Respuesta: ayuda chimenea pellets
Quizás la normativa municipal impida la salida de gases a la calle ,lo cual me parece bastante justo para el resto de vecinos.
duendecillo
buenas tardes a todos y lo primero agradeceros de antemano la ayuda que prestais a los que estamos empezando en esto de los biocombustibles.
os comento mi problema, he comprado una estufa de pellets de la marca nordica, modelo tosca plus para el salon de una vivienda unifamiliar. al pedir el permiso de obra el arquitecto municipal me dice que debo subir chimenea hasta el alero del tejado, pero en todos los sitios leo que este tipo de estufas solo necesitan la salida por la pared a la calle. si alguien me podria decir donde encontrar normativa para hablar con el arquitecto se lo afradeceria.
sin mas un saludo a todos y gracias
Efectivamente, la normativa a la que hace referencia tu arquitecto municipal es con seguridad, el RITE y efectivamente en la instrucción técnica 09 apartado 3, se hace constar:
ITE 09.3
Chimeneas y conductos de humos
Los conductos de humos solamente se usarán para la evacuación de los productos de la combustión.
El conducto de evacuación podrá ser común a varios generadores en cuyo caso el conducto auxiliar deberá tener un tramo vertical ascendente de altura igual o mayor que la altura de una planta, antes de su conexión al citado conducto común o colector.
Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH se consideran aceptables a los efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos en este reglamento.
Los productos de la combustión de los generadores que utilizan gas como combustible, cumplirán las exigencias establecidas en la reglamentación de seguridad industrial. Para el resto de combustibles los productos de la combustión de calderas se evacuarán mediante un conducto vertical que desemboque en la cubierta.
Si bien el RITE hace alguna salvedad en el caso de viviendas unifamiliarias y reformas donde resulte imposible evacuar a la cubierta, en la práctica los funcionarios municipales, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas están por lo general obligando a evacuar a cubierta para darle el visto bueno al proyecto.
muchas gracias por las respuestas, y aunque no tengo vecinos a los que molestar, al final he decidido poner chimenea hasta el alero.
gracias de verdad
Buenas
puedes poner un sistema usado en Italia , muy comun que es un recipiente metalico que hace de filtro por medio de agua . el humo deja al paso de el circuito interno los restos de hollin.
El resultado es excelente y no sale nada de humo visible.
Te puedo pasar una foto de este sistema.
el precio es de unos 240 euros.
MVRPELLET me puedes enviar informacion sobre el sistema que comentas ?
nagusi arroba gmail.com
