Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Presupuesto Biotech
- 02/06/2009, 23:33 #1
- mar 2009
- Navarra
Presupuesto Biotech
Hola y gracias a los creadores de todos estos foros
Estoy practicamente decidido a instalar una caldera de biomasa Biotech para mi casa y os presento el presupuesto por si veis alguna carencia o me quereis hacer alguna recomendacion.
Mi vivienda es de 140 m2 con aislamiento mediano, situada en zona bastante fresca de Navarra. Tengo apoyo de hogar calefactor Hergom H01. Hace falta algun tipo de adaptacion de la instalacion del hogar al enlazar con la nueva caldera de biomasa? (la actual caldera es de gas con bombonas de propano con gasto de 1 diaria en pleno invierno)
1 CALDERA PELLETS BT 230V/50Hz 4,9-25Kw 9.100,00
1 BOMBA IMPULSIÓN PARA 25KW 385,00
1 DRAUGHT REGULATOR D.130 EXPROTECTED S/Steel 269,00
1 DEPOSITO DE ACUMULCION DE 1 SERPENTÍN DE 150L
INSTALADO CON ACOMETIDAS 1.125,00
1 REGULACIÓN DE TEMPERATURA ReA: Regulador
electrónico de temperatura máxima y mínima ReA P.p.
de instalación eléctrica. 335,76
1 T-PIECE KIT para caldera de 25kW 158,00
8 CHIMENEA PARA CALDERA CON TODOS LOS
ELEMENTOS ( SEGÚN METROS Y TRAMOS) 790,40
1 ASH SCRAPER FOR BURNER AREA-CEPILLO 0,00
SISTEMA AUTOMÍTICO ALIMENTACIÓN PELETS
1 Sinfín de canal abierto de 2000mm 1.473,00
1 Bocas de carga 285,00
8 TUBERIA ASPIRACION SPRINGVIN 600 w/earthing wire 107,20
1 PROTECCION ANTIFUEGO Diam. Max.: 61mm P/TUBO
RETORN72,83
1 PORTES 380,00
1 INSTALACION Y PEQUEÑO MATERIAL 990,00
TOTAL 15.471,19
16% IVA 2.475,39
TOTAL 17.946,58
Muchas Gracias
- 04/06/2009, 19:27 #2
- ago 2008
- Bilbao
Respuesta: Presupuesto Biotech
Mi recomendación no va tanto en lo que tu quieres.
Pero habrás visto en este foro que hay mucho usuario descontento "con la biomasa" y es porque la instalación se la han hecho unos Chapus.
Este presupuesto está perfecto, tiene todo lo que necesitas. mi recomendación es que te fíes de ellos, porque saben lo que están haciendo. Si te aparece alguien con 2.000 € menos, es que no saben lo que están haciendo y dentro de unos meses probablemente estarás por este foro, diciendo que si esto o aquello..
Por lo que sé, te han aplicado un descuento sobre tarifa y no te cargan nada por los portes, que desde Austria a aquí con unos 400-500 €. En mi opinión el precio no está nada mal, siendo gente que parece que controla.
- 04/06/2009, 21:33 #3
- dic 2008
- Ciudad Real
buenas me podiais decir para que sirven estas piezas? ya que no se si las llevo en mi presupuesto con otro nombre o no las tengo.
- 05/06/2009, 08:35 #4
- ago 2008
- Bilbao
el draght regulator y la pieza en T es el regulador de tiro (Que les costaría ponerlo en español) y la pieza en T.
El regulador de temperatura no estoy seguro. Seguro que se trata de el termostato tipo usado en centroeuropa, que no es el típico de España que es un interruptor y punto, sino que informa a la centralita en todo momento de la temperatura exacta en la estancia, y con eso regula la válvula de 3 vias motorizada de la impulsión variable. Pero ya te digo, no estoy seguro al 100%
- 05/06/2009, 13:14 #5
- dic 2008
- Ciudad Real
ok muchas gracias, ya quedo ma o menos claro.
- 05/06/2009, 14:05 #6
- abr 2008
- Huesca
En mi opinion, prefiero invertir parte de ese dinero en mejorar el aislante en la casa y tapar escapes de aire en los muros y ventanas. Es mas economico no gastar energia que comprarlo.
- 05/06/2009, 15:09 #7
- mar 2009
- Navarra
Los portes si estan metidos al final del presupuesto si os fijais (380 €).
Y en cuanto a mejorar el aislamiento en vez de cambiar la caldera, en cualquier caso tengo que cambiar por incomodidad e ineficiencia del cambio diario de 1 bombona.
A mi pueblo no llega el gas natural ni hay intencion de los vecinos de poner un deposito porque la mayoria tiene gasoleo.
Poner yo un deposito de gas ya lo mire y no entra en mi pequeño patio. Podria poner una caldera de gasoleo por bastante menos dinero pero me parecen mas cercanos y ecologicos los pellets.
Uno del pueblo que es instalador de bombas de calor me dice que son lo mejor, pero no me convence por ecologia y porque no podria aprovechar la instalacion actual de radiadores de agua.
Podria poner una caldera de biomasa mas barata pero vistas las pegas por el foro, mejor que no.
No obstante, no descarto con el tiempo mejorar el aislamiento que poco a poco ya voy realizando: he puesto persianas en la planta donde no habia, ventiladores de techo, aislar radiadores por detras, aislar los tubos portadores de calefaccion (no son embutidos en pared) en zonas donde no es necesario calentar (cuarto de la lavadora), revision y taponado concienzudo de entrada de aire por diversos orificios, etc.
La duda que me queda es si se gastara mucho por usar la caldera de biomasa en verano solo para calentar el agua. Valdria con algun apoyo solar para el verano y asi no saltaria la caldera?
Muchas gracias
- 08/06/2009, 15:15 #8
- ago 2008
- Bilbao
Con eso ya lo bordas.
- 08/06/2009, 16:18 #9
- may 2009
- Asturias
Hola Rai,
de cara al ACS te recomiendo un depósito algo mas grande, aproximadamente 300 l, asi te evitarás que la caldera arranque y pare reptidas veces durante los meses de verano. Por supuesto que te recomiendo combinar la caldera de biomasa con solar, aunque obviamente encarece la instalación por lo que es algo que no verás con frecuencia. En el centro de Europa se hace cada vez mas, y las calderas ya tienen normalmente un sistema de control capaz de gestionar y coordinar la carga del ACS (o del depósito de inercia) con el aporte solar.
Saludos!
- 10/06/2009, 17:35 #10
Baneado
- feb 2009
Hola Rai
Desde luego te han hecho un buen precio en la caldera. El resto de equipos no se si pertenecen a esta marca, tengo la tarifa en español y aleman y no encuentro con esa descripción nada de eso. Pero parece tener buen precio, insisto.
Ante el desconocimiento del significado de las partidas quisiera preguntarte si en ese presupuesto está incluido una válvula o un grupo de elevación de la temperatura de retorno. Este equipo es muy recomendable para cualquier tipo de calderas de biomasa, evitando que éstas condensen.
un saludo
- 10/06/2009, 17:47 #11
Baneado
- feb 2009
Por cierto.. una caldera de 25 kW para 140 m2?? Me parece un poco grande. Con la inmediata inferior (Top Ligt M o PZ8Rl) tendrías más que suficiente, son calderas de casi 15 kW.Algún motivo especial para instalar la 25??
- 18/06/2009, 20:52 #12
- mar 2009
- Navarra
Pues si, el famoso grupo de elevacion de la temperatura de retorno... La verdad es que no lo tenia nada claro y despues de hablar con mi instalador me dice que es la BOMBA DE IMPULSION DE 25 KW (385 €), que es un grupo completo.
En cuanto el dimensionado excesivo de los kw de la caldera para mi casa de 140 m, la explicacion que yo le doy es que esta basada en la actual caldera de gas propano (una Sime Metro) que es de 20 Kw.
- 19/06/2009, 00:34 #13
- nov 2007
- Pontevedra
Esa bomba no es un grupo de elevacion de retorno.
La caldera es inmensa para esa casa, con lo cual te va a consumir mas de lo que deberia si estubiese bien dimensionada.
Asesorate bien...
- 19/06/2009, 17:57 #14
- ago 2008
- Bilbao
¡¡¡Tiene güevos, Garny!!!! Eres el distribuidor de Biotech en madrid, y no conoces ni tu propia tarifa...... Te van a dar de collejas en Austria, que la italiana tiene caracter... (je,je)
- 21/06/2009, 20:15 #15
- jun 2009
- España
Buenas;
Considero que la acumulación de inercia es muy insuficiente.
No veo el precio del silo de almacenamiento.
