Estufa biomasa y distribución aire
Hola buenas tardes.
Que estufa me recomendáis?
Quiero montar la estufa en el comedor (tengo actualmente chimenea) no encastrable (por mantener la chimenea tipo cassete actual) y hacer una línea de distribución de aire caliente por encima de la talla del pasillo hasta las distintas habitaciones (abriendo huecos en tabiques para montar las rejillas de salida de aire caliente).
¿El tubo de salida de gases es tan sencillo como meterlo dentro de la chimenea actual dándole cierta altura al tubo? ¿tendré algún problema en la talla del pasillo por el tubo de distribución de aire caliente? ¿a que temperatura suele salir el aire caliente?
Gracias por los consejos
Javi
Respuesta: Estufa biomasa y distribución aire
Hola:
Personalmente no he montado sistemas por aire, ¿pero estas convencido a montar ese sistema, o valoras la opcion de un sistema por agua?
cross
Hola:
Hola Cross, me resulta dificil instalar radiadores o algún tipo de calefacción por agua actualmente.... la opción de canalizar conductos de aire resulta más sencillo por la talla del pasillo, de ahí la consulta.
Gracias!
javiemx5
Gracias!
Hola , es importante que el aparato que instales tenga las turbinas potencia suficiente para que el aire caliente llege a todos los puntos , tendras que preveer rejillas en la parte inferior de las puertas o tabiques para los retornos del aire .
Abelardo
Ok, lo de las rejillas lo tenía previsto.... ¿algún modelo de estufa concreto? ¿alguna recomendación? Gracias!
Las estufas de potencias superiores a 12-14 Kw con salida canalizable caliente que conozco ( tania - Soleil ....) el caudal de aire que suministra el aparato a dicha salida es suficiente para otra habitación , pero para hacer una distribución por el pasillo no tendran fuerza suficiente ,alguna vez se ha planteado el poner una pequeña turbina en mitad del recorrido para por un lado absorber mas cantidad de aire y por el otro impulsarlo a los locales que quieres calefactar , esas turbinas se comercializan para ese fin , se colocan sobre el falso techo del pasillo y se gobiernan mediante u termostato de temperatura ) para no tomar el aire frio y un regulador de velocidad para aumentar o disminuir el caudal y reducir ruidos .
Puede ser una solución , pero a mi personalmente no me gusta aspirar aire del aparato , ya que al funcionar el mismo en depresión puedes terner otro tipo de problemas , que no ocurren cuando el aire que calientas va por presión o inpulsión .
Abelardo
Muchas gracias por el consejo!
Saludos!
hola a todos¡
estamos pensando colocar estufa de policombustible modelo chicca con potencia de 12kw.
alguien me puede asesorar sobre si son efectivas?
es acertada la idea de que sea de policombustible o es mejor que sea solo de pellet?
gracias
No conozco ese modelo asi que no te puedo deir. Pero siempre es mejor policombustible que solo pellet.
