, potencias, configuracion, etc.
Si ya lo tienes claro, adelante..y si no busca ayuda.
Hola sifos :
El motivo es que a mi modo de ver la leña no te da mucha autonomia, si bien que como apoyo ocasional si me parece una buena opcion, de hecho yo monto sistemas a leña eso si no son calderas y desde luego no conozco ninguna que de mucha autonomia.
Cross, la falta de autonomia no es un problema en si mismo, sinó un inconveniente.
El compañero busca una caldera de leña que se cargue una vez al dia y de eso hay muchas.
Una carga de una buena caldera de combustion inversa o gasificacion de leña de un tamaño pequeño-medio tarda 4-5 horas en acabarse (la leña) pero el ACS o acumulacion para calefaccion producido puede durarte dias, depende de las necesidades en cada caso. Trabajando con leña el diseño de la instalacion y depositos/acumuladores es bastante mas critico que con Pellets.
Lo facil (comodo) es irse a la caldera de pellet o seguir con el gasoil, pero si tiene leña disponible gratis le saldrá mucho mas economico usar leña para tal menester.
Hola sifos:
Totalmente de acuerdo contigo, y soy de ese parecer; pero he tenido experiencias con casas rurales y una de las quejas de los dueños era tener que estar muy pendiente de forma continua de los huespedes (solo era un matiz, claro que si el dueño no tiene problemas en desplazarse o son estancias cortas "no problemo" ;)
