Resultados 1 al 5 de 5
    Albersol está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Jaén
    Predeterminado Al final no se pone la caldera....
    quiero poner una caldera de biomasa en una casa unifamiliar. El problema me viene con la dichosa salida de humos, solo tengo la opción de sacarla por debajo de una escalera y dejar la chimenea de salida de humos en un jardin de la propiedad (la sala de calderas es subterránea). Es imposible llevarla hasta el tejado.....
    Como lo veis???
    HarIberica está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Asturias
    Predeterminado Respuesta: Al final no se pone la caldera....
    Hola Albersol,
    la verdad es que el tema de la salida de humos es a veces algo complicada. En calderas de biomasa es muy importante el tiro, vayan o no con tiro forzado. El tiro forzado suele dar algo de juego de cara a la colocación de la chimenea. Pero eso no quiere decir que se pueda sacar la salida de humos por una pared lateral (como el caso de las calderas de gas). El tiro no sería correcto, y probablemente te encontraras con serios problemas en el funcionamiento de la caldera.
    No puedes poner la chimenea en el lateral exterior de la casa?
    Renov-Arte está desconectado Forero
    mar 2009
    Hola Albersol,
    Tus palabras "sala de calderas subteranea" y "jardín" me han hecho recordar alguna cosa.
    Sala de caderas subteranea y depósito enterrado en el jardin.
    De esta forma se evita la utilización de espacio dentro de las viviendas. Estos depósitos están señalados para conservar el pellet en óptimas condiciones.
    Se trata de una imagen de la empresa enertres.
    Aquí el enlace: http://www.enertres.com/public/sistema.php?sec=53
    Espero haber ayudado, un saludo
    PD: si te pones en contacto con ellos, saludos de mi parte
    Anda... si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
    Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
    El problema que veo es la salida de gases y no el almacenaje del combustible.
    vicente está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Pais Vasco
    Completamente de acuerdo con HarIberica.
    Hay que tener cuidado con la evacuacion de humos. No es nada complejo, pero si no se hace bien...
    .... yo tambien te recomiendo el lateral de la vivienda. Si es unifamiliar no deberias tener problemas.
