¿Dejan los cardos inútiles los terrenos?
Hola a todos.
Me ofrecen un contrato para que arriende a una gente 100 hectáreas para cardos (producción de biomasa) y me gustaría saber previamente si tener un cultivo de cardos 7, 14 ó 21 años daña el terreno, o sea, si después el terreno va a dar el mismo rendimiento que daba antes para cereales tales como la cebada, el trigo o la avena.
Respuesta: ¿Dejan los cardos inútiles los terrenos?
Los monocultivos no son aconsejables, debes hacer rotación.
Para datos más específicos debes contactar a un Ing. Agrónomo.
Piti Capela
Hola a todos.
En principio no debe de tener ningun problema el monocultivo de caldos, ya que seguramente seguiran labrando la tierra y fertilizandola para tener mayor producción de cardos, ademas supongo que tendran que usar medidas respetuosas con el medio ambiente, con esto me refiero a que no podran utilizar productos agresivos contra plagas y enfermedades aunque no sea para consumo humano puede lixiviar y contaminar acufieros, mucho mas agresivo es el tema de los parques fotovoltaicos, en los que en todos los que e visto eliminan la suela de labor para despues poner los pivotes o estructuras fijas, hay si que dejan el suelo que sera dificilmente recuperable, pero en tu caso se puede estar completamente tranquilo, es cierto como decia el compañero que el monocultivo no es bueno, pero es simplemente porque las plagas y enfermedades se adaptan a ese cultivo y se hacen cada vez mas resistentes pero eso es problema del cultivo que bajara los rendimientos si no se toman medidas,
nota: me quedan dos asignaturas para acabar ingeniero agronomo, jeje.
un saludo y espero haber servido de ayuda
