Resultados 26 al 35 de 35
- 13/05/2009, 15:35 #26
Respuesta: PLANTAS Y PROCESO DE BIOGAS
Buenas tardes domingo.
no tengo ninguna experiencia pero creo que no merece la pena. Dudo del trabajo conjunto con este tipo de bacterias. En el caso de hacer un lecho con este tipo de bacterias no saldría rentable por la baja producción de metano y el gran aumento del tiempo de retención. Nadie quiere meter residuo forestal en un digestor y no hay ninguna planta funcionando creo. Por que meter algo tan problematico para una digestión anaerobía y seguro que muy bajo rendimiento. Me lo estoy imaginando y no lo veo la verdad. Y con una codigestión para estropear el rendimiento de lo que va bien.Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.(Confucio)
- 14/05/2009, 10:51 #27
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Hombre, en plan experimental se podría probar con bacterias especializadas en descomponer células vegetales leñosas (lignina, hemilignina) y creo que las ardillas deberán tener en su estómago bacterias de este tipo, y habrá otros animales que quizá en sus estómagos tengan otras más aptas para esto, pero ... la verdad que para meterle mano a una planta de biogas sin haber realizado previamente estas averiguaciones, lo considero arriesgado, y no es ésta nuestra intención, de momento.
Pero limitándonos a las células no leñosas, y escogiendo una especie determinada de bacterias, que entiendo que hay que mimar para que funcionen satisfactoramente, el problema que veo es que hay que estar permanentemente vigilando las condiciones "higiénicas" de los desechos que entran al digestor a punto de pudrirse. Es decir, los excrementos de las vacas o de los cerdos son excelentes, pero no deben contener bactericidas, como los antibióticos, u hojas de eucalipto, que tiene un fuerte poder antibacteriano, o alperujo de almazara, porque los polifenoles que contiene también le confieren a éste una capacidad antibacteriana. Y puestos a esto, habría que disponer de un servicio "médico" para evitar "suciedades" e impurezas en los excrementos que se empleen. O sea, que la mierda de los cerdos debe entrar limpia, libre de impurezas, que harían fracasar la instalación. Bueno, en todo hay normas, y estas aquí son así.
Cambiando un poco el tema, lo que no sé es si cuando leemos que se necesita 1 kg de estiércol para conseguir una determinada cantidad de metano, ese kg es de masa seca, con grado de humedad 0%, o si se supone que tiene el grado de humedad que se considere normal encontrar en los excrementos de los establos.
También he visto por ahí, que todos los digestores disponen de algún sistema para remover la biomasa depositada en su interior, y podría suponer que es para homogeneizar el contenido de la mezcla, pero ¿ existen otros motivos ? Digo esto porque se habla de evitar cortezas de masa seca en el digestor.
Por lo que veo, estas plantas de biogas necesitan los servicios de un biólogo que cuide como un pastor de los rebaños de bacterias.
- 14/05/2009, 12:21 #28
El dato que había dado anteriormente para 1 Kg de estiercol es con un 20% de humedad se me había olvidado el dato.
La agitación como bien dices es uno de los motivos, también para que no se generen espumas. Otros motivos al estar en movimiento el contacto con los intercambiadores de calor de todo el residuo garantiza que este todo a una temperatura y al alcance de las bacterias.Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.(Confucio)
- 14/05/2009, 17:00 #29
- abr 2005
Cuando se quiere que la leche fermente para convertirla en yogur, lo más empleado es echarle a esa leche algo de yogur, y hacer que esté a la temperatura óptima para esta reacción. Y así se consigue que colonias de bacterias bífidus, tan recomendadas para que tengamos unos intestinos saludables, proliferen dentro de esa leche hasta convertirla en yogur.
Pero en el caso que estamos tratando, ¿ cómo se consiguen bacterias mesofílicas o termofílicas ? ¿ dónde se venden ?
Aunque, como es lógico, protegiendo del aire desechos orgánicos, seguro que prolifera algún tipo de bacteria anaerobia. Pero me refiero a elegir nosotros el tipo deseado. Casi seguro que hay laboratorios para esto (y para más cosas, je,je).
- 15/05/2009, 08:16 #30
Lo que puedes hacer es hacer una pequeña digestión anaerobia con los residuos a la temperatura que quieras trabajar y las bacterias se empezarian a reproducir introduciendo el inoculo en el digestor para luego llenarlo de poco en poco con residuo y que se vaya poblando de bacterias.
- 15/05/2009, 10:48 #31
- abr 2005
Claro, eso es lo que había imaginado, incluso que sería bueno tenerlo eso hecho aparte, lo de unas muestras de excrementos con sus bacterias atareadas, y tenerlas en reserva por si ocurriera una mortandad de bacterias en el digestor "profesional" por alguna negligencia del manipulador, como pudiera ser dejar que entre agua con detergentes o antibióticos dentro del digestor o cosas parecidas.
Aquí se ve que va todo de bacterias: He leído por ahí que también puede conseguirse con otra clase de bacterias que el biogas se limpie del óxido sulfuroso que suele llevar consigo.
Sería interesante que expusieras la reacción que desarrollan estas bacterias y cómo se consiguen.
- 15/05/2009, 11:04 #32
El biogás producido en el digestor, para ser utilizado debe de tener un alto grado de pureza y por ello es necesario eliminar casi completamente los elementos nocivos, como el sulfuro de hidrogeno.
La desulfuración se realiza mediante un biofiltro percolador, con dos unidades, una para la eliminación del sulfuro de hidrógeno y otra para la eliminación de siloxanos, si los hubiera, estos estarían presente si utilizásemos biogás de vertedero.
El biofiltro consta de dos columnas empaquetadas con anillos de polipropileno, cuyo fin es el de aumentar el área de contacto entre el biogás y las bacterias. Para mantener la humedad en el empaquetamiento y el suministro de nutrientes para las bacterias, se recircula al sistema una
solución de nutrientes por la parte superior de la columna. El suministro de nutrientes es regulado por el pH, y una vez que la solución de nutrientes está agotada se elimina automáticamente.
Es necesario insuflar aire (oxígeno) al proceso. Debido a que las mezclas de aire y biogás pueden ser explosivas, el sistema está equipado con los mecanismos de seguridad. Para una mejor actividad de las bacterias se controla la temperatura mediante un intercambiador de calor y un
controlador de temperatura. . El sistema va dotado además de un condensador para eliminar el exceso de agua que pueda quedar retenida en el biogás.
Las bacterias oxidan el sulfuro de hidrógeno de acuerdo con las siguientes reacciones químicas:
2H2S + 2O2 H2SO4
2H2S + O2 2S + 2H2O
S + H2O + 1,5 O2 H2SO4
El ácido sulfúrico es neutralizado por la propia solución de nutriente y es extraído fuera del sistema.
Las ventajas que presenta este proceso de eliminación de sulfuro de hidrógeno, frente a otros procesos existentes en el mercado son:
- Los costes energéticos y de consumo de agua son mínimos.
- No se emplean productos químicos y las bacterias a utilizadas son inocuas.
-No se generan contaminantes secundarios que deban de ser tratados posteriormente.
- 15/05/2009, 12:42 #33
- abr 2005
Que conste que yo hasta ahora soy partidario de la gasificación de la madera para utilizar el gas conseguido en el funcionamiento de grupos electrógenos, pero ... la idea de que con bacterias puede conseguirse metano que al final puede servir para lo mismo ... va a hacer que me lo piense.
Lo que más me está gustando es que aquí de momento todo parece gratuito: los excrementos, las bacterias mesofílicas metanógenas, las bacterias para los filtros desulfuradores, esto es muy interesante.
Otra cosa que estoy viendo clara es que si el biogas tiene aproximadamente un 40% de anhídrido carbónico (dióxido de carbono para los más modernos) bastaría hacerle atravesar una zona de agua, para que saliera el metano solo, y se quedara atrás el dióxido de carbono "atrapado" en el agua, formando ácido carbónico.
Lo que no sé es si una vez conseguido así mentano casi puro, este agua ácida se pudiera recuperar para que repita más ciclos, pero me parece que este ácido es poco estable, y dejándolo al aire, creo que saldrían burbujas de dióxido de carbono hasta llegar a la situación inicial, pero con el metano ya separado.
- 15/05/2009, 13:57 #34
En un PSA para la filtración se usan aminas para retener todo CO para asegurarte toda la filtración, luego con calentar se libera y te volvería a quedar un agua con aminas reutilizable en un ciclo cerrado.
- 26/05/2009, 11:01 #35
- abr 2005
Ten en cuenta, además, que donde escasee el agua será muy interesante recoger el vapor de agua que se forma, cuando dentro del motor reacciona el metano con el oxígeno. Me refiero al motor de gas del grupo electrógeno.
Pero este agua, ya sea mientras es vapor o cuando ya se haya condensado, seguro que se mezcla con dióxido de carbono u otros óxidos de nitrógeno, y vamos a tener un agua bastante ácida, y como se nos ocurra echársela al biodigestor por no gastar agua limpia, verás las bacterias lo que van a correr cuando se den cuenta.
Lo que quiero decir es que este mecanismo para reducir la acidez del agua tendrá que estar generalizado por toda la instalación del biodigestor, y no solamente en el sistema de desulfuración.
