Resultados 1 al 5 de 5
- 12/10/2009, 11:16 #1
- oct 2009
- Alicante
no me salen las cuentas de ahorro
Hola, queria poner una estufa de biomasa en el salon y con potencia suficiente para toda la casa pero no me salen las cuentas del ahorra q comentais en el foro.
Si la estufa gasta 2,5 kg/h y el precio ronda los 0,25 euros (eso para el q lo encuentre) son 2,5X0,25= 0,625 euros a la hora
Ahora bien, mi a/a inverter me gasta 2,43 kW/h si el kW esta a 11,473 son
2,43X11,473 = 27,87 centimos - 0,27 euros la hora
Donde está el ahorro??
Alguien me puede explicar si me interesa?
- 13/10/2009, 08:19 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: no me salen las cuentas de ahorro
Hola aljama,
Ten en cuenta que la potencia calorifica del pellet es de 5,25kwh/kg. Así si la estufa te consume 2,5kw/h esto serian 13,13kw/h. Mucho más que lo que te da el a/a inverter.
- 13/10/2009, 16:58 #3
- ago 2008
- Bilbao
ademas tu a/a inverter, consume esa energía A UNA CIERTA TEMPERATURA EXTERIOR. no siempre. Genralmente se habla de 7º. Si la temperatura exterior es mas baja (Lo habitual cuando calefactas) el aumento de consumo suele ser exponencial.
- 21/10/2009, 11:30 #4
- jul 2007
- SEVILLA
Hola a todos. Soy nuevo en esto; corregirme si me equivoco:
5.25 kW/kgr te entrega el pellet al 100% de rendimiento, no??
al 90% te entrega 4.72 kW/kgr x 2.5 kgr = 11.8 kW
Por otra parte, si tu aire acondicionado tiene un COP de al menos 3.5 en calor, quiere decir que te está entregando 3.5 x 2.43 kW/h = 8.50 kW que no es mucho menos que el PELLET, no???
o lo que es lo mismo, generar 11.8 kW con una máquina de aire acondicionado con un COP de 3.5 equivaldría a consumir 3,37 kW y si el precio del kW es 11,473 céntimos: 38.66 céntimos frente a 2.5 x 25 = 62.5 céntimos que cuestan los dos kilos y medio
QUE ALGUIEN ME CORRIJA POR FAVOR"Gran parte de los problemas por los que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguro, y los inteligentes llenos de dudas"
- 23/10/2009, 15:53 #5
Hola Aljama 77 y compañia.
Ami tampoco me cuadran esos numeros ;
Comparas un inverter de 2.43kw a una estufa de 11-12 kw . los dos a pleno rendimiento , con el inverter tendras una buena temperatura , con la estufa te coceras.
Si la estufa que comparas es modulante , esta te dara el maximo rendimiento y despues se mantendra en 0.6-0.8Kg de pellet x hora entregandote 3 o 4kw hora que es lo mismo que te entrega a fondo el inverter.
0.6-0.8 kg de pellet X 0.25e/kg = 0.15 o 0.20 e /hora con potencia 3-4kw = 0.05e/kwh
Con todo esto se me desperto algo en mi y por primera vez he mirado una factura electrica; juasssss
Potencia: ....kw x .... x......e/kw
Cansumo: .....kw/h x ..........e/kw
Impuesto electrico .........
Alquiler de equipo ........
Total + IVA
Mi gran duda:
Si lo sumamos todo a que precio sale el KW?
Seguro que no se descuidan nada en"conceptos" en la factura?Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
