Resultados 1 al 1 de 1
- 27/08/2009, 16:57 #1
- ago 2009
- Logroño
caldera a colocar (calefacción por suelo radiante)
Hola a todos.
Mi petición de ayuda es la siguiente:
Quiero colocar una caldera de biomasa, que cubra las necesidades de ACS y calefacción.
He calculado las necesidades tanto de ACS (metodo f-chart) como de calefacción (ésta irá por suelo radiante).
Las necesidades de ACS son 2,5 kW y las necesidades de calefacción 4,7 kW mediante grados-dia).
He calculado el caudal necesario que ha de circular por las tuberías de suelo radiante (0,223 l/s) con una temperatura de entrada de 38ºC y una salida de 33ºC.
En el caso de ACS, las necesidades serán las mismas que lo que tiene que producir la caldera (con un pequeño porcentaje de pérdidas), pero mi duda viene en la parte de la calefacción.
Que tengo que considerar: directamente la necesidad energética de la vivienda o la necesidad energética para calentar el agua a una temperatura de 38ºC?
Si no me equivoco tengo que considerar la energía necesaria para calentar el agua, pero si es así, como lo puedo calcular?
Me explico, parto de elevar la temperatura del agua desde la temperatura del agua de red, o parto desde la temperatura de salida del agua de la malla de tubos?
podría hacer lo sigueinte:
Pot. caldera= 2,5 x 1,05 + 4,7 x 1,25 = 8,5 kW????
1,05 y 1,25 son coeficientes de mayoración (he puesto esos por poner alguno).
Espero respuestas sobre cual es vuestra opinión del tamaño de la caldera a colocar.
Muchisimas gracias
