¿estufa biomasa para calefaccion y ACS para 160m?
Hola a todo el mundo. Tengo un adosado de unos 160 metros que caliento con una caldera de gas natural y me estoy planteando quitarla y poner una estufa de pellets. Bien, me he informado un poco sobre ellas y me he encaprichado por eso de ver la llama en el salon y su apariencia. No se si una estufa es capaz de calentar los radiadores y el ACS, ya que veo de todo en los foros y sobre todo, veo que el que quiere algo asi pone una caldera en lugar de una estufa. Me gustaria saber si alguien tiene algo asi montado en casa. Vivo en Salamanca y aqui el invierno es largo y frio. Tengo facturas de meses pasados de uno 200 € / mes y quiero saber si reducire el gasto. Tambien gradeceria si alguien conoce que tal funcionan las empresas de por aqui. Un saludo y gracias de antemano
Respuesta: ¿estufa biomasa para calefaccion y ACS para 160m?
me temo que para calentar esa vivienda, una caldera de salon de biomasa no te servirá...
Gracias Luis, voy a darle un vistazo a los enlaces.
Jms
Creo que tienes opciones en el mercado muy interesantes y que pueden ser una alternativa perfecta al gas. Como bien dices lo habitual para radiadores y ACS con tus metros es colocar una caldera de pellets o de gasificación de madera -si dispones de madera y no te importa trabajar un poco-. Tienes también termoestufas/hidroestufas de pellets o de leña-pellets que cubren todas las necesidades: aire, calefacción agua, ACS.
Te recomiendo que busques y compares por que las opciones son diversas y los precios también.
Gracias por las respuestas. Ahora, escarvando por los foros se me presenta otra duda. Si con la estufa de biomasa tengo calefaccion y agua caliente, en verano, cuando caliente agua, ¿ desprendera calor la estufa en el salon donde este alojada?
Hola jms,
El gasto se reduce un 18% en comparación con el gas natural, a precios actuales ( datos que me paso un comercial de calderas de biomasa).
Las calderas/chimeneas que yo conozco son las JollyMec, tienen de leña y mixtas leña/pellet.
Si estas están dentro de casa recomiendo para verano buscar un sistema alternativo y así evitar encender la chimenea.
Antes de recomendarte una u otra opcion te diria, si estas dispuesto a asumir el "trabajo" que te va a generar una estufa o chimenea, ya que estas para obtener un rendimiento optimo precisan de mantenimiento, si no diario si semanal; y una vez aclarado esto podemos entrar mas en profundidad.
Saludos y que conste que no estoy en contra de la biomasa ya que me dedico a ello, sino que no quiero confundir a la gente.
Gracias por la respuesta, agradezco la sinceridad. Supongo que el "trabajo" sera sencillo, algo de limpieza interior imagino. Estaba ilusionado con la idea de montar la estufa pero uno de los mayores inconvenientes que veo ahora es lo que comento sobre que esta salte en verano para calentar el ACS. Mi idea era no depender de mas sistemas que la estufa. Hojeando por ahi, he visto estufas que creo que tienen potencia suficiente para mis necesidades, pero la estufa estara en el salon y evidentemente no me apetece que en verano este funcionando.
Exacto, para ACS mejor no se encienda la chimenea en verano. Lo mejor es poner un sistema complementario para ACS.
Ten en cuenta que para calefacción tenemos el mayor coste de la casa, y si pones una caldera/chimenea de biomasa estarás atacando directament el problema. El coste anual para ACS, por ejemplo con termo eléctrico, es mínimo y no te va a suponer un coste muy elevado.
Hola jms:
Tienes dos opciones un deposito con serpentin + reistencia (para invierno calentarias con estufa, y para verano con resistencia) o bien montar algun captador solar; hay sistemas de captacion muy eficientes, que incluso te podrian reducir el consumo de calefaccion acoplando un deposito de estratificacion.
cross
Hola jms:
Exacto, este seria el completo :cool:
cross
Hola jms:
Algo no me cuadra en todo esto, la solucion aportada arriba es tecnicamente perfecta. pero si el compañero quiere el equipo en el salon, donde va a meter todos esos depositos?.:pensive:
Hola sifos:
Evidentemente, solo hablo de un deposito y en funcion de espacio y necesidades tendria que decantarse por una u otra. Solo trato de ampliar el abanico de posibilidades.:)
cross
Hola sifos:
Cross a este paso vamos a acaparar todos los hilos entre los dos. Cierro mi aportacion temporalmente a ver si hay otros q van aportando..
El comentario sobre los depositos no iba expresamente dirigido a ti, si no mas bien un comentario para que reflexione el afectado. No es muy estetico un acumulador en el salon de casa :D
Hola a todos,
La idea es la chimenea en el comedor, y conectada a un depòsito de estratificación que esté en una sala de calderas, garaje, etc... y desde este punto se distribuye el calor al sistema de calefacción. Claro que para hacer este tipo de instalación se necesita más espacio y no se si este es el caso.
Os adjunto una fotografia de una instalación hecha toda en una sala de calderas. Seria lo mismo pero con la Chimenea en el comedor.
Vale, la opcion seria la estufa en el salon y donde estaba una de las calderas que era la cocina, quitar la caldera de gas y poner una electrica para ACS, gracias por la ayuda
