Caldera de biomasa sin chimenea??
Me gusta este foro, explicais muy bien las cosas.
Estaba mirando la posibilidad de cambiar mi caldera de gas por una de biomasa. Seria un modelo pequeño para calefaccion y ACS de un piso de 90 m2.
El problema es que ahora mismo la caldera está en el balcón, no se moja nada si llueve porque hay techo. Pero aun suponiendo que las calderas de biomasa aguanten bien al aire libre, que no le leido nada sobre ello..., la principal duda es si hay alguna posibilidad de encontrar un modelo que deje poner un tubo de salida de humos en vez de una chimenea. Seria del estilo del que tengo ahora, sale el humo a unos 2 metros y pico de altura, ahí mismo en mi balcón.
Respuesta: Caldera de biomasa sin chimenea??
muntsa
Hay bastantes calderas que te permiten poner una salida de "humos" y no una chimenea propiamente dicha, otra cosa es que la normativa municipal te deje hacer lo que quieres.
Respecto a lo de instalar la caldera en el balcon, me temo que ya es mas complicado a no ser q hagas un cerramiento. No se suele aconsejar instalarlas en espacios abiertas, aunque habria que estudiarlo.
otra cosa, has pensado como almacenar el combustible de la caldera?
Gracias por tu ayuda.
La caldera de gas aguanta bien en el exterior, pero igual las de biomasa no. Aunque es un sitio protegido del viento, la humedad del ambiente no se la quita nadie, pero eso pasaria igualmente si le hiciera un cerramiento en aluminio.
En cuanto al almacenamiento habia pensado que con tener algunos sacos en una zona sin humedad dentro de la casa igual me valia. Ya sé que es incomodo tener que llenar la caldera cada 2 dias... Y el resto de los sacos en el trastero.
Bueno, estoy dandole vueltas a todas las posibilidades, el proyecto es para largo plazo, cuando bajen un poco de precio las calderas de biomasa.
