- 03/07/2009, 12:01 #1
- oct 2008
- Valladolid
estudio de viabilidad despues del año 15
Hola a todos, tengo una duda que espero que los expertos del foro me ayuden a despejar.
Si hacemos un estudio de viabilidad de una planta de biomasa para generación eléctrica, grupo b.6 tenemos una tarifa para los 15 primeros años, pongamos por ejemplo, 13 c€/kWh, y otra para los años siguientes, por ejemplo, 8,5 c€/kWh.
Además el RD 661 dice que tenemos que actualizar las tarifas con IPC-0,5 (prescindimos de que hasta 2012 es IPC-0,25).
Mi duda es la siguiente: ¿la tarifa del año 16 cual es?
opción 1: 8,5
opción 2: 8,5*(1+IPC-0,5)^15
opción 3: 8,5*(1+IPC) que sería el caso en el que cogiera la tarifa que se aplica en el RD de actualización de tarifas que se suele publicar en enero de cada año.
Mi problema es el siguiente: Si cada año la tarifa se actualiza con IPC-0,5 y los gastos de explotación con IPC, y encima la bajada tan abrupta de la tarifa a partir del año 15, el margen a partir del año 16 es cortisimo.
Espero vuestras sabias reflexiones
- 07/07/2009, 18:29 #2
- jul 2008
- Santago de Compostela
Respuesta: estudio de viabilidad despues del año 15
perdona que no respondo tu pregunta. pero yo creo que la generacion de electricidad a partir de biomasa es una castaña pelonca.... Es insosotenible! porque no se aprovecha el calor. con pellets se podria quemar biomasa en centrales electricas convencionales!!!
- 08/07/2009, 08:53 #3
- dic 2008
Hola Martapon,
La tarifa del año 16 sería: 8,5*(1+IPC-0,5)^15 (omitiendo le incremento de IPC-0,25 y el precio exacto de la tarifa).
Si te fijas, en las actualizaciones de las tarifas que ha habido hasta hoy (Orden ITC/3860/2007 y Orden ITC/3801/2008) la tarifa "después de los primeros 15 años" también se ha actualizado (8,4752 cEu/kWh según el RD661; 8,7591 cEu/kWh según el Orden ITC/3860/2007 y 9,0487 cEu/kWh según el Orden ITC/3801/2008).
Por otro lado, analizándolo desde un punto de vista lógico, si la tarifa no se actualizara año tras año, es más que probable que el precio de pool en el año 16 sea muy superior a la tarifa en vigor y que por lo tanto que esta última dejara de tener sentido.
Con respecto a la rentabilidad de los sistemas de generación eléctrica a partir de biomasa a pequeña escala, mi experiencia me dice que las tarifas son demasiado bajas como para que la inversión sea interesante (exceptuando los casos en los que la biomasa se obtiene de forma casi gratuita).
Espero que esto haya solucionado en parte tus dudas.
