Resultados 1 al 4 de 4
- 31/10/2009, 15:41 #1
- oct 2009
- Alicante
usar cascara de almendra en estufa
Hola, me preguntaba si en una estufa de pellets se puede usar de forma habitual la cascara de almendra??, si alguien tiene esa informacion seria interesante saberlo porque vi un sitio q venden el kilo a 5 centimos, es una fabrica de almendras y suelen ir camiones a llevarse toneladas, supongo q para fabricacion de biomasa.
un saludo.
- 01/11/2009, 19:10 #2
- oct 2006
- Norte
Respuesta: usar cascara de almendra en estufa
Hola , Yo no te recomendaria usarla , salvo que este expresamente indicado en las instrucciones de uso de tu estufa , cosa que dudo en una estufa de pellets , ya que el tamaño de los trozos de cascara podria dar porblemas en el sinfin de alimentación , amen de la humedad de la cascara .
Para poder utilizar ese combustibles tienes calderas diseñadas para tal menester .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 02/11/2009, 08:49 #3
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
HOLA:
BASICAMENTE SE PUEDE UTILIZAR CASI CUALQUIER COSA. EL PROBLEMA RADICA ES QUE SE DEBE ADAPTAR EL QUEMADOR Y LOS PARAMETROS DE CONFIGURACION DE LA CALDERA. POR TANTO, SI TIENES OPCION DE CONSEGUIR LA CASCARA DE FORMA CONTINUA Y ECONOMICAMENTE RESULTA RENTABLE, PUEDES INTENTAR HACERLO, PERO DESDE LUGO ES UN FOLLON. NO VAS HA ESTAR ADAPTANDO EL QUEMADOR CODA DOS POR TRES.
YO LA MIA LA TENGO ADAPTADA PARA EL HUESO DE ACEITUNA. TUVE QUE ADAPTAR LA MALLA DEL QUEMADOR Y ALGUNOS PARAMETROS DEL APORTE DE AIRE DEL QUEMADOR. TAMBIEN TUVE ENCUENTA QUE EL CAMBIO ME RESULTASE RENTABLE, EL HUESO ME SALE MAS ECONOMICO Y TIENE UN APORTE CALORIFICO ES SUPERIOR AL PELLET. SI EN TU CASO NO ES ASI, ES MEJOR QUE TE OLVIDES DEL TEMA.
- 02/11/2009, 11:05 #4
Diferencias a tener en cuenta;
En una caldera o en estufa?
En caldera , mejor que sea policombustible.
En estufa mejor que no , por diferentes causas;
El calibre de la cascara , si es demasiado grande; te dara mucho ruido al romperse entrando al bisinfin (tambien se puede romper este)
Al ser menos densa , necesitas mas alimentacion , esto lo configurara el tecnico ,
si le dices que vas a quemar cascara...... se ira tal y como llego.
Por ultimo, yo la he quemado en estufa y ..... su fuego es muy hueco y disperso , podrias recalentar el cristal o alguna parte delicada y romper alguna cosa.
Como ves es posible , pero tendras que asumir algunos riesgos.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
