Resultados 1 al 15 de 15
- 29/09/2009, 15:51 #1
- sep 2009
- Zaragoza
asesoramiento para instalacion de ACS y calefacción
Hola a todos y buenas tardes, he elegido el foro de Biomasa por que es el que mas entiendo pero quisiera que alguien me aconsejase en mi proyecto, no se que sistema de calefacción y acs instalar, mi "casa" tendrá unos 66 m2, pequeñita, la ubicación. sierra del Moncayo, 760m y espero que el aislamiento termico sea bueno, en fín que me podeis decir??. Caldera de biomasa, energia termodinamica, solar y biomasa... Gracias
- 02/10/2009, 11:51 #2
- sep 2009
- Zaragoza
Respuesta: asesoramiento para instalacion de ACS y calefacción
Bueno, veo que nadie contesta, no se si me metí en el foro equivocado, o es que a nadie le interesa mi pregunta, probaré en el foro de solo arquitectua a ver si contesta alguien, gracias a los que por lo menos lo han leido
- 02/10/2009, 17:33 #3
- may 2009
- Asturias
Hola, ánimo, que por lo visto la gente anda liada!
Estando en el foro de biomasa claro está que te recomiendo la biomasa, en este caso concreto con pellets. Tienes una casa pequeña, y por ello te recomendaría una caldera de 9 kW, que debería de ser más que suficiente.
Puedes colocar el silo exterior, para no perder sitio en tu casa.
La alternativa solar está bien, aunque supongo que lo pondrías solo para ACS, lo que en realidad no te va a suponer un ahorro energético ni económico sustancial.
Mándame un email si te interesa y te envío algo de información.
Un saludo!!
- 02/10/2009, 22:42 #4
- jun 2006
- Barcelona
Hola, yo pondría una caldera de pellet de esas que llevan el depósito de combustible al lado, eso sí, tendrás que cargarla manualmente, puedes comprar un palé de pellet en bolsas y lo vas rellenando, así serás conciente del consumo y de lo que te tienes que rascar el bolsillo y doblar la espalda por cada kWh desaporvechado.
puedes instalar una placa solar para ahorrate pellet y faena, e incluso para anular casi el cosnumo en verano. Piensa que las calderas de biomasa requieren de un depósito de inercia que tiene que estar siempre calentito...
La instalación ACs-calefacción, no estaría de mas que te la diseñara alguien con criterio y experiencia, ya que si no dimensionas bien, o no haces un buen esquema y optimizas al máximo, puede ser un desastre...
Saludos!!
- 06/10/2009, 22:58 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Hay calderas de Biomasa que no requiren de deposito de inercia y que actuan practicamente como una caldera mural tanto para ACS como calefaccion (con eficiencias superiores al 90%)... y otras que son mixtas Pellet/electricas que en verano para la poca ACS que se necesita pueden activar el calentador electrico y olvidarse de echar pellet en verano......la Placa solar tb es un buen complemento..
- 07/10/2009, 06:47 #6
Venga Camarlu, no te quejes que tu "amenaza" de cambiarnos por el foro de arquitectura ha tenido efecto. Un poco de paciencia que al final vamos contestando
Mi opinión es que con los metros que tienes no te líes demasiado con instalaciones de calefacción, a no ser que ya la tengas hecha. Con una estufa de aire de 8Kw y un dispositivo de solar térmica para ACS debería ser suficiente si como dices la casa estará bien aislada.
Saludos cordiales,
- 21/10/2009, 15:34 #7
- sep 2009
- Zaragoza
Gracias, gracias, la paciencia cuando estas iniciando un proyecto a veces falta, lo siento no amenazaré mas y sobre todo otra vez gracias.
- 21/10/2009, 15:39 #8
- sep 2009
- Zaragoza
- 23/10/2009, 20:45 #9
- dic 2008
- barcelona
Hola:
Meto otra opcion, ¿te has planteado instalar una chimenea mixta pellet-leña? dan muy buen resultado y son muy bonitas.
- 02/11/2009, 08:36 #10
- nov 2009
- CORDOBA (ESPAÑA)
HOLA, CAMARLU.
BUENO EN CUANTO A TU DUDA, CREO QUE TE PUEDO ORIENTAR. SOY INSTALADOR, Y HE DE DECIRTE QUE HAY MULTIPLES OPCIONES, Y SI HE DE RECOMDAR ALGUNA, SERA LA QUE ESTA HECHA EN MI CASA.
MI INSTALACION ESTA COMPUESTA POR:
UN EQUIPO DE CIRCULACION FORZADA CON DEPOSITO DE 200 LITROS DE DOBLE SERPENTIN Y CAPTADOR SOLAR SELECTIVO DE TITANIO DE 2 m2.
CALDERA DE PELLETS POR AGUA ENCASTRABLE EN CHIMENEA.
EN EL SALON DONDE TENCO LA CHIMENEA HE PRESCINDIDO DE LOS RADIADORES, YA QUE CON EL CALOR QUE EMITE CALIENTO PERFECTAMENTE LA ESTANCIA, PARA EL RESTO DE HABITACIONES TENGO UN CIRCUITO DE RADIADORES.(TAMBIEN FUNCIONARIA CON SUELO RADIANTE)
EN CUANTO AL ACS, EL SEGUNDO SERPENTIN DEL INTERACUMULADOR ESTA CONECTADO AL CIRCUITO DE RADIADORES Y LA CALDERA SIRVE DE APOYO AL CIRCUITO SOLAR DE ACS.
LLEVA FUNCIONANDO 2 AÑOS, Y HASTA LA FECHA NO HE TENIDO QUE UTILIZAR NINGUNA FUENTE DE ENERGIA TRADICIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONFORT DE MI HOGAR, ESPERO QUE LA INFORMACION SEA UTIL.
RECUERDA QUE UN BUEN DIMESIONAMIENTO DE LA INSTALACION HACE QUE LOS RENDIMIENTOS, CONSUMOS Y CONFORT SEAN OPTIMOS.
UN SALUDO
- 02/11/2009, 19:45 #11
- jun 2006
- Barcelona
¿Sifos, me podrías indicar qué calderas de biomasa no precisan depósito de inercia?
las pocas que conozco lo precisan todas (Herz, Fröling, Okophen,...)
- 03/11/2009, 00:12 #12
- feb 2006
Xavimarin, por ahi abajo hay un post en el que se trata el tema de los depositos de inercia y se han mencionado algunas marcas... ahi puedes pillar algun nombre.
No son ninguna de esas a las que yo me referia, te paso información por privado. Que este foro de Biomasa, parece un bazar, hay más marcas y distribuidores que información.
- 03/11/2009, 19:23 #13
- dic 2008
- barcelona
Yo diria que mas que la caldera, lo que marca el deposito de inercia seria si es suelo radiante o radiadores; puesto que el suelo radiante trabaja con tª mas baja y si no esta este elemento intermedio o corremos el riesgo de condensacion en la caldera o demasiados paros y arranques.
- 03/11/2009, 22:49 #14
- jun 2006
- Barcelona
Cross, esto se soluciona con una mezcladora que te devuelva el agua a la caldera con una temperatura mínima.
- 04/11/2009, 14:13 #15
- dic 2008
- barcelona
Bueno pero una vez el suelo este a regimen, no sera muy alta la temperatura min que le envies, ya que un suelo a regimen puede trabajar a 30-35º no?
