Resultados 1 al 6 de 6
Tema: informacion para novato
- 27/10/2009, 18:17 #1
- oct 2009
- sierra de cadiz
Hola a todos , mi mombre es manolo,voy a empezar a construir miii caasaaaa pero mecesito informacion voy a poner calefaccion por suelo radiante y me han dado presupuesto con una estufa ecoforest hidrocopper -24 kw ,soy novato en el tema y la verdad que agradeceria alguna informacion .
gracias por todo
- 30/10/2009, 18:57 #2
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: informacion para novato
Con 24kw tienes suficiente para unos 200 mts, aunque mas que el hecho de si poner estufa, chimenea o caldera es importante que tengas presente la necesidad de añadir al sistema un deposito de inercia, ya que para suelo radiante es lo mas recomendable.
Mi consejo si eres una persona comoda poner una caldera, si no te importa limpiar de vez en cuando y estas acustumbrado al fuego es colocar una chimenea o estufa, que las hay de pellets/leña o solo leña en funcion de las necesidades y la disponibilidad da combustible; eso si y muy importante independiente de lo anterior colocar un deposito de estratificacion, que ademas gestionara la energia acumulada de forma eficiente para hacer funcionar al suelo radiante en condiciones optimas.
Saludos y espero haber sido de ayuda.
- 02/11/2009, 09:03 #3
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
HOLA
EN TU CASO LA COSA ES SENCILLA, VIENDO TU PERFIL HE DESCUBIERTO QUE ESTAS EN ANDALUCIA, LA OPCION A ELEGIR EN TUCASO, SIN DUDA ES LA BIOMASA. POR SI NO LO SABES EN ANDALUCIA ESTAS INSTALACIONES ESTAN SUBVENCIONADAS POR LA JUNTA HASTA CON UN 60% DEL VALOR DE LA INSTALACION, TE LO DIGO PORQUE SOY INSTALADOR Y GESTIONO AYUDAS DE LA JUNTA. SI TU INSTADADOR NO TE LO HA COMENTADO, AHI PASA ALGO RARO (CUIDADO CON LOS PIRATAS HAY QUE SER INSTALADOR AUTORIZADO Y ESTAR DADO DE ALTA COMO EMPRESA RITE 07)
CON LOS DATOS QUE PROPORCIONAS ES DIFICIL DAR CONSEJOS, SI QUIERES MANDAME LOS PLANOS Y UNA PEQUEÑA NOTA CON QUE TIPO DE INSTALACION PREFIERES Y LE HECO UN VISTAZO. ESO SI, SIN MUCHA PRISA, QUE ESTOY LIADISIMO.
CREO FERVIENTEMENTE EN ESTE TIPO DE INSTALACIONES Y UN BUEN DISEÑO ES FUNDAMENTAL, ESTOY HARTO DE INSTALACIONES CHAPUZERAS QUE LO QUE HACEN ES HECHARNOS TIERRA POR ENCIMA, SOLO BUSCAN SACARLE LA PASTA AL CLIENTE.
UN SALUDO.
- 02/11/2009, 10:53 #4
Estas afectado por el RITE?
Desconozco la sistematica de Andalucia , pero en Cataluña si el rite te afecta ; adios a la subvencion .
Miratelo en la Junta de Andalucia , tendras algun organismo dedicado a esto .
En mi opinion , si la junta te lo permite y puedes recibir la ayuda ; placas , caldera de biomasa y deposito de inercia multifuncion con serpentin para solar.
Si la caldera no tiene centralita de gestion la tendras que montar a parte.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 02/11/2009, 10:54 #5
- 02/11/2009, 18:58 #6
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
Comentar que soy instalador autorizado por la Junta de Andalucia y estoy aderido al programa prosol de la Junta. Aqui en Andalucia es requisito indispensable para realizar instalaciones y gestionar las subvenciones ser empresa RITE07 y por supuesto seguir sus directrices. Si no lo haces así es cuando te puedes olvidar de las ayudas, y además realizan inspecciones.
