Resultados 1 al 9 de 9
- 29/10/2009, 16:36 #1
- sep 2007
Estufa biomasa y distribución aire
Hola buenas tardes.
Que estufa me recomendáis?
Quiero montar la estufa en el comedor (tengo actualmente chimenea) no encastrable (por mantener la chimenea tipo cassete actual) y hacer una línea de distribución de aire caliente por encima de la talla del pasillo hasta las distintas habitaciones (abriendo huecos en tabiques para montar las rejillas de salida de aire caliente).
¿El tubo de salida de gases es tan sencillo como meterlo dentro de la chimenea actual dándole cierta altura al tubo? ¿tendré algún problema en la talla del pasillo por el tubo de distribución de aire caliente? ¿a que temperatura suele salir el aire caliente?
Gracias por los consejos
JaviÚltima edición por javiemx5; 30/10/2009 a las 10:44
Un saludo!!
- 30/10/2009, 19:09 #2
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: Estufa biomasa y distribución aire
Hola:
Personalmente no he montado sistemas por aire, ¿pero estas convencido a montar ese sistema, o valoras la opcion de un sistema por agua?
- 30/10/2009, 19:43 #3
- sep 2007
- 30/10/2009, 20:02 #4
- oct 2006
- Norte
" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 30/10/2009, 20:43 #5
- sep 2007
- 01/11/2009, 06:15 #6
- oct 2006
- Norte
Las estufas de potencias superiores a 12-14 Kw con salida canalizable caliente que conozco ( tania - Soleil ....) el caudal de aire que suministra el aparato a dicha salida es suficiente para otra habitación , pero para hacer una distribución por el pasillo no tendran fuerza suficiente ,alguna vez se ha planteado el poner una pequeña turbina en mitad del recorrido para por un lado absorber mas cantidad de aire y por el otro impulsarlo a los locales que quieres calefactar , esas turbinas se comercializan para ese fin , se colocan sobre el falso techo del pasillo y se gobiernan mediante u termostato de temperatura ) para no tomar el aire frio y un regulador de velocidad para aumentar o disminuir el caudal y reducir ruidos .
Puede ser una solución , pero a mi personalmente no me gusta aspirar aire del aparato , ya que al funcionar el mismo en depresión puedes terner otro tipo de problemas , que no ocurren cuando el aire que calientas va por presión o inpulsión .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 01/11/2009, 16:50 #7
- sep 2007
- 07/11/2009, 12:54 #8
- nov 2009
- granada
hola a todos¡
estamos pensando colocar estufa de policombustible modelo chicca con potencia de 12kw.
alguien me puede asesorar sobre si son efectivas?
es acertada la idea de que sea de policombustible o es mejor que sea solo de pellet?
gracias
- 09/11/2009, 08:27 #9
- jul 2008
- pululando
No conozco ese modelo asi que no te puedo deir. Pero siempre es mejor policombustible que solo pellet.
