Resultados 1 al 19 de 19
- 21/10/2009, 07:31 #1
- oct 2009
- bailen
caldera pellet o hueso de aceituna
Buenos días, sigo con el tema de las calderas. He leido en vuestro correros que en todas las calderas no se pude quemar de todo (normal y evidente), en la zona en la que yo vivo, disponemos de gran cantidad de aceituna, por lo que será más barato que el pellet. conoceis alguna buena para quemar hueso?
Si pongo la de pellet, qué os parece la marca palazetti?
Muchas gracias
- 02/11/2009, 09:56 #2
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
Respuesta: caldera pellet o hueso de aceituna
BUENAS
RECUERDA QUE ESTAS EN ANDALUCIA Y QUE LA INSTALACION ES INCENTIVABLE HASTA UN 60%.
EN CUANTO A LA MARCA ES BUENA, PERO ES ITALIANA, HAY MARCAS ESPAÑOLAS COMO ECOFOREST (GALICIA) Y METMANN (CATALANA) QUE SON DE GRAN CALIDAD Y A UNOS PRECIOS MUY COMPETITIVOS, VAMOS A SACAR DE LA CRISIS A NUESTRAS EMPRESAS.
EN MI CASO SOY INSTALADOR Y TENGO UNA ECOFOREST DE PELLETS ADAPTADA A HUESO DE ACEITUNA, ASI QUE TE PUEDO GARANTIZAR QUE CON LA MISMA MAQUINA PODRAS TRABAJAR CON LOS DOS COMBUSTIBLES.
SI QUIERES MAS INFORMACION PUEDES MANDARME UN PRIVADO O CANTACTAR EN EL SIGUIENTE EMAIL [email protected]
UN SALUDO
- 02/11/2009, 11:17 #3
En primer lugar tienes que tener claro que deseas ; estufa (aire , agua) o caldera.
No entrare en polemica de marcas.
Puedes encontrar algun representante de tu zona que te garantice una maquina de pellet para quemar aceituna ,si no te fias de su palabra mirate bien las recomendaciones de cada fabricante .Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 02/11/2009, 15:17 #4
Baneado
- dic 2007
- ubeda
Hola creo haber leido que tienes una estufa adadtada al hueso de aceituna ( una ecoforest) ummm interesante, me podrias explicar como lo has echo, el fabricante quita la garantia directamente si no utilizas el pellets, n0?
- 02/11/2009, 19:06 #5
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
Se le cambia la malla del quemador para variar el diametro y se le sustituyen algunos parametros de configuración. En un principio no debe perder la garantía, yo hasta la fecha no he tenido problemas, pero en el caso de tenerlos con sustituir la malla, hacer una buena limpieza y volver a parametros originales lo debes tener resuelto.
Por cierto el hueso debe ser limpio, y entorno a un 6% de humedad, de cualquier variedad sirve.
- 04/11/2009, 08:37 #6
- 05/11/2009, 21:16 #7
- oct 2009
- Aragón
No es por entrar en polémica pero lo que dice chemalb no es descabellado. En mi caso también hemos hecho funcionar una ecoforest con hueso y efectivamente con variar la chapa del quemador y los parámetros de funcionamiento de sinfín y ventilador funciona correctamente.
En cualquier caso, también os digo que en el momento que el cliente probó el pellet descartó el uso del hueso.
Personalmente me gustaría conocer la opinión de los foreros respecto al uso del hueso en las calderas y si conocéis alguna marca que sea específica para su uso.
Seamos constructivos, no os parece?
- 12/11/2009, 08:51 #8
- oct 2009
- ECIJA
Hola, yo también quiero usar el hueso de aceituna y me gustaría saber cuales son los parámetros que hay que cambiar y donde buscar la rejilla.
- 20/11/2009, 22:52 #9
Baneado
- dic 2007
- ubeda
Vamos a ver claro que puedes utiliza el hueso de oliva, cambiando la rejilla, y tambier echar los recivos de la luz para quemar, je eje
ningun fabricante te garantiza la estufa con combustible de hueso, y si conoces alguno te rogaria que lo pongas y que me lo de por escrito claro.
Desde aqui le compraria muchas muchas estufas, pero actualmente creo que no es asi.
- 23/11/2009, 08:54 #10
- oct 2009
- ECIJA
Gracias, pero ya estaba decidido a usar hueso, lo que no se es que hay que hacerle a la rejilla, ni que parámetros cambiar. Os rogaría que me lo indicaseis.
- 23/11/2009, 15:38 #11
- ene 2009
- San Clemente, Cuenca
Yo tengo funcionando una Roca-Baxi Multi Heat 25/360
Se supone que es una caldera policombustibles
esto es, puede funcionar con pellets, cereal, astillas, etc.
Y no creo que pierda la garantía por quemar hueso de
aceituna o cascara le almendra....
Yo quemo cascara de almendra.
- 07/12/2009, 18:23 #12
- dic 2009
- granada
nosotros tenemos una ecoforest hidrocopper super de 29 kw y estábamos usando pellets. Debido a la diferencia de precio queremos empezar a usar hueso de aceituna.
En el servicio técnico solamente hemos conseguido la rejilla pero nos han comentado que no hay que cambiar los parámetros Sin embargo en el foro hemos leido que sí es necesario cambiarlos. ¿Podríais facilitarnos más información?¿dónde podemos conseguir los parámetros que tenemos que ajustar?
Muchas gracias por adelantado. Un saludo.
- 07/12/2009, 19:23 #13
- feb 2008
- sevilla
Por mi experiencia, yo no recomiendo el hueso por varios motivos, para empezar con los dedos se pueden contar los sitios que te venden el hueso limpio, (sin resto de piel y pulpa) y seco, los sitios que conozco te lo venden en sacos de 15 Kg. algo mas barato que el pellets. (Por lo tanto no merece la pena, por que son muy pocas las marcas que te garantizan el buen funcionamiento con el hueso).
Y por los problemas que causan en la estufa o caldera tales como, mas suciedad, desgaste excesivo del tornillo sinfín, corrosiones en el extractor y en la salida de humos.
Bueno os adelanto que la marca Ecofores, en las últimas estufas de agua ya vienen mecánicamente preparadas para funcionar con hueso de aceituna, el tornillo sin fin es apto para el hueso, lo que toca esperar, por que están probando el nuevo software para el hueso, que por lo visto no es tan fácil como el personal se piensa.
Cuando lo tengan, solo habrá que instalárselo vía por el conector que tienen estas estufas por detrás.
- 08/12/2009, 17:25 #14
- dic 2009
- granada
yo tengo un sitio donde lo venden, pero humedo, por lo que lo compraria de esta temporada para la que viene.en cuanto a los sacos de hueso...donde me los venden ahora son de 20k pero eso si, a 3,50 el saco, no se como andara por otros sitiosque solo venden pellet y no encuentro hueso por mas sitios.
es cierto que ensucia mas el hueso, hace mas ceniza y el cristal lo deja mas sucio, no sale lo negro que se pega en el cristal ni en las paredes.
yo llevo desde el verano con la estufa y si te digo la verdad, me siento engañado con los vendedores, casi nada de lo que me contaron es cierto, la puerta se calienta mucho(me dijeron que no, por si tenia niños), me contaron que no hacia falta limpiarla tan solo 1 dia a la semana( si la dejo encendida todo el dia, se me ahoga con la ceniza si no la quito), no consume corriente apenas ( el recibito ha venido "algo " elevado), la puesta en marcha que me hicieron.....es cosa aparteno supieron hacerla bien y cuando marcharon, tuve que purgar la caldera yo mismo, no sabian porque no calentaba,los tubos de la chimenea, los querian poner de aluminio, cosa que no admiti, lo unico bueno es que si me calienta toda la casa bastante bien, los radiadores estan ardiendo desde abajo a la planta de arriba, son 14 radiadores y por esa parte muy bien.Si me gustaria que me contase alguno de vosotros que sepais mas de esto como puedo configurarla para el hueso, porque los que la vendieron, como que paso olimpicamente. bueno, perdon por el toston y gracias por leerme
- 12/12/2009, 12:58 #15
- feb 2008
- sevilla
Bueno yo te recomiendo que esperes un poco a que salga el software para el hueso, desde el menú de usuario poco puedes hacer, y de momento la tengas funcionando con pellets o como mucho ligándole un 25% de hueso y un 75% de pellets.
Recordarte que por ahora si usas hueso pierdes la garantía.
- 02/01/2010, 11:16 #16
- dic 2009
- linares
en bailen venden hueso al 6 % de humedad esta tratado y bien sequito en sacos de 15 K. sale a 1,80.
El representante de ecofores me dice que el usa hueso y le funciona estupendamente.
De lo que se trata es de que alguien diga la programacion a la que bajar el sinfin y la aspiracion
- 21/01/2010, 17:40 #17
- ene 2010
- granada
- 30/01/2010, 19:42 #18
- ene 2010
- Bailén
Canelita, yo soy de Bailén y me interesa mucho dónde comprar hueso de aceituna de calidad para mi caldera Ecoforest de 13 kW.
- 27/09/2014, 07:35 #19
- sep 2014
- granada
Re: caldera pellet o hueso de aceituna
Lo del hueso es muy relativo...a mi me consumia mas hueso q pellets ademas de q ensuciaba mas y daba mas ceniza..y zas un dia salio un aviso en la pantalla .vino el servicio tecnico y sin yo decirles nada y con la caldera limpia de hueso en rejillas y tolva..adivinaron q usaba hueso.Y lo peor es que me dijeron q como siguiera usando hueso me cargaba la estufa.
Asi q pa 30 euros de diferencia entre el hueso y el pellets de un año..no me juego la estufa.
