Respuesta: estufa tania (edilkamin)
Hola edikamin. podrias decir que fuente de alimentación tiene?
taniaevolu
hola a todos!!!
estoy interesada en adquirir el modelo Tania (estufa edilkamin), y quisiera saber si alguno de vosotros la conoce y como responde.
me está preocupando eso que he leido por ahí sobre el ruido que hacen algunos modelos de esta marca.
estaría agradecida si alguien puede asesorarme, sobre esta o alguna otra marca.
muchas gracias y un saludo desde burgos
Hola , taniaevolu la estufa que mencionas tiene una potencia de 12 Kw y un rendimiento del 90 % el funcionamiento es bueno siempre y cuando el pellet que se use sea de calidad , es muy importante que se instale correctamente y se ajusten los parametros que vienen de fabrica a tu instalación . Cosa que deben hacerte para que funcione de manera optima .
Respecto al ruido , dispone de dos ventiladores para poder canalizar parte del caudal de aire caliente que produce a otra estancia , por lo que si se ponen al max los dos ventiladores el ruido aumenta ,de los nueve niveles que tiene de velocidad cada uno de los ventiladores los 3 o 4 primeros es bastante silenciosa a partir de hay va aumentando progresivamente , pero el tema del ruido es muy personal y es aconsejable que la escuches funcionar .
Espero que te sirva de ayuda
n
muchas gracias por la información, aunque hoy me ha surgido una nueva duda. (siento ser una pesada)
consultando mas estufas, uno de los distribuidores de mi ciudad, me ha ofrecido la estufa palazzetti modelo letizia, por un precio verdaderamente mas bajo que edilkamin, ¿alguien conoce esta marca??
Hola , conozco muy bien los modelos de edilkamin , ese de palazzetti , no me ha tocado ni instalarlo ni verlo, si el precio es bueno y te da seguridad quien te lo vende , adelante pero te recomiento que te asegures el servicio post-venta .
Quien lleva palazzetti en burgos ¿ si no te importa mandemelo por privado para no hacer publicidad .
Hola:
Para poder darte otras opciones tendrias que darnos datos de estancias a calefactar, sistema (aire o agua) y preferencias (chimenea estufa o caldera) y ubicacion (salon, cerca o lejos dormitorio) etc.
Personalmente no he montado ninguno de los modelos que mencionas, aunque si otros de funcionamiento muy satisfactorio.
